Важно! ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая)
Fux
  • 20 Июн 2015
Techno TS-5409. Шасси 3Y11.
Заявленная неисправность - "нет цвета".
Телик смотрят с наружной антенны, соответственно "секам".
Оказалось, что и "пал" через раз определяется.
При принудительном включении системы цвета, каналы "пал" кажут нормально, "секам" - с преобладанием фиолетового цвета...
Снизу срезано изображение, сантиметров на пять. Именно срезано, не поджато. Без сигнала синий фон без обрезки, на весь экран.
Замена LA76810 полностью решила все проблемы. :)
Реакции: umnik2000
vitosik
  • 15 Сен 2015
Toshiba 29A3R шасси S1ES.
Неисправность: сильно занижены выходные напряжения блока питания, +В = 60v. Телевизор включается, но, естественно, сильно заужен растр, складка по кадровой, слабая яркость.
Причина: в утечке Q842 C3198. Замена решила проблему.
    Вопросы по ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая) Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая)?
    Ответ в тему ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
slashk
  • 18 Сен 2015
SAMSUNG LE32M87BDX/BWT При включении на экране появлялись помехи в виде полос, при этом хриплый звук включения, но через 2-3 секунды приходило все в норму. Виновником оказалась C1110 - 1000x10 (выявилось прогревом).
alex-ufa2009
  • 18 Сен 2015
Hyundai H-TV2112USPF. Шасси PAEX0199A.
Изображение сжато снизу до середины экрана, сверху видны ЛОХ. Причина - обрыв резистора R419 0,47Ом, 1Вт. Поставил два МЛТ-1 1Ом в параллель. Примечательно, что у телевизора только что кончился гарантийный срок.
alltrueman
  • 2 Ноя 2015
LG RT-29FA34RB шасси MC-036A
Пробит выходной транзистор строчной развертки. Если ограничиться заменой и пропайкой паек - сгорает сразу или повтор.
При такой ситуации в первую очередь проверять фильтр питания строчного драйвера 60V (снимается с отдельной обмотки ТПИ) C867(100µF/100V) - находится в БП, а не у ТМС.
Тема неоднократно подымалась на форумах (с советами менять FBT, искать "хороший"транзистор), но не доводилась до завершения.
emer6
  • 4 Ноя 2015
Erisson-21UF24(шасси-3P66). Телевизор включается, слышен шелест ""высокого", но рокота кадровой развертки нет. При увеличении ускоряющего напряжения видна горизонтальная нитка уменьшенного размера. Причина- занижено основное питание +5 вольт, не держит нагрузку транзистор стабилизатора Q608(S8050)
Добавлено 04-11-2015 03:41
Добавлено 04-11-2015 03:46
Thomson-T32E97DU. Не включается, может включится и работать долго. Нет вторичных напряжений БП.(FAN6755+7N60). Оптроны и диоды в обвязке заменил, остальные детали прозвонил. Всё упиралось в FAN6755, а её не было в наличии. Прогрел феном(380 градусов) саму микросхему. Телевизор стал уверенно включаться. Был на прогоне 2 дня, отдал клиенту. Прошло два месяца без повтора.
schizm
  • 20 Ноя 2015
Thompson 29DM410TI ETC210
Не включается,диод моргает один раз потом ошибка 45.Происходит прострел ВН по поверхности кина и постреливает где-попало.Возникли подозрения на ТДКС,но потом при осмотре обнаружены обгоревшие контакты конденсаторов в строчной развертке CL031 10n/2000v и CL035 330n/400v,после замены конденсаторов ТВ завелся.
Александр183
  • 22 Ноя 2015
Hyundai H-TV2910SPF. На плате 5800-А5Р190-01
Не включался, ремонт начал с ИБП, нашел неисправные N501 (CR1265RT), VDZ 501(18V1W), C517 (50v47mkf), N503 (KA431AZ), C617(50v22mkf). После замены неисправных элементов, ТВ нормально запустился и работает.
Ф
фунтиций
  • 19 Дек 2015
VESTEL VR54TFS-2115 шасси 11AK30A11
Классика: Q603 + C613. После замены - помеха слева от края экрана на расстоянии 1см в виде вертикальной линии с белыми тянучками. Проявляется в МВ диапазоне. Установка ферритовых трубочек на все выводы Q603, сток Q801, D808. Замена С826, С623 (47/160V). Установка С856 - 220p/1kV и С645 - 100/50V ( отсутствовали на плате). Заземление сердечника строчного трансформатора.
Проблема полностью устранена.
К
Кулагин Сергей
  • 16 Янв 2016
LG chassis CW81A Проц - LV762223 3C Кадры - la78141 БП - strw6554 Звук - LA4210
Занижено строчное напряжение 88-95 вольт вместо 115 (другие тоже) . Виновным оказался С847 1мкфх250в (Потеря ёмкости)
Ф
фунтиций
  • 19 Янв 2016
Panasonic TC-21PM10R. Шасси MX7.
Горизонтальная узкая полоса. Нет кадровой развёртки. Оборван чип резистор R403 - 2k49. Находится возле кадровой под белой гадостью, на которой прилеплен конденсатор.
gazprom
  • 26 Янв 2016
TV SUPRA STV-LC22740WL
main: 35017525
panel: HM215WU1-500
При включении изображения и звука нет. Панель поочередно перебирает цвета: красный, зеленый, синий.
Оказалось, что плохие контакты соединения на разъеме lvds материнской платы.
Неисправность устранена перепайкой сигнальных проводов разъема lvds на материнской плате непосредственно на саму плату, минуя разъема.
gazprom
  • 28 Янв 2016
TV SAMSUNG LE32C530F1W
Блок питания bn44-00339b
Дежурный режим есть. При включении в рабочий режим индикатор сети гаснет, но не включается.Команда на включение телевизора PS_ON коннектор CN802 pin 18 с майна поступает на блок питания.
Оказался неисправный резистор в блоке питания с позиционным номером RS805 и номиналом 0R0 3216
Веонард
  • 12 Фев 2016
Panasonic TX-21PS70T chassis: MX-5ZA (TNP4G216)
Состав: STRW6654, AN5539, ENV59D89G3 (tuner) , TDA9361PS-
Дефект в пропадании кадровой развёртки в виде хаотичных полос, вплоть до сужения растра по кадрам. Чем то напоминает аналогичный дефект в JVC. Часто неисправность проявляется с прогревом, но может и при первом включении.
Неисправен SMD резистор R 403 1,8 ком под белым компаундом.
К
Кулагин Сергей
  • 16 Фев 2016
Rainford chassis 11ak30a4
Состав:
ST92195C3B1/OEO; MC44608P40 & P4NK60Z ; Video - STV2248C ;vertical - TDA8174AW ; HOT - BU808DFI ;
Неисправность: с прогревом пропадала кадровая, а потом и полностью.
Никаких непропаев, трещин, микросхема КР - рабочая и тд.
Виновным оказался конденсатор С608 47н, который стоит прямо перед микросхемой. После замены запаял его на длинных ножках и отогнул от греха, т.е. от греющейся микросхемы TDA8174AW подальше.
Работает уже лет пять.
К
Капитан Немо
  • 2 Мар 2016
Типовая неисправность у Sony KLV-32S550A с обрывом по LVDS в моём случае приобрела нюанс (может быть, для кого-то это как изобрёл колесо, но для меня это в копилку опыта).
Выглядело как шахматное поле из вертикально вытянутых чёрных и белых прямоугольников, разбитых на 3 горизонтальных полосы. Сначала подумал, что обрыв в стекле, как раз 3 боковых уха соответствуют полосам обычно. Но нет, другой майн с такой же Соньки (но другой матрас) с этой матрицей показывает нормально (только формат LVDS не совпал).
Был обрыв одного сигнала по синхронизации. Перемычка дала картинку, но дёргало по кадру.
Мог бы и сам догадаться о причине, если бы подумал над принципом работы LVDS, но подсказку нашёл вот в этом сообщении:
Captain сказал(а):
Это не резистивные сборки, это дроссели, причем парно зависимые.
Что сделал дальше, не пишу, чтобы клиентов не спугнуть, а мастера поймут. Да и без микроскопа клиенты не сделают.
К
Кулагин Сергей
  • 2 Мар 2016
Oniks model:TF2178H Телику около года - практически новый.
Состав: Проц - LA76936N 7N 57V7, КР - LA78040, УНЧ - LA4225, БП трехтранзисторный.
Была спалена микросхема КР+транзистор ключ по питанию V551 (неизвестный в корпусе КТ-27 (ТО-126))вдребезги с керамическим резистором 1W 3R3. Последний заменил на 1Ом, ключ V551 установил 2sd1207
Кроме того изображение по-горизонтали было запредельно широким, да ещё и хаотически дёргалось туда-сюда.
Хозяин сказал, что так купил и так и смотрел пока КР не задымила...
Меня последнее, конечно не устроило. Размер по-горизонтали самопроизвольно дёргался из-за подстроечника на плате коррекции RPJ02 - B20K, лечится только заменой оного, там же несколько резисторов не соответствовали схеме - поменял и размер стал нормальным - видно часики, логотипы каналов и вообще...
Анатолий Оробцов
  • 9 Мар 2016
Rainford TVF-5522TC шасси 11AK30A14. Не выходит из ДР.Причина была в С858 220p/1kV. Выявил только тогда, когда подключил параллельно С827 такую-же емкость 4700mF/16V.
emer6
  • 18 Мар 2016
Sharp 14L-SC (шасси L) Не переключается в AV. Сбой прошивки 93C46CB1. Рабочую прошивку прилагаю.
Sharp 14L-SC_ шасси L.rar
MAXOHOBO
  • 4 Апр 2016
PANASONIC TC21S2, свистит БП
Было заменено много разных деталей.
В первую очередь заменил все емкости. В первичке была потеря емкостей С825 50v x 47 МкФ, С805 35v x 47 МкФ, во вторичке вздулись емкости С831 50v x 220 МкФ, С812 25v x 2200 МкФ.
Обнаружилась утечка в стабилитроне D1101 MA4056L (5,6 В.) и пробой в стабилитроне D835 МА2560.
При заниженном напряжении стабилизатор IC802 7805 выдавал 8 В вместо 5-ти. - под замену.
Далее заменил резистор R829 470 Ом 2 Вт(было в два раза большее сопротивление).
Так же пришлось заменить транзистор Q802 2SC3940A.
Fux
  • 6 Авг 2016
Старый добрый AKAI CT-2107. Думал, всё про него знаю... Ан нет. :)
Принёс знакомый, "то включится, то не включится" с его слов. Конденсаторы в БП поменяны, и не однократно.
Действительно, включаешь - нет изо - чёрный экран, пушки заперты, и нет управления.
Пощёлкаешь сетевым включателем раз десять - и всё начинает работать.
Шесть часов потратил на этого старичка...
Оборвался резистор 10 кОм в цепи сброса, R672 по схеме.
CDRW
  • 24 Окт 2016
HORIZONT 21A20 ШАССИ ШЦТ-739М1 по краям изображения выбивает строки, буквы osd тоже искажены, как и само изображение.
Виновники C837 100/16 и C839 100/16v - теперь картинка ровная без зубьев по бокам.
Fux
  • 29 Окт 2016
Panasonic TX-R32LE8K, ЖК телик.
Периодическое невключение, выключение во время работы. При выключении светодиод моргает 7 раз.
Куча защит, пришлось покопаться. В результате оказался неисправен Q1805 - схема "Протект", простой прямой транзистор.
nail--72
  • 22 Ноя 2016
ТВ JVC шасси CH3.
Тюнер ENV59D95G3 , процессор TDA9365PS\N2\4I1325 (4я строка CH3 ERAPU V03) искажено изображение при приёме каналов. Авто настройкой не находит каналы, проскакивает, только в ручной и точной с шумами и искажениями, через AV всё нормально работает.
Неисправен резистор 390 Ом (планарный R734 - находится под компаундом) - идёт с 37 вывода процеччора TDA9365PS\N2\4I1325 , обозначеной как PLL на конденсатор С741 .
emer6
  • 26 Ноя 2016
PHILIPS 20PF4110S/58 Нет приема ДМВ-диапазона, метровые есть. Тюнер UV1318, подставил вместо него UV1316. То же самое. Замена прошивки IC7099(24C16WP). Рабочую прошивку прилагаю.
24C16WP.rar
