И опять -
кинескоп фирмы IRICO 53SX504Y22-DC04.
Витязь 54CTV-740- 7 МШ-37 - нет изображения, звук есть. С утра так включился.
Кинескоп заперт по катодам, с процессора STV2249H по RGB напряжения ноль к ПКВ-37 на транзисторах, по линии АББ с ПК 3 Вольта. При входе в сервис ничего не меняется.
Засветить картинку можно двумя способами:
- дотронуться щупом мультиметра до вывода кварца 4.43 на видеопроцессоре.
- прогнать минимум-максимум раз пять ускоряющее регулировкой на ТДКС.
На изображении намного занижен синий. Измерения подтвердили снижение эмиссии синей пушки.
C изображением на растре, на видеопроцессора есть по трём каналам по 2-3 Вольта, если выключить ТВ и включить - нет изображения.
Отключить АББ в сервисе просто - установить
Ручная отсечка ВКЛ - Запомнить. При этом начинают реально работать три позиции
Ручная отсечка RGB и можно выставить приблизительно баланс белого.
