Важно! ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая)
slashk
  • 30 Окт 2019
Телевизор BBK LEM2468FDT MainBoard L0M05(00) и LCD-панель (матрица) LC230EUE (TD)(A1) с неисправностью - нет изображения и звука, на кнопки реагировал. Виновником оказался диод в цепи питания 2,5 вольт с маркировкой М7 (обрывался), хотя прозванивался нормально.
swin
  • 7 Ноя 2019
Телевизор Vestel VR54TS-2145, шасси 11AK30. Нет строчной развертки, на экране по центру узкая вертикальная полоса. Причина - выход из строя конденсатора C627, 0,43мкФ, 250В. После его замены работа телевизора восстановилась.
    23,7 КБ · Посмотрено: 271
    100,6 КБ · Посмотрено: 351
    90,6 КБ · Посмотрено: 313
    26,7 КБ · Посмотрено: 347
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая)?
    Ответ в тему ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
emer6
  • 11 Дек 2019
Hyundai H-LCD1000 Если не работает USB-медиаплеер, набрать с пульта 4321.
Появятся USB и SD-вход. Медиаплеер этого телевизора не поддерживает популярный звуковой стандарт AC3.
MASTER+
  • 22 Янв 2020
Horizont 29KF22 (TV4KS) закручивает АРУ на большинстве каналов.
40-MNTV4KS-K9S
ST92195C7B1/MNS FORESE-WMX 24C08 , STV2246
KSH-1352 E29
BSK29-0101L
A68EKA021X001 плоский кинескоп
пульт - RC-FS29/ RC-L05
+B 128V
Регулировка АРУ и контура ПЧ результата не дали.
Замена STV2246 на STV2249.
stabilitron
  • 7 Фев 2020
TV PANASONIC_TX-29V30XE ( M16MV3 Chassis ).
Дефект: слегка искажённый, шелестящий (нечистый ) звук, независимо от источника (TV, AV ).Такое впечатление, что неисправные динамики.
Поиски привели к MC IC803 AN78MO5LB и ёмкости на входе C853 12 (!) мкф 25в, которая оказалась с
повышенным ESR. После замены на исправную, Пошёл чистый, прозрачный звук.
emer6
  • 2 Мар 2020
Haier-LE39M600F Нет подсветки, звук и управление в норме. Подсветка- 4 линейки по 11 трехвольтовых светодиодов, включенных последовательно. Всего 44 светодиода, а значит напряжение на разъеме должно быть 132 вольта. Мультиметр у меня показывает всего 65 вольт. Напряжение стабильное при изменении нагрузки(подключал 2ком вместо подсветки). Шим подсветки AP3616M28 и OB2263 с полевиком. Схема хитромудрая, замена двух TL431 и проверка обвязки результата не дала. AP3616 в наличии не было. Принято решение изменить схему включения U204(TL431). Удалить R236, вместо отсутствующих R230, R260 впаять по 47 ком и добавить резистор 2 ком параллельно анод-управление U204. В моём случае напряжение подсветки стало 125 вольт. Изменять больше нечего не стал, яркость вполне удовлетворительна. Изменением номинала любого R=47к можно изменить напряжение подсветки, исходя из того, что 1ком=1 вольт подсветки. Все манипуляции проводить с отключенной подсветкой и нагрузкой 2ком.
    86,1 КБ · Посмотрено: 202
nail--72
  • 3 Мар 2020
ERISSON 20LM01,шасси  ссылка скрыта от гостей  (написано около разъёма LVDS,прямо под шлейфом). пришёл с неисправностью- треск из динамиков,при чём источник сигнала не важен. при замере напряжений обнаружено заниженное напряжение питания процессора на 100 ой ножке.вместо 1,8 вольт было 1,3в. замер производил на дросселе L187 .с него дорожка ведёт на коллектор транзистора V805. после пропайки этого транзистора и его обвязки напряжение стало 1.8 вольт .на всякий случай заменены V805 и V804.и резисторы с обратной стороны платы 2,2 кОм и 4,7 Ом.
nail--72
  • 24 Июн 2020
SONY KDL-32EX720,после пролива водой стал отмаргивать ошибку 10. оказалась залита плата 1-883-756-41.стоит с правой стороны внизу,где локальная клавиатура.после её промывки и восстановления дорожек тв стал нормально работать.
    18,3 КБ · Посмотрено: 63
    1.000,4 КБ · Посмотрено: 64
К
Комсорг
  • 24 Июн 2020
DEXP F22B7000E/W
майн CV512L-Q24
панель CX215LEDM
Нет подсветки, до этого периодически моргала и пропадала.
Напряжение на подсветку = 24 В – не светится.
Разобрал панель – зря, подсветка рабочая.
Замена LED Driver BIT3367A . ( SOP-8 )
Андрей2587
  • 29 Июн 2020
SAMSUNG LE32S81B Неисправность не ловит каналы. На тюнере с верху 6ая нога это плюс а масса тюнера это минус, припаял кондер 16В 100мКф и тюнер заработал
К
Комсорг
  • 29 Июн 2020
, помехи по ВЧ. - известная проблема для этой модели.
Лучше поменять все неисправные э/л на майне:
druid_2009
  • 3 Июл 2020
только не забыть выдрать из тюнера кондёр по питанию, параллельно которому поставили 100 мКф
Jeka_s
  • 7 Авг 2020
PHILIPS 32PF5320/10, LC4.3E AA
Панель LG.PHILIPS LC320W01 A6K1
T-CON 6870C-0029B
Лепесток OKI SW8003, 511CL20
Отколот верхний левый угол стекла, история не известна. Скол вынес все линии кроме VGH. Удалось восстановить.
Jeka_s
  • 17 Авг 2020
SAMSUNG LE40A686
Панель SAMSUNG LTF400HC05
T-CON FRCM_TCON_V0.1
Лепесток S6CG228-51U
Белое поле с вертикальной полосатостью, иногда прокидывает чёрные горизонтальные строки. Лепестки с обоих торцов стекла, и интересно, что линия VOFF оборвана и там, и там. Со слов клиента, ранее была какая-то периодика с полосатостью. При ремонте оборвались и другие линии - хилое место, хорошо бы продублировать все нужные линии с обеих сторон.
Реакции: Комсорг
emer6
  • 29 Сен 2020
LG-32LN540V(LD31B) -телевизор может долгое время работать, но при выключении в деж.режим и затем снова в рабочий, то уже не включится. Нужно время, чтобы "отстоялся". Причина-кольцевые малозаметные трещины микросхемы HR891D(понижающий dc/dc-24v/12v).
nail--72
  • 30 Сен 2020
 ссылка скрыта от гостей  нет сигнала ни с одного HDMI входа и не принимает тв каналы. неисправен стаб 1117 -3,3 ,рядом с тюнером стоит.неисправный выдавал 1,8 вольт . На обратной стороне платы есть контрольная точка.
Реакции: tokarev100 и Комсорг
nail--72
  • 20 Окт 2020
MYSTERY MTV-3209W,шасси MST6M182VG-T6S . не включается ,нет питания на проц с мсх U101 (надпись на ней 0634V) 1.2V. на входе её 5в есть.неисправен планарный конденсатор С111(утечка)в обвязке мсх. Микросхема похоже эта  ссылка скрыта от гостей
Веонард
  • 29 Окт 2020
Vestel VR32750W TFT-S
Собран на панели: LC320W01(SL)(01) RoHS LG.PHILIPS Made in Korea
В своём составе содержит:
Блок питания: 17PW15-9 230207 VER1 Состав: P1014AP06, SG3525A…
MAIN: 17MB15E-7 010606 VER: Состав: PCF8574AP AC4484.102, EtronTech EM6A9320BI-5MG, DCRe SVP EX52 7052 LF A HDD02 D2WLP.1 , MICRONAS MSP3410G 88 V3, TDA9886T, UV1316/S IH-4 (tuner), PT2308, TEA6422, STV6415DD, Sil9993CTG100 VK6792.1, 24LC02BI, 4334KSZ, 24C32WP…
Инвертор состоит из двух плат: KOREA TAIYO YUDEN LG Philips LCD 6632L-0212A KLS-EE32CI-S REV:09 Состав: OZ9981GN, RSS100 N03 - 4 шт, LG Philips LCD 6632L-0211A KLS-EE32CI-M REV:09 Состав: BA2901F, OZ9981GN, BD9766FV, BA2901F, RSS100 N03 - 4шт,
Пришел с неисправностью: при включении телевизор не сигнализирует о своей работе (часто сгорает светодиод синего индикатора ) но зная что он всегда находится при включении в сеть в дежурном режиме, запускаем его в рабочий режим с ПДУ кнопкой Power. При этом появляется жужжащий звук, но экран не светится, подсветки нет. Если далее держать в таком режиме «зуммера» то запускается подсветка, появляется изображение, но в звуке идут переливы высоких частот. С дальнейшем прогревом это пропадает. В прогретом состоянии телевизор включается и выключается нормально.
В данном случае подозрение конечно попадает на электролиты, благо телевизор старый. В блок питания действительно был один электролит вздут и успешно заменён, но неисправность осталась.
Пройдя осциллографом по выходам с блока питания убеждаюсь что питание выходит «чистое». Вторичные напряжения в main проверить сложно, плотный монтаж не даёт со стороны навесных элементов, а короткий шлейф LVDS не даёт подвесить блок обратной стороной.
Виновник всего этого электролит в main 220 мкф 16 в. На фото обведены два электролита. Они заменены оба. На негодном электролите ёмкость 5 мкф, esr 0,5 ом. В схеме звонился нормально, его скрывала ёмкость других электролитов в этой цепи.
emer6
  • 6 Дек 2020
DEXP-F43E8000Q
Если висит на заставке…
  1. На выключенном телевизоре нажать кнопку «CH+» телевизора и вставить вилку в розетку. Появятся надпись «Хранение» и китайские иероглифы, затем телевизор выключится в дежурный режим.
  2. Включить телевизор, дождаться полной загрузки(около 5 минут).
  3. Пройти настройку телевизора.
Реакции: 0653green и kolyunya
nail--72
  • 19 Янв 2021
SAMSUNG 37",майн BN41-00982A,нет звука ни от одного источника,ни сигнала включения тв(мелодия).Обрыв нулёвой сборки RA5006. Через неё идёт звуковой сигнал на УНЧ. Находится на обратной стороне майна.
    277,1 КБ · Посмотрено: 15
Реакции: Комсорг
