Решено DVD BBK DV610SI Не сигнала на выходе
  • Автор темы zavxoz
zavxoz
  • 23 Ноя 2011
Принесли его вообще не дышащим, т.е на кнопки управления не реагировал. Заменил шим контроллер в БП. Теперь все напряжения на выходе в норме. Управляется как положено. Но теперь не читает диски . Вернее на экране тв нет сигнала.Лазер светится. Диск раскручивается , на табло идёт время воспроизв. На движке сопротивление в норме 9 Ом. Шлейф поменян. Правда микросхема MT1389DE греется так что не терпит палец. Может проблема в ней? подскажите где беду искать дальше.
    Ответ в тему DVD BBK DV610SI Не сигнала на выходе как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Genik
  • 23 Ноя 2011
Про прогресивную развертку слышал?
zavxoz
  • 23 Ноя 2011
Слышал... По моему она только повышает качество изображения. Но попробую настроить.
Иван Зенин
  • 25 Ноя 2011
В теории-да.А на практике,если она включена,то ты имеешь то,что имеешь-отсутствие видеосигнала на композитном видеовыходе.
П
Пирамид0н
  • 26 Ноя 2011
zavxoz,
По бедности, при отсутствии осциллографа, можно быстро проверить стандарт и наличие сигнала на выходе "видео" - на звук.
50 и 60 Гц явно различаются.
zavxoz
  • 30 Ноя 2011
Genik, Ты был прав. дело было в настройках. Теперь всё Ок!
Тему можно считать закрытой.
