Важно! ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая)
MASTER+
28 Янв 2013
MASTER+ сказал(а):
Sony KV-25M1B chassis BE-3B - уходит в ДР.
Часть вторая
Sony KV-25M1B chassis BE-3B при включении уходит в защиту.
Этот же ТВ попал в схожее предыдущее состояние, красный индикатор не отмигивает ошибку.
Сейчас:
- включаешь кнопкой Сеть, есть запуск строки, высокое
- появляются оба напряжения на кадровой
- сразу уходит в защиту, индикатор горит постоянно (ДР).
Если включать из ДР, то как и было
MASTER+ сказал(а):
- горит красный индикатор, включаешь пультом
- гаснет индикатор, щёлкает реле, нет запуска строки
- загорается красный индикатор, тишина
Установлено по шине PROT высокий уровень. Откинута защита по кадровой – нет изменений.
Посадил PROT на землю, запустилась строка, из ТДКС пошёл дым через образовавшуюся дырку.
Замена ТДКС 8-598-988-00 (BE-3B/ BE-3D &25"-29").
    Ответ в тему ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
VITIKI
29 Янв 2013
START 2116 chassis TH-2983A1
Вышел из строя ТДКС BSC25-Z2092 (YBSC210001) меняется один в один на 154-177B только контакт который идет на ОС на разъем XS404 вставить в соседний штырек этого же разъема
vic4lic
29 Янв 2013
Samsung LE32B350F1W chassi N76A -на экране карусель каналов вниз, т.е.непрерывное самопроизвольное переключение программ покольцу сверху вниз после "горячего" подключения УНЧ. MAIN-BN41-01207B на разъеме CN7008- pin7(KEY2)=0,7V, R=640 OM на корпус. РЕШЕНИЕ--R=5,6 KOM c pin6(KEY1) на корпус. Карусель прекратилась.Переключение каналов теперь через спутниковый тюнер,т.к ПДУ ТВ не работает.
emer6
31 Янв 2013
Shivaki STV-2029. Пропадает звук, в этот момент изображение сдвинуто влево. Теряется сигнал AFC. AFC берется с накала(разъём на плату кинескопа) и через несколько перемычек проходит на процессор. В одной из них- непропай.
VITIKI
12 Фев 2013
LG 21FS7RG shassi M-059C
Отключается в дежурный режим через пару секунд по ABNORMAL.( 0V на 25н процессора LG048N 9R 58R5)
Неисправность: Потеря емкости C308 47/10V
note-home
13 Фев 2013
Samsung CS-29Z30ZQQ шасси KS7C.
Через некоторое время после включения падает уровень сигнала с антенны, каналы со слабым сигналом пропадают совсем, с сильным - безбожно снежат, вместо звука шум, вплоть до полного пропадания сигнала. Все питающие напряжения что при нормальной работе, что при дефекте - в норме. Были заменены: тюнер, фильтр, проц. Безрезультатно. После более внимательного изучения схемы заметил, что напряжение на 74 ноге проца VREFIF от 2,2В в момент включения постепенно плавно уменьшается, и при проявлении неисправности составляет около 1,5В. Оказалось, что один из конденсаторов по 74 ноге (CV262A, CV111) оба по 100нФ имеет утечку около 500кОм. Заменил оба, напряжение на ноге стабилизировалось на уровне 2,4В, неисправность ушла.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! В ИМЕЮЩИХСЯ СХЕМАХ ПЕРЕПУТАНЫ ПОДПИСИ К НОЖКАМ ПРОЦЕССОРА!!!
Верхняя строка должна быть внизу, и наоборот.
Схема.PDF
strz
17 Фев 2013
Горизонт 51CTV-655-3, контроллер PCA84C641-168, процессор TDA8362A, шасси шцт-659, при включении звук есть растра нет ,высокое есть, заперты пушки ,по 170 вольт на них ,при регулировке ускоряющего слабое изображение, не работает АББ, при подаче минус 0.5-1.5 вольта на резистор R140,это 14 нога TDA8362A вывод BCL АББ, изображение появляется , при проверке регулировок яркость регулируется ,контрастность нет ,а с 5 ноги PCA84C641-168 есть регулировка контрастности .от 0 до 5 вольт, а на 25 ноге TDA8362A нет регулировки контрастности ., стоит 0.47 вольта, неисправна цепочка от 8 ноги тдкс обрыв дорожки от R719 до VD712.
VITIKI
28 Фев 2013
Samsung CS-29Z58HYQ shassi S66A
При включении появляется высокое, если добавить SCREEN то виден серый растр с линиями ОХ и отключается, аналогичная тема http://monitor.net.ru/forum/samsung-cs-29z58h-slim-s66a-info-402715.html, но там проблему решили заменой F-BOX S66A, в моем случае помогла замена SDRAM K4D261638K-LC40 на K4D261638F-TC50 снятой со старой видеокарты.
28 Фев 2013
Philips 21PT1717/60 shassis L01.2A AB
Телевизор отключается через несколько секунд , уходит в защиту . Кинескоп и конденсатор 2411 были проверены - в данном случае виноваты не они .
Виновником оказался 10-й вывод ТДКС .
P/S: для информации напряжение B+ (MainSupply) для этого ТВ равно +120V
emer6
7 Мар 2013
Techno TS LCD-3215(он же Shivaki STV-3210), переключается по непрерывному циклу с 5-ой программы на scart2. Замена 2-х электролитов 1000 мкфХ16в с завышенным ESR в БП.
Из за пульсаций по питанию произошёл сбой прошивки 24C32. Можно поставить чистую.
ut3eo
22 Мар 2013
LG MC-049C
При включении, индикатор ДР на секунду включается и гаснет и соответственный всплеск вторичных напряжений БП.
При осмотре был обнаружен оплавленный трансформатор буферного каскада СР (Т401), витковое и пробитый Q402 (С2331). После перемотки трансформатора (530 витков) и замены транзистора, строчная работает с перебоями и за 20 сек транс и С2331 накаляются.
Причина крылась в утечке стабилитрона ZD402 (24в) по питанию буферного каскада. Напряжение питания буфера, до и после замены стабилитрона, примерно одинаково. Локализовать удалось с помощью осциллографа(выбросы и генерация по питанию, даже с увеличенной С402 до 10мкф).
Б
БВК
4 Апр 2013
LG MC-41 Некондиция STR-S6707???, "цыканье" в дежурке, мигает светодиод, при отпаяном Q801 нормальный РР.
Увеличил до 18к R814 (снизился ток через светодиод оптопары в ДР), появилась дежурка, все заработало
+В в ДР - 57в, РР - 111в
на коллекторе Q803 в ДР 18в
Б
Борис Горбунков
5 Апр 2013
Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A
Включается в РР ( слышно запуск строки и верещание кадровой ) и через секунду переходит в ДР.
При замере напряжения +200В на ВУ оно растет в момент запуска строки до 170В.Накал то-же занижен.При этом +В в РР - 130В - нормальное.
Виноват ТДКС - BSC26-2670S.
Вместо родного BSC26-2670S поставил L40B17100 без доработок.Всё заработало.
L40B17100 выдернул с разборки Sanyo шасси FC3-G2
msus2
17 Апр 2013
Panasonic TC-21PM10R шасси MX-7 Vertical - LA7840 меняется размер по кадрам.неисправен R403 2,49K.
emer6
21 Май 2013
Schneider -29EF06("китаец", шасси M36) При переходе в рабочий режим -быстрое отключение в дежурный режим. Сильно заниженно +12 вольт. Обрывается под нагрузкой диод Д833
nik-as
21 Май 2013
AKAI 21CTF39BC шасси JM-2115 Не включается, может включиться через 1-2 минуты выключается.
Виновником оказался 2SD1403 звонится как целый, даже утечек не обнаруживается.
Заменён на 2SC5048 полёт нормальный.
Johnlis
5 Июн 2013
AKAI 14CTN51BS шасси P2170A01 неисправность кадровой развёртки (плавающая развёртка). Неисправность конденсатора обвязки 221 пФ (в импульсе подкорачивало обкладки) между ножками 1 и 5 (обратная связь) микросхемы LA78040B. Конденсатор удалил, схема работает нормально.
Gazin
27 Июн 2013
TOSHIBA 1478XR (шасси: S7E). Включается когда холодный, на несколько минут.Затем отключается и моргает светодиод. Неисправным оказался стабилитрон D818 (утечка).
Н
никиззар
3 Июл 2013
Horizont 54CTV-664 шасси11AK30-2.Схема тут:/horizont-51ctv664m-download-7065.html,правда-нет платы кинескопа,что важно в моём случае...Пришёл в ремонт с неисправностью-не включается.С830 2200*16 вздутый бытренько махнул,включился ТВ,закрыл,поставил на прогон и тут вылез как чёрт из табакерки ещё один косячок.А именно-через несколько минут после включения начинает пропадать синий цвет,потихоньку зеленит,на синем фоне,без сигнала растр становится серым.На 33 ножке видеопроцесора ,там где измеряются токи катодов при этом видно незначительное падение по постоянке,какие-то 0.3 V,т.е.,когда включаешь,все цвета в норме-постоянка 5V,когда пропадает синий-4.7V.Уровень кадрового импульса при этом оставался неизменным. Что делалось:замена панели кинескопа(с донора),там был транзисторный вариант,видеопроцессор STV2248C замена,проверена обвязка вокруг оного,ну и на сладкое-кинескоп.Так вот дело оказалось в последнем,ЛОХи при этом не просматриваются.
emer6
7 Июл 2013
Shivaki CTV2167(PAEX0199A) Из-за непропая разьёма ОС или вывода дросселя L414 происходит пробой строчного транзистора. Одновременно могут быть оборваны резисторы R413(4,7k) и R431(10 ом). Включаем ТВ, все работает, но увеличен размер и нелинейность по горизонтали. Не работает коррекция растра. Неисправен дроссель L415, видны подгоревшие витки. Дроссель просто изымается из схемы. Если нужно, в сервисном меню правим размер и нелинейность растра.
БВК сказал(а):
На "гантельке" перемотать трудно?
14 Июл 2013
делфи сказал(а):
CRT DAEWOO DTF29G5-100Гц. Не включается, цикает.
Пробит строчный транзистор. С новым НОТ ТВ запустился. Рвёт изображение, через минуту новый транзистор тоже вылетел. Неисправен конденсатор С401 (100мк х 25В - увеличен ESR) в цепи базы НОТ. После замены ёмкости и транзистора телевизор работает нормально.
Н
никиззар
25 Июл 2013
DAEWOO DMQ-2127 "Старая гвардия",ещё поработает!Неисправность была в модуле питания-высохла ёмкость 1*160В.Затем после замены оной,светодиод горит 103 В на выходе есть,ТВ не включается в рабочий режим.Плата залита чем-то в районе процессора...На 18 ножке процессора висит 1.8В и не меняется.Почистил плату,проц.,не помогло -замена контроллера M34300-230SP(старые запасы) и опять в бой(кинескоп добрый)
П
Пантелеймон
25 Июл 2013
Vestel 5611T - модель
11AK19PRO - шасси
Состав : Vestel 19V1,TDA8842,TDA8356,TDA2614,MC44604P,40337-19
11AK19P5 - надпись на плате
Заявленный дефект - нет запуска СР.
Даже малейшего намёка на импульсы с 40-го вывода TDA8842 нет.
Что делалось?
(Порядок немного нарушен)
1 - напряжение СР = 115 вольт,без просадок,проверено на нагрузку 60 ватт
- напряжение 8 вольт,при переводе в РР на 37 40 и 12 выводах в/процессора присутствуют.
- 5 вольт есть
- 3.3 вольта есть
2 - напряжения на ключевых выводах TDA8842
(РР в данном случае - горит зелёным LED,все напряжения из БП,а также на стабилизаторах соответствуют Р.Режиму но нет запуска СР
50 - (0.4 -ДР).....(2,15 - РР)......(2,26 - когда есть запуск)
42 - (1.0 -ДР).....(1.75 - РР)......(3.75 - когда есть запуск)
41 - (1.0 -ДР).....(0.65 - РР)......(3.00 - когда есть запуск)
40 - (1.4 -ДР).....(7.90 - РР)......(1.10 - когда есть запуск)
37 - питание 7.9 вольт в РР есть
3 -на шинах SDA....SCL, в РР-постоянный обмен,уровень (по осцилу) около 3 вольт (без изменений и когда работает СР и когда не работает)
Напряжение (тестером) 1,7 - 1,8 вольт,также - не меняется когда есть запуск СР и когда его нет
4 - без микросхемы мемори,а также с прописаной(на всякий случай) в другом корпусе - нет импульсов
5 - отпаял коллектор НОТа - импульсов Н-out нет
6 - на кварце 4.43xxxxx импульсы 0,3 вольт- кварц,а также конденсатор менялся
7 - импульсы КР в РР(46 и 47 вв) - есть
8 - заменена микросхема TDA8842 (НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ подставлял две) - результат нулевой
9 - отключались кнопки управления
10- RESET в норме
11- феном прогревал все мелкие резисторы и конденсаторы("глина") в районе В/процессора
12- всю плату подвергал механической проверке - на изгиб,на удары,простукивания
Что блокирует TDA8842?
Уровни на шинах,а также на кварцах,и некоторых выводах сверял с исправным телевизором.
К сожалению (как оказалось) я быстро выдал его.
Что интересно.......после всех этих процедур - телевизор начал включаться в Р.режим каждый раз.
- и с пульта и с передних кнопок.
- отстоявшись в Д.режиме 5-30 минут
- а также после обесточивания и включения "на холодную"
Полдня мучил его.Уже собирался отдавать,хотя и были сомнения
И.... к вечеру опять начались дрыгания.
Причём,когда нет запуска,звук появляется как и положено,через 20 секунд как и при нормальном включении.
Звук регулируется нормально
В результате оказался виноват D603
Совет - менять диод в таких случаях обязательно,даже если приборами звонится как исправный
Вся Тема тут https://monitor.net.ru/forum/threads/473396/
Б
Борис Горбунков
17 Авг 2013
Erisson 29F2 шасси BN88
Включается, запускается строка и сразу выкл.- размыкается реле.
Виноват Q405 - A1320.
RV6FT
31 Авг 2013
Rolsen C21SR75 Chassis KD-035E у меня был возбуд в кадровой,всё менял вокруг микросхемы,и так же саму LA78040
ни чего не помогло,возбуд убрал резистором 280к паралельно С313 220пф стоит между 1 и 5 ногами.
Как оно работало раньше ? :pain25:
