edos
- 25 Окт 2011
Подскажите как собрать кинематику у этого неондертальца ,Ни чего похожего не нашел в файлообменнике.
Ответ в тему SONY SLV-X512 кинематика как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
edos сказал(а):Собрал!!!!! Какая настальгия !!!!!
