Решено HTC HD2 T-mobile нет подсветки экрана(не плата)!
  • Intelligence
Intelligence
  • 24 Ноя 2011
Здравствуйте, приехал из США HD2, все работает за исключением подсветки, при свечении фонариком на экран видно изображение, тач работает. Думал в плате дело, поменял плату, а подсветка не появилась, все осталось по прежнему. Дело не в плате.
Подскажите куда копать, хоть примерно, дисплей ведь закрыт. Единственная микруха на шлейфе дисплея это тач. Ума не приложу, что там могло сдохнуть.
2
alex_7519
  • 24 Ноя 2011
2
осталось дисплей подкинуть
    Как мне дополнить свой вопрос по теме HTC HD2 T-mobile нет подсветки экрана(не плата)!?
    Ответ в тему HTC HD2 T-mobile нет подсветки экрана(не плата)! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Т
Технокилл
  • 24 Ноя 2011
3
метод исключения. Не плата, значит дисплей. Не дисплей, значит плата. Ты сам себе ответил. А напряжения то мерил на подсветку?
4
Intelligence
  • 24 Ноя 2011
4
как разобрать сам дисплей? HD2 разобрал полностью, пытаюсь снять со спины дисплея железный экран, не получается. Как его снять? Под
ним на шлейфе дисплея есть схемка
5
alex_7519
  • 24 Ноя 2011
5
посмотри здесь  ссылка скрыта от публикации
6
tokar581
  • 24 Ноя 2011
6
помойму там ничего сложного (относительно) по сторонам дисплея отгинаешь защелки и разбираешь,там на шлейф припаян еще один шлейфик,это светодиды подсветки,померь на нем напряжение подсветки и вообще скинь фото дисплея с разных сторон.
7
Intelligence
  • 24 Ноя 2011
7
Там смотрел уже, нет.
Просто дисплей и подсветка это разные вещи, хотя собраны в одну кучу. Зачем менять дисплей, если он работает. Нужно разбиратся с подсветкой, вот только не могу до нее добраться.
8
Intelligence
  • 24 Ноя 2011
8
Открыл!
Куда копать???
9
Т
Технокилл
  • 25 Ноя 2011
9
справа 2 дорожки отдельные, там мерять
10
tokar581
  • 25 Ноя 2011
10
ааа там две дороги,тогда еще проще.Intelligence, меряй,звони.
11
Intelligence
  • 25 Ноя 2011
11
Засветился. Вот только ничего там подозрительного я не вызвонил. При открытии дисплея от туда вывалился маленький кусочек металла, как раз из под этих двух дорог. Потом я эти две дороги пропаял и собрал телефон, включаю - подсветка есть.
Так и не понял, что было на самом деле...
12
tokar581
  • 25 Ноя 2011
12
Intelligence, та может что замыкал просто этот кусочек металла. а где отметка решено?
13
Intelligence
  • 25 Ноя 2011
13
Да, скорее всего из-за него не было подсветки, вот только интересно - если он замыкал эти контакты, то почему платы не погорели, напруга ведь не маленькая там.
14
tokar581
  • 25 Ноя 2011
14
Intelligence, хэх,напруга напругой,а силе тока розьнь :p да и цепи защиты есть,от кз.
15
Intelligence
  • 25 Ноя 2011
15
Вспомнил одну деталь. Когда не было подсветки, нижняя часть телефона - там где плата, подозрительно грелась. Не сильно, но на стадии включения и до загрузки операционной системы телефон так греться не должен.
Сейчас, вроде, не греется. Я его еще не собрал нормально.
Кстати, чем склеить телефон? Всмысле, части телефона, внутри, были склеены как-бы двохсторонним скотчем, таким серым, очень липким и тоненьким. Вот нужно, что нибудь на замену этого скотча.
16
rommy
  • 25 Ноя 2011
16
Вроде есть в продаже такой тонкий скотч.Или взять его из нового китайского корпуса,для приклеивания стёкол.
На крайний случай если нет ничего,то подойдёт суперклей,который эластичный.Нанести совсем немного.
17
tokar581
  • 26 Ноя 2011
17
rommy, я обычно моментом пользуюсь,потом его можно относительно легко разобрать,супер клей-гадость. ИМХО.
