Решено Утюг Vitek 1221 не ставится температура.
Gesha
12 Янв 2005
Полгода назад продал утюг от Vitek, модель 1221. Вообщем, это модель с электронным управлением. В принципе, нареканий на эту модель не было, а этот экземпляр попался какой-то несчастливый. Проблема в том, что это самое управление перестало работать. Утюг ставит минимальную температуру, а попытка переключить её на более высокую ни к чему не приводит. В ходе наружнего осмотра обнаружил слегка подгоревший штырь-контакт на вилке. Видно искрило в розетке. Могло ли это вывести из строя микруху? Утюг пока не вскрывал. :help:
    Ответ в тему Утюг Vitek 1221 не ставится температура. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Device
12 Янв 2005
ХЗ, могло наверное. :)
Alexzz
12 Янв 2005
Вопрос номер 1. Самый главный вопрос. Сколько стоит утюг?
Если утюг стоит меньше чем 60 долларов, ремонт заключается в замене утюга. Проще и дешевле.
Ну а если он всётаки дороже, то надо для начала проверить самое простое. Если я правильно понял, то температура ставится кнопками. Если бы это был регулятор то утюг сам бы не смог скрутить его на минимум. Поэтому стоит начать с проверки самих кнопок.
Gesha
13 Янв 2005
Да, уж.... И не знаю чего делать. Скорее всего поменяем.
Device
13 Янв 2005
Gesha, ну и как успехи? Что внутри?
Gesha
14 Янв 2005
Alexzz был прав. Всё очень банально. Контакты на кнопках окислились. Так что, всё работает, всем спасибо!
