Важно! ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая)
Веонард
LG 21FS4RG chassis: CW81A.
Пришел с симптомом: пульсирующий писк КЗ из ТПИ. По +В большое потребление тока. Пробой диодов дидного модулятора в строчке. Замена диодов. Обрыв нижнего шунтирующего диод конденсатора на модуляторе 12нФ * 400в. Всё заменил. Появилось растянутое с вогнутостью по бокам изображение. Нижний диод RU4AM модулятора греется. В цепи коррекции стоит KA393 и транзистор 2SK2961. Транзистор пробит. Установка нового транзистора проблемму не решает. Осцилограммы показали наличие на входе микросхемы устойчивого "меандра" на выходе сформированного импульса коррекции. При отключении из схемы 2SK2961 , растянутый растр не сходиться в узкий. Лишь при выпаивании диода соединяющего линию коррекции после дроселя коррекции (D404) , растр сужался. На проверке выпаяный дросель коррекции, показал неверную индуктивность. Было принято решение о его перемотке. (вид дроселя нормальный без подгорелости). При перемотке обнаружены сгоревшие в кучу витки у самого сердечника феррита. Дросель мотается 340 витков эмаль провода. Измеряемая индуктивность перемотанного дроселя 5690μH . После перемотки дроселя L401, всё заработало, диоды модулятора перестали греться.
Коррекция пришла в норму. Схему на данную корекцию не нашел, ремонтил чисто по монтажу.
    Ответ в тему ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
RV6FT
Rubin 51M10-2 проц TDA9381PS1/N2/1I1156 узкая полоса,после замены TDA8356 растр сдвинут в низ,оказалось 22 нога проца звонится на массу 65 ом,можно не менять проц.
1) заменить R601 3.3K на 9.1К
2) на первую ногу VdrA TDA8356 через 16к подаем 8 вольт
3) 22 ногу TDA9381PS1/N2/1I1156 отрезаем
ВСЕ регулируем в сервисе центровку,размер,линейность,все так же и работает!
Сам-себе
Типовая неисправность. Тюнер DTOS40FVL082A BN40-00197A в разных моделях TV SAMSUNG.
После включение телевизора, от 5 до 20 минут нет изображения. По степенно изображение появляется и пропадает. Далее TV работает стабильно. Так как тюнер выпаивается с осторожностью, дорожки очень тонкие и впаян через пистоны, то тюнер ставил новый.
umnik2000
Sony KV1970MT,шасси G3E, в режиме "авто" нет цветности в секаме, в пале чересстрочное изо. При переключении на принудительный ПАЛ - в пале норма. Утечка 10 ом между ног 13-(50/60) и 19 (9в) видеопроца CXA1213 . Простое отключение 13 ноги решило проблему. В режиме "авто" опзнается нормально и секам и ПАЛ.
ZEWEWEZED
SAMSUNG шасси SCT11 (всем известный БП на SMR40200, но в этот раз не он, а КР)
Заворот снизу, зауженая картинка, светлая полоска в центре, ЛОХ вверху кадра....
Конденсаторы в КР все "лысые", (даже 3,3 мкф!), - были сразу заменены,
но увы, - в этот раз абсолютно ничего не изменилось!
Уже почти убедил себя в неисправности TA8445K, но проблема была в плате -
старый кондёр вольтдобавки (100,0 × 35В) загадил рядом стоящие резисторы.
После промывки этого участка платы кипятком и просушки всё самоустранилось.
MASTER+
Panasonic TX-2170T МХ-3 - завышено напряжение +В
ТВ после сгорания комлекта в БП. Поменял литы, транзисторы, два 220 Ом, стабилитрон, включаю - +В 102-103V, аналогично в теме -
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-2170t-3-info-113710.html
На радиаторе стоит ST1802FX, вместо 2SA1512 установлен 2SA1013.
Почитал поиск и нашёл ответ -
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-tc-21s10r2-mx-3-info-154292.html
Сходу заменил 2SC3940AR на 2SD1207 и +В стало 91V.
Плата запущена на столе без кинескопа, подцеплена ОС от Samsung 21", благо разъём даже подошёл.
БП запускается с лампой 100 Ватт вместо предохранителя (позистор не снят) - лампа горит ярко, +В 78V.
PS. аналогичный ТВ
Снял позистор, в цепь предохранителя лампа 150 Ватт.
В дежурке лампа не горит. В работе еле-еле калится нить лампы, красный светодиод в двух режимах горит одинаково.
+В on/off +90/10V
D835 on/off +42/48V
emer6
Daewoo DLP-20D3N(жк-телевизор). Нет приёма с антенны. Неисправен тюнер UV1316/A IH-4, замена на KSH-148O.
У тюнера UV1316 перекусываем выводы бокорезами(где они изогнуты под прямым углом). Выпаиваем тюнер и переходник под антенну. Устанавливаем KSH-148O, соединяя его короткие выводы, с откушенными, каплей припоя.
Gazin
Panasonic TC-21KS30R. Искривление вертикальных линий (волнообразное) . Больше в верхней части растра. Обрыв резистора R601 (15ком) на 17 ноге ( под силиконом) процессора TDA9353......
Г
Герман Н
Panasonic TC-29V50R шасси MX-2A. Звук есть, тёмный экран. Все конденсаторы проверены ESR метром. Сгорела кадровая м\с LA7833S, виновник С458. Включаю - подушка на изображении, где-то встречалось, что с ходу надо менять транзистор 2SD1266 на плате коррекции растра. Оказалось айс, такая же проблема от непропая 1 ножки разъёма EX-2 на основной плате. Далее - верх вытянут - виновник С462(при плотном мантаже сразу его не нашёл).
VITIKI
PHILIPS 29PT5207/60 шасси L01.1A AC. Вышел из строя строчный транзистор. Причина потеря емкости электролитического конденсатора 2455 (47мкф25в)
Egor14
SONY KDL-40BX420 шасси AZ2EK . При включение телевизора в сеть, он сразу переходит в рабочий режим. Появляется заставка SONY и выключается. И так по кругу. Не на какие кнопки не реагирует, в дежурный режим не становится. Неисправность устранена прошивкой eeprom A24128 исправным дампом. EEPROM находится под радиатором процессора, и имеет надпись 4128.
Egor14
Supra STV-LC19410WL Main Board T.VST29.61C 12296. Периодически не выходит из дежурного режима. Повезло. Уловил неисправность. Обнаружил, что пропадает напряжение 5V на входе стабилизатора 1,8V. Неисправность была устранена путем установки дополнительного провода от входа стабилизатора 3,3V на вход стабилизатора 1,8V.
Reorder
Samsung CW-25M064N шасси KS7A. Поступил с неисправным строчным транзистором.Вновь установленный сильно грелся,изображение растянуто по горизонтали и искажено.Причина в КЗ дросcеля L409.
Egor14
SUPRA STV-LC27270FL Main Board-CV181H-X Flash - W25Q32 Телевизор периодически не выходит из дежурного режима. Определено, что глючит Flash. Неисправность устранена заменой флешь с другой прошивкой.  ссылка скрыта от гостей
genel
Supra STV-LC27270FL. Шасси V1L10.
Не включается из дежурки. Или включается на десятый раз. После прогрева паяльником ПЗУ W25Q32FVSIG на main плате телевизор заработал. Судя по форумам в сети это ПЗУ барахлит на многих устройствах.
KAP1
Rolsen C21SR62
Процессор TDA9381 и дальше наклеен бумажный стикер. Звук есть, изображения и OSD нет, при замыкании 50 пина на "землю" изображение появляется. Причина - замкнул С119 470х16 .
dmace
RV6FT сказал(а):
Rolsen C21SR75 Chassis KD-035E у меня был возбуд в кадровой,всё менял вокруг микросхемы,и так же саму LA78040
ни чего не помогло,возбуд убрал резистором 280к паралельно С313 220пф стоит между 1 и 5 ногами.
Как оно работало раньше ?
Oно раньше работало, потому что был исправен С303(100nF), типовуха-сталкивался неоднократно. Менять можно в довольно широком диапозоне(47-220nF)
ал56
шасси ЕТА-1,(в моем случае ТВ Erisson),сгорела LA78040 ,после замены замерил выходные напряжения с БП, В+ 137 в(по схеме 120), 19,5(17),на кадровой тоже завышено-это норма для этого шасси,(а может и нет,интересно,кому попадет,обратите внимание и отпишитесь)вот подтверждение https://monitor.net.ru/forum/threads/546569/
Egor14
SHARP LC-20B6E При включение подсветка включается. Растра и звука нет. Неисправность устранена заменой С747 MAIN Unit Side A.
chernyak slava
Grundig P 37-050 CUC 5303. Неисправность: включается только сетевым выключателем на первом канале, при нажатии кнопок Р+,Р- (на панели только они) может переключить канал, добавить громкость, выключить телевизор. С пульта то управляется то нет. Когда канал переключается программа остаётся. Питания в норме, обвязка проца ок, заменен тюнер. Виновником оказался ик приемник (по осцилографу все ок).
Egor14
SAMSUNG LE32S81B Тюнер HTM-6C/235S BN40-00099A наклейка BN94-01194N. При включении телевизора в рабочий режим нет изображения. На экране рябь и хаотичные полосы. Через минут 10 изображение восстанавливается. Неисправность устранена заменой электролитического конденсатора в самом тюнере. Позиционный номер не понятен, но он там всего один.
CHERKAS
Витязь - шасси МШ-37.
Нет кадровой. Питание кадровой в порядке (26в). Замена ТДА8174 ничего не дала. Амплитуда КСИ с 47 ноги STV2249 2в вместо 5в. Питания процессора 5 и 8 Вольт в порядке. Неисправен 2249Н.
Андрон
DAEWOO CMF-908
Блок питания запускается на 1-2 сек и уходит в защиту. Напряжение B+ поднимается до +210В. Немсправен С819 - 10мкФх100В.
Валера12
Шасси KS1A - при неисправности диода по B+ (RU2B ) БП "перекашивает" по выходным напряжениям и следом "вылетает" УНЧ - TDA8944J (пробой по питанию).
Год назад был случай и сегодня аналогичный.
Александр183
Sanyo C21-14R шасси vestel 11AK30A11. При включении в сеть постоянное цыканье из ТПИ, К.З во вторичных цепях. Поиски привели к Q603 к-э 76 ом, + проверка ESRом
С613 18 ом. После замены соответствующих деталей ТВ нормально работает. Оказалось типовая неисправность для этого шасси.
