Важно! ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая)
  • Автор темы KRAB
  • Дата начала
16 Мар 2004
14.286
Нужен фрагмент схемы ...
umnik2000
15 Дек 2008
402
Rolsen C21SR68S,кадровая TDA8359, видео-проц TDA9381, ремонт после ремонта,изображение ушло вверх,утечка 60/60 ом 21 ноги видеопроца (разработчик их соединяет с кадровой напрямую без ограничительных резисторов!),чтобы не менять видеопроц, использовал оставшийся выход ЗГКР- 22 нога, подключил ко входу МКР-1-1 от 3УСЦТ.Для этого напряжение 45 в скоректировал до 28в домотав обмотку на тдксе-12 витков и включив ее встречно.
Н
никиззар
25 Фев 2009
179
VESTEL VR 74 TS-2915 шасси 11АК37 нет запуска строки.При осмотре видны сгоревшиий конденсатор С653 47nF*250V и R639 10 Kom.В этой же цепи неисправен диод D407 1N4148 и резистор CHIP R426 2.2 Kom.С последним повозился,пока искал.
Реакции: Vizit
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.994
Philips 29", без наклеек, частично похож на FL1.6(7)/ FL2.2 - пропадает приём каналов с тюнера. Тюнер длинный с радиоканалом на TDA9815, доступ сложный.
Ранее мастером после устранения этой же проблемы проработал долго, на вдавливание на ант гнездо приём восстанавливается. Бессистемно реагирует на механическое воздействие, в тч точечно.
Проблема в пропадании общей земли с платой в верхней части рамки тюнера.
П
Пантелеймон
LATVIA, Kurzeme
22 Фев 2008
3.589
В дополнение к посту
никиззар
VESTEL 11AK37
При включении в сеть - "цыкает"
Пробит НОТ Q601
Пробит из-за явного холодняка(непропая) на C621.
После замены транзистора и устранении холодной пайки - не спешите включать телевизор.
Проверьте конденсатор C653,даже если резистор R639 внешне кажется целым.
Добавлено 19-04-2012 21:49
P.S
Участники,особенно новички - пишите номерА шасси латинскими буквами!!!
Внутренний поиск,перед моим постом по 11AK37 ничего не дал,а вот так,когда я заметил сообщение от никиззар
.... 11АК37 - показал.
Сравните кому ни лень,скопировав по очереди два,казалось бы одинаковых шасси
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.994
Horizont 54CTV-664-I-15 11AK19 пробой TDA6108JF.
Пробой мс ВУ в этом шасси типовое, к тому же про угловую ПК есть бюллетень. Прострел неплоского Thomson A51 внутри, с подключенным хомутом на горловине нередкость, в этом ТВ хомута нет.
После замены мс и R, проверки эл литов и паек включил ТВ, всё работает, но +В 135V, на ПК +240V.
Резистор 100 Kom в цепи оптопары в норме. После замены TL431, +B 115V, на ПК +205V.
* В данном ТВ регулятор +В не установлен, на схеме указан.
* +B в шасси 11AK19, 11AK30 с плоскими кинескопами 21" около 125V.
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.994
Horizont 54CTV-660 помехи в вверху.
Довольно редкий случай возбуждения кадровой мс ILA3654 связан с контактом радиатора к моноплате и возможно прижимом самой микросхемы, учитывая термопасту.
Возбуждение пропадает при изгибе радиатора кадровой мс.
Н
никиззар
25 Фев 2009
179
Samsung CW-5035Z шасси P69SA1 нет цвета(Pal-Secam) по AV-входу,по ВЧ есть.
На 5 ножке видеокоммутатораTEA2014 и соответственно 16 ножке TDA8362 имеется ВЧ возбуждение и порядка 7V,вместо 12V,а также на 13 ножке микроконтроллераSIM-135-2(C69607Y).Неисправен контроллер.Данный дефект встречается впервые,но вдруг поможет кому http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/smile.gif
asanik
МОДЕРАТОР
11 Дек 2008
7.111
SHARP 21J-FH1RU (Калининград, г.Советск) - интересный дефект - хаотичное увеличение вертикального размера в два-три раза с выраженными горизонтальными темными и светлыми полосами, очень похоже на возбуждение кадровой развертки.
Неисправность: холодная пайка провода от АКВАДАГА ЭЛТ на плате кинескопа. Визуально не просматривается тем и сложнее определить дефект (в пустую "перелопатить" всю шаську), может пропадать на неопределенное время, а затем опять ремиссировать.
Добавлено 25-05-2012 16:28
PS: ;) можно диагностировать радиотелефоном, если рядом с телом по нему разговаривать.
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.994
Philips 28PT5007/58 L01.1E AA выключается, сброс в сервисе.
TDA9565H/N1/5/805 L01EF2 3.6, MSP3411G C12, TDA7580, UV1316R/A, 1342.0042C
ТВ выключался (изчезали СИЗ), индикатор не мигал, в сервисе ERROR:
6 10 4
11 5 6 10 4
5 6 10 4
Неисправность типовая. Предыдущий мастер при поиске неисправности возможно сделал сброс в сервисе и все опшинкоды изменились, пропали регулировки EW.
При установке OP с этикетки, строки EW восстановились, но звук появляется только с 25 деления по шкале громкости. Подставлять прошитую память просто не захотел. ;)
Сравнивая прошивку с польского сайта на данную модель с этикеткой, перебивая в Hex на калькуляторе, нашёл отличия в OP3. Этикетка -
216 247 225 184 240 54 0
При установке OP3 249 - звук пошёл без проблем. Радио, Стерео режим проверены.
* 11 ошибка ушла при правильно выставленном ускоряющем U.
note-home
31 Авг 2010
22
Shivaki STV-2177 шасси PAEX0199 предторг. После минуты работы перестает управляться с пульта.
Замер напряжения на фотоприемнике показал 7,5В вместо 5, соответственно на процессоре и памяти - то же самое.
Замена I550 (78L05) решила проблему.
msus2
25 Фев 2009
107
TV PHILIPS chassis L6.1AA. состав TMP47C1637N-RA19,TDA8362,BUT11AX,кадры и питатель на транзисторах.Дефект,через 4-5 минут работы проподает высокое,через секунды 2-3 опять появляется .неисправна оптопара CNX82A (7420)погрел паяльником корпус во включеном состоянии,отключилась строчка.заменил на CNY17-2 работает.
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.994
Витязь 37ТЦ-6024-1 нет цвета при просмотре SECAM.
В PAL цвет есть. В данной модели ТВ нет возможности переключения "SYS" с пульта и на панели ТВ.
Измерения выявили только заниженное напряжение по линии от ILA8362ANS (XTALOUT) до ILA8395N (f ref/ IDENT) 2.3V вместо 4.3V по схеме.
После замена ILA8362ANS цвет в SECAM восстановился, искомое напряжение стало с сигналом 4.5V, без сигнала 4.6V.
msus2
25 Фев 2009
107
тв жк BBK model LT1918SU .Блок питания совмещён с инвентором model HLP-12B11.Разорвало шим SG6859ADZ и полевик 3N80.Требовался срочный ремонт,а деталей необходимых под рукой нет.Нашел м\сх 5M0365R.СТОЯЛА В БП ДВД. 4х ногая ,с лева на право-1я корпус,2я плюс,3я запуск ,4я оптопара.поставил без каких либо переделок.работает.почти негреется.
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.994
Витязь 51CTV-710-7 МШ-37 - нет индикации, пропали настроенные программы, зависает.
ТВ из дежурного режима включается, есть шумы, затем синий фон, нет индикации. Переключение программ видно по растру, при нажитии на другие кнопки, ТВ зависает и далее не управляется, однако можно выключить пультом в ДР.
Вход в сервис, установка чистой мс памяти не изменили ситуацию.
После замены ST92195B7B1/MNF на ST92195B7B1/MTU, ТВ стал работать адекватно, запросил пароль на опр. программы.
Приятно порадовала точная настройка ПЧ в сервисе (см фото) и соответственно точный поиск программ.
* Родная память не требовала корректировки.
Контур ПЧ точно 57*
Контур ПЧ грубо 5*
Модуляция Отрицательная
Режим L1 Выкл
Контур ПЧ точно 3
Контур ПЧ грубо 0
skylane
LG RT-29FB50RQ на шасси МС-022А. Не включался. Срабатывала защита.Светодиод ДР не светится. Визуальный контроль не выявил ничего подозрительного. При проверке электролитов на выходе из БП по цепи В+, замер сопротивления этого выхода показал около 20 ом. Маловато...Отключил В+, в нагрузку подцепил лампочку. БП нормально запустился. Полез дальше, в строчную...Ага, битый транзистор ST2310HI. Чем заменить, не выходя из дома? Вспомнил о разобранном 17" мониторе, там в строчной стоял отличный 2SC5802. Поставил. На скорую проверил диоды и кондеры. Не понравился мне один электролит, С410 1mFx250V, он показал 0,4mF и большой ESR. И какой то он не такой как все. Там где у других обозначен вывод "-", у этого стоят буквы ВР. Поставил вместо него пленочный, красный , такой же емкости и напряжения. Включил телевизор и ... Узкая вертикальная полоса. Быстро вытаскиваю шнур из розетки. Радиатор свежезамененного транзистора в строчной горячий, дотронуться нельзя. Померял, сдох так же, как и его предшественник. Хм... Давай я более тщательно ковырять строчную. Ничем не отличающийся от других кондер С411 0,56mFх250V при замере показал 360р. Поставил вместо него два советских в параллель К78-2 0,47+0,1mF. А чем транзистор заменить? Мониторов на запчасти больше нет. Вспомнил о блоках 3УСЦТ, этого добра у меня хватает. Нашел БП МП-3-3. Там стоял КТ839А в металле. Снял я его вместе с радиатором и на проводках подключил к шасси. Включаю, все работает!!! Поганял пару часиков. Радиатор КТ839А еле теплый, намного меньше, чем другие радиаторы на шасси. Ну и пускай еще поработает. Прикрутил его на винт к корпусу возле шасси.
msus2
25 Фев 2009
107
tv ERISSON шасси A3Y111 видеопроц LA76810.появляется свист в динамикахпри просмотре тв каналов,с AV нет.неисправен С201 1000 пф утечка. одна нога на FIL 53 ножка la76810,другая на корпус.
Б
Борис Горбунков
17 Авг 2010
405
LG 29FS2ANX шасси MC-05HA
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-05ha-29fs2anx-download-25267.html
Включается в РР и через 3сек. переходит в ДР.
При повторном включении появляется изображение с небольшим заворотом слева и опять в ДР.
Виноват С429 - потеря ёмкости до 0,084mF.Должно быть - 0,15mFх400В.
Со слов клиента - стал отключаться в ДР через час, потом чаще, потом совсем перестал включаться.
16 Мар 2004
14.286
Сам-себе
ELENBERG 2130 Пробит транзистор D804 2SD2103 в блоке питания. После замены вторичные напряжения занижены в три раза. Блок питания не входит в режим. Слышно цыканье. Неисправность устранена заменой транзистора D802 A1015.
ZEWEWEZED
29 Апр 2006
406
блок питания на MC44608-P40
телевизор, (шасси M17) не запускается - свечение светодиода пульсирует
ещё на дому у клиента пытался сразу менять C812, но ниодин из кондёров не работал
у меня было всего пара новых 22мк х 50в, и попробовал снять-переставить с шасси,
- результат тотже - с родным хоть както работает - с "новыми" вообще молчит..
унес шасси, C812 запаял новый 47х50в, - с ним всё заработало как и прежде (-запуска нет)..
принудительно всё запускается, и тв нормально работает, но при включении снова из ДР не выходит
выяснилось, питание CPU - 4вольта, → не работает стабилизация stby (на C827 - 8 вольт вместо 15)
узел стабилизации крайне простой - и все детали (зелёным выделил) были заменены → БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!
решил всёж покопать первичку, - поставил C812 4,7мк (как в типовой схеме)
с препротивным скрежетом БП стартонул - стало ясно что собака тут и зарыта...
с самого начала я ковырял там где надо, просто номинал и ESR C812 очень критичны!
не работали даже новые, - я так понял надо низкоимпедансные закупать
и как показатель качества современных кондёров - все перепаяные с платы ТВ - были дохлыми
..на какойто старой плате нашёл 10мк х 16в (большой корпус искал специально) - вот с ним то всё стало на места
..схемку немного почистил и упаковал поменьше - прилагаю
37TC02-18_TMP87PS38N-3GP2_TB1238A_MC44608.zip
ffilial
5 Дек 2009
57
TV SONY KV-2185MT шасси G-3E 1993 год
Пропадает звук. В последнее время в старых телевизорах стали появляться "новые" дефекты. В данном случае из-за плохого контакта
smd резистора R864 (следствие перегрева) в районе IC851 открывается
транзистор Q851 и +9v через диод D251 блокирует УНЧ BA5412
Несколько случаев за последнее время.
ZEWEWEZED
29 Апр 2006
406
дешёвая замена для TLF15566F
Panasonic TX-28W3C шасси EURO-1
приволокли с диагнозом НЕ ВКЛ
при включении в розетку громкий щёлк - сгорел ключ в БП
заменил его и литы в питателе, - м.сх к счастью уцелела..
после устранения неприятного сюрприза добираюсь до поломки
увы - сгорел ФБТ, - ток по +В при попытке запуска около ампера
имелся лежащий неск лет 1352.5010 (HR7970), новый, недорогой
оказалось отлично подошёл, с минимальным включением мозгов
единственная доработка - С534 в коллекторе заменён на 4700 пф
и регулировка V-size ввиду повышения на 3в питания кадровой..
из 10 дыр 6 припаялись, 3 изолированы от штырей, и одна новая
схема включения понятна из фото, - на плате ничего не резалось
Y
yratv
6 Авг 2007
6
Samsung CK-5339ZR - с прогревом выключается полностью (светодиод не светится) при повторном включении может включиться, а может и нет, при простукивании иногда может выключится быстрее, а может и работать, в итоге оказалась SMR40200(зелёная), плохой контакт емиттера выходного транзистора с контактной площадкой сборки, визуально не видно, остаётся очистить силикон и пропаять.
Б
Борис Горбунков
17 Авг 2010
405
СОКОЛ 63ТЦ8789FS шасси CH-16S
После грозы - сплошные глюки.
Может включиться, может не включиться.Если вкл. - то нормально, то в узкую гориз.полосу, то подушка.Может строчная вырубиться и опять вкл.Звука нет.Меню - на англ.Переключаю на рус. - после выкл. опять англ.
Если успеваю вкл. автопоиск каналов - пробегает все диапозоны, настраивает, запоминает.После выкл. - остаётся только первый канал ( мурашки ).Остальные - skip.После переключения на AV и обратно - может появиться картинка на первом канале, а может синий экран.Короче - полный бред.
Подкинул проц TDA9384PS/N2/3I - FM-OSD и чистую память - та-же хрень.
Откинул 16 и 17 ноги TDA9859 ( SDA / SCL ) - ТВ заработал как положено, но без звука.
После замены TDA9859 - звук появился и глюки все пропали.
