RoverPC N6 не включается.
  • Snaps
Snaps
  • 19 Ноя 2011
Ув.спецы, заявлено, что перестал включаться после закачти навигационных карт. При нажатии кнопки вкл., появляется заставка и он отключается, несколько раз загружался и даже показывал рабочий стол, прошивал несколькими прошивками с карты памяти, но шьется он очень редко, в основном то же отключается. потребление 280-560-0мА, бывает 280-560-10мА и висит. Прогревал флешь, озу, без изменений. может у кого что есть по нему? заранее благодарен!!!
2
Snaps
  • 25 Ноя 2011
2
нашел, что сигнал VDD_IO_LOW сидит на земле, скидывал около десятка конденсаторов, снял U200, пока без изменений...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме RoverPC N6 не включается.?
    Ответ в тему RoverPC N6 не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Vad
  • 25 Ноя 2011
3
Мажем тонким слоем флюс на элементы, подаем внешнее питание без превышения по напряжению, смотрим где "поплыл" флюс. Или при помощи наблюдения за быстроиспаряющейся жидкостью, смотрим где греется. Уже не раз описывалось в разделе.
4
Snaps
  • 25 Ноя 2011
4
Vad, 10мА я не увижу, уж очень маленькое потребление. буду пробовать искать, путем отсечения цепей, одно только плохо, что в данной схеме поиск не работает, займет дольше времени.
