Sonicer
- 3 Янв 2012
FLY MP600 на процессоре MT6226MA в каких телефонах стоит такой же процессор
Ответ в тему FLY MP600 процессор MT6226MA как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
