Важно! ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая)
Н
никиззар
Polar 54CTV3085 Slim - шасси PAEX0199A не включается,на выходе блока питания +35 вольт.Неисправен оказался регулятор в цепи регулировки напряжения RP551 202(2 Kom)
    Ответ в тему ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Gazin
TV. Erisson 1401. шасси: BN87.
Не запоминает каналы при автонастройке.
Состав: S3C8849X13-AQB7, NN5198K, 24C04, BSC25-0221, 2SD2499, AN5539, TECC0949VG28B.
При поступлении телевизор не включался. На пульт не реагировал. После перепрошивки начал включатся но не запоминает каналы при автонастройке (в конце пишет не подключена антенна). Прошивки которые взял отсюда и с других сайтов не подошла. (видимо другой тюнер). Выход: Включил без м\ сх. Памяти и вставил свою старую после включения. Выключил пультом. Включил. В норме. Прошивку прилагаю.
ERISSON 1401 (BN87).rar
msus2
TV HITACHI шасси V3A.состав STR F 6454,D2578,TDA8356,TDA9384PS\N2\2I0728.,срабатывает защита.завышено питание сточной развёртки 135 вольт.увеличелся номинал резистора R952,по цветной маркеровке 56к.после замены которого напряжение пришло в норму 115 в.
emer6
JVC-C21ZE. Через 2-3 минуты при приёме канала на 3-ем метровом диапазоне начинает выбивать строки. По звуку стоит в это время сплошной треск. На ДМВ и 1-ом метровом диапазоне приём хороший. Проблема в цифровом тюнере CEEU534-B04. Лечение-прогрел феном (350 градусов) печатную плату тюнера.
anger1
TV WEST mod. C2120 шасси ETA-1
Два ТВ проданные в один день - включается работает примерно до одного часа потом в дежурку . Включить ни с пульта ни из клавы не возможно. Из БП издается типа гул но скорее звук бормашинки. Радиатор Str-ки STRG5653 86 град. В ИБП вместо 680 Ом было установлено 100 Ом (R804).
schizm
Akira CT 21N19R
При прогреве пропадает кадровая развертка. На экране узкая гор. полоса. Замена микросхемы LA7840 результата не дала. После замены проверил напряжения на микросхеме на 3 ноге =9.7в. , а на 6 = 27.0в. Оказался периодический обрыв диода вольтдобавки. После замены оного все стало ОК.
Led
Panasonic TX-21G10T шасси MX5
C прогревом появляется сечка по строке,похожая на плохую фильтрацию по В+,которая все усиливается и телик отключается в дежурку.
Утечка в диоде D591(MA171),заменен на 1N4148.
Ф
фазилов
Roison PF-29C300
Цикание из БП-не может запустится. Обгорел и рассыпался С402А 680Пфx2кV. TV запустился, но нет коррекции растра (мал размер и вогнутость по вертикали). Обрыв R333 и R333A по 4R7. После замены вогнутость пропала, но не поддается коррекции из сервиса. Обрыв R331- 1К2.
ffilial
На первой странице помещен архив до 24.01.2010. Я у себя раскопал
архив с 24.01.2010 по 15.08.2011
АРХИВ.rar
emer6
Vestel VR2145TS шасси 11AK30A14 Повторный выход из строя строчного транзистора BU808DFH через неделю. Транзистор ставился из проверенной партии, С613 заменён, строка пропаяна. Причина -кольцевые трещины стабилизатора 8 вольт LM7808(IC803). В этом варианте 11AK30 он стоит без алюминиевого радиатора.
Probox
LG 29FS7RL,
TDKS bsc24-3978m, кадровая STV9326. НОТ 2SC6090.
Пришёл с пробитым НОТ. Из-за кольцевых трещин в пайке отгорел С405. Конденсатор был проверен, НОТ заменён. При включении после замены неестественный звук строчки, заниженные напруги, свечение растра отсутствует. НОТ, как утюг через несколько секунд.Прверка обвески НОТ, замена ТДКС результата и пр. результатов не дали. Причина - поддельный 2SC6090, купленый в Митино, место PL-1. Транзисторов было куплено 3 шт., два безрезультатно впаивались, третий уже не стал паять - всё ясно.
Телик был запущен на BU508. Плёт нормальный.
ПРИ ЭТОМ: запуск телика с левым транзистором вызывал немедленное выгорание ZD402, скорее всего из-за увеличения тока ТМС. Для экперимента поставил неудиваемый советский Д814 в металле. Он не вылетал, но и строчка не запускалась.
Цепляю часть схемы с проблемными зонами и фото левых транзисторов. (При детальном рассмотрении выдны следы шлифовки поверхности для перемаркировки).
Ф
фазилов
LG-21FS4RG
Есть высокое, звук. Нет растра. При добавлении ускоряющего видно тонкую горизонтальную линию. Нет кадровой пилы с процессора.
Питания проца все в норме. Процессор LG046N9R успешно заменен на LG046Y9R. Даже в сервисе править не пришлось. По словам хозяина прострелов до поломки не наблюдалось.
Ф
фазилов
HOBEK-2191
Нет звука-шипение. Иногда самопроизвольно выскакивает MENU с надписью -Автопоиск через 3 секунды-
Уходит в автопоиск . Каналы фиксирует и запоминает. Через различные промежутки времени(хаотично) дефект повторяется.Были проверены все питания-в норме. Насчет звука сразу в UZER c BG на DK . Заменил 24с08 с настройкой в сервисе.Вроде в норме.
Через 2 дня возврат. Дефект повторяется. Промурыжился долго. В итоге дефект найден в клаве -кнопка MENU- утечка 10Ком
хотя кнопка свою функцию выполняла. Через 2 недели позвонил хозяин и сказал ,что TV внорме .Проц:TMPA8891\XXX К сожалению данные не записал.
Добавлено 22.12.12.
Еще 2 TV под брендами HOBEK-2119 и TCL-тот же дефект.
Замена всех кнопок на морде. Однако-типовуха.
potya
Samsung CK-5373ZR шасси SCT11D. Кадровая TDA8356 самовозбуждается и на выходах 4 и 7 выдаёт пилу, промодулированную частотой в несколько кГц и амплитудой до 8 В. На изображении это проявляется в виде мелких разрывов растра по вертикали, также неустойчивое OSD. Попытки погасить возбуждение с помощью кондёров по ООС не помогают, только уменьшают паразитную частоту, но не её амплитуду. Дефект оказался в обрыве разистора R306 220 Om, стоящем параллельно кадровой откл. катушке.
Ф
фазилов
Китайские черно-белые TV-17” по стандартной схеме.
Дешевый TV.
Проц-S8849X/xxx. Радиоканал CD7611, КР UPC1031, УНЧ UPC1353.
Может кому и пригодится. Практически на всех TV даже новых - уход частоты настройки с прогревом. Приходилось фиксировать по 2 канала на каждую программу. Пайка тюнера феном и замена конденсатора в контуре AFT (68пФ на КМ-зеленые термонезависимые военные с подстройкой контура) не помогают. Было замечено, что при автонастройке напряжение +31 вольт на параметрическом стабилизаторе меняется на +/- 0,5 вольт в зависимости от диапазона и шага настройки. Питание от TDKS (Изменение тока луча при автонастройке + изменение напряжения на дополнительной обмотке + сам ненадежный стабилитрон + гуляющий БП на 3DD207). Отсюда и все огрехи. Стабилитрон VD701 на 31в (маленький - похож на диод 4148) заменен на советский КС531В с изменением номинала последовательного резистора 12к/2w на 11к/2w. При автонастройке на стабилизаторе стабильное напряжение – уход частоты настройки исчез (пока проверено на 3-х телевизорах с аналогичным дефектом - помогло 100%).Думаю, таких TV пока много, благо кинескопы на них тянут лет по 8-10 (труба - 17 дюймов фирмы JINLIPU).
Ф
фазилов
SHIVAKI STV-2016 CH: H-203
В ДР стоит в норме. Не переводится в рабочий режим.
Иногда после нажатия на пульте кнопки POWER может запуститься в РР через 5-7 секунд и работать сколько угодно.
Причина: В первичке блока питания R803 увеличил свое сопротивление с 0,39 Ом до примерно 0,75 Ом. После замены R803 в рабочий режим переводиться нормально.
Сам-себе
LG 21FS7RG Пропадает звук. Неисправность устранена заменой процессора EAN56991102 = EAN56991103
MASTER+
HORIZONT 54CTV-659 - сужен растр по краям на 5 см, пропало изображение, звук есть. Картинка аналогична фото с ТВ Витязь приведена ниже.
Во время поиска обнаружено, что ТВ идентично работает без кварца 4.43, что нонсенс.
Замена ILA8362ANS.
* Ввиду отсутствия под рукой осциллографа поиск был долгим.
vadim315
Philips 25PT800B/00 шасси FL1.14 - FL1.17, не запускается БП не горит светодиод дежурного режима. Не работает участок схемы БП который отвечает за дежурный режим, по схеме на транзисторе 7250. Не поступает смещение на базу этого транзистора через цепочку из двух резисторов по 220К, по схеме 3252 и 3249. Один из резисторов в обрыве.
VITIKI
SHARP DV-7032S шасси 4BS-C
Дефект: Телевизор выходит из дежурного режима буквально на 2 сек.слышно как пошло высокое, загорается зеленый светодиод, затем снова становится в дежурку, затем снова сам пытается запуститься и так до бесконечности.Создается впечатление что срабатывает защита. Напряжение с блока питания стабильны.
Неисправность Высох электролетический конденсатор C1007 10мкф.50в. в схеме RESET процессора, находится возле процессора под экраном.
AVE_04
Sony KV-E2941D сhassis AE-2A
При включении кнопкой 13 мыргов светодиода (сработка защиты КР).
При переключении каналов кнопкой на теле выдает сначала 7 мыргов (неисправность кадровой),
затем 3 мырга (неисправность тюнера).
Безрезультатны были пропайка тюнера, кадровой, отключение защиты V protek и "приятные" слова в адрес тещи (тел то её)...
Неисправность: Не пропаян стабилизатор IC681 TDA8138A . Пайку не видно и не достать паяльником, пока не
откусишь бокарезами пластиковую перемычку каркаса под платой А.
PS "Все болезни от плохого питания"
VITIKI
SHARP 21L-FG1SA chassis GA-6
При выходе из дежурного режима светодиод на передней панеле притухает, но высокого нету, минут через пять включается, растр полный, но нет цвета при переключении программ канал остается тот же.
Неисправность: Завышен ESR-параметр электролитического конденсатора C643 470x16V по 9V
MASTER+
Sony KV-25M1B chassis BE-3B - уходит в ДР.
Со слов клиента, ТВ работал и выключался. Клиент дёргал периодически штекер с антенным вводом и ТВ как то работал.
Обнаружено - ТВ работает, затем видны проблемы приёма и ТВ переходит в ДР, красный индикатор.
Индикатор не мигает - горит, ТВ можно включить снова с пульта. Налицо пропайка тюнера BTP-EC411.
В несколько этапов пропаивал тюнер и его выводы, включал ТВ в составе блока. ТВ всё равно выключается -
- горит красный индикатор, включаешь пультом
- гаснет индикатор, щёлкает реле, нет запуска строки
- загорается красный индикатор, тишина
Подставляя, заведомо исправный верт блок с тюнером, нашёл внешние проявления на растре;
Без приёма сигнала, на неисправном блоке, цифра графики смещается ниже выше на миллиметры. На изгиб платы ТВ уходил в защиту, определено место - край тюнера, от антенного ввода до середины. Проверил также уровень шин на выводах тюнера - всё в порядке.
Пропайка ещё раз тюнера внутри и его выводов снаружи, не изменила ситуацию. Во время пропайки тюнера обнаружены плохие пайки выводов SMD ёмкостей, что не встречается в поиске об этом тюнере.
В итоге пропаял все SMD элементы и премычки на самой верт плате ближе к установленному тюнеру и ТВ стал идеально работать.
Для тех, кто умеет паять тюнер BTP-EC411 - фрагмент.
MASTER+
AIWA TV-1402KE - пропадает SECAM.
Добавляю к теме  ссылка скрыта от гостей
Проблемы модуля кроются в перемычках, которые отходят вместе с припоем от медных проводников. При пропайке стоит только расширить зоны контакта и всё будет хорошо работать.
Из секретов
Причина- отсутствие контакта(обычно -несколько 10-ков Ом) между 39 ногой SPU и 26 VSP. И не пытайтесь пропаивать, гарантии не отработает.
Это не верно.
как пропадал цвет, так и осталось
Если ставить перемычку то -
от SPU2243 39 вывод (вверху платы) до соединения L708, R720 (внизу); при просмотре PAL/ SECAM на ней 1.8V.
В моём случае причина в J796 (в центре).
Kvas_ua
THOMSON 21NM62X шасси ETC009
включается , появляется изо на секунду и вырубается .
Виновник - электролит возле радиатора кадровой С313 -4,7 мкф 50в
уже второй случай :) защита срабатывала по цепи X-RAY.
