Э
Электротехник
- 12 Ноя 2011
Подскажите ,пожалуйста,какой датчик стоит на загрузку кассеты.(Что срабатывает,когда вставляешь кассету)
Ответ в тему LG-DC475 проблемы с механикой загрузки кассеты как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Электротехник сказал(а):Планка без помощи немного не доходит до датчика-опять на загрузку идёт.Разбираться надо ещё
alexmytsyk сказал(а):Ещё осталась пластмассовая чёрная деталюшка-непонятно откуда
