Решено LCD матрица M201EW02 V.8 - светит белым.
  • Автор темы elmast
elmast
  • 9 Окт 2011
При включении светит белым цветом, при вскрытии обнаружился дохлый F5.
Явного КЗ по 5 вольт нет (~200 Ом), но элемент c позиционным обозначением B5 звонится накоротко.
По виду похож на конденсатор, только сиреневого цвета.
Подскажите, что это за элемент и чем его заменить?
Вот фото платы.
valya
  • 9 Окт 2011
Дык , дроссель .... шо ж ысчо ? :)
Ты по конденсаторам побегай .... на предмет к з
elmast
  • 9 Окт 2011
Ага, значит менять не надо.
А если подать на матрицу только внешние 5 вольт, какой нормальный ток должен быть?
По конденсаторам побегал, явного КЗ нет.
MICHAIL
  • 9 Окт 2011
200 ом маловато.Подай...жди дыма.... :)
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
водник 1953
  • 10 Окт 2011
Ну,это слишком круто. :)
Можно от внешнего источника, с запасом по току (2 А мне всегда хватало),подать пару вольт (за предохранитель) и искать какой из керамических кондёров будет греться.
Victor_K
  • 10 Окт 2011
водник 1953, грубый ты, и не женственный. :p
Не встречал ни одной матрицы до "22, чтобы потребляла больше 650ма, так и выставляю на внешнем источнике ограничение 700ма/5v.
elmast
  • 10 Окт 2011
Подключил внешние 5 вольт через амперметр - ток 1.2 А.
Дымка не заметил, а пальчиком нащупал горячий С231. Отпаял конденсатор - ток упал до 0.5 А.
Какой номинал стоял - не знаю, поставил 1000 pF, подключил к монитору: всё прекрасно заработало.
Всем спасибо, тему отмечу решённой, но хотелось-бы знать, какая ёмкость была у родного конденсатора?
На фото видно подпалину на плате:
Victor_K
  • 11 Окт 2011
2uf-10uf
elmast
  • 11 Окт 2011
Victor_K сказал(а):
2uf-10uf
Спасибо, поменяю.
zlaynik
  • 7 Янв 2012
10мкF,проверено,точно такая же проблема,только в утечке С12.
volskservis
  • 16 Авг 2012
Матрица стоит в мониторе Samsung 2023NW. Белый экран.
Подключил внешние 5 вольт от регулируемого блока питания - ток 1.5 А.
Дымка не заметил, а пальчиком нащупал горячий С11.
Выпаял конденсатор - ток упал до 0.5 А.
Поставил конденсатор 6мкФ.
Работоспособность восстановлена.
Всем участникам топа спасибо.
MoHroJI
  • 30 Окт 2013
Привет всем!!! Та же матрица на Philips 200WS8FB/00. Отремонтировал блок питания (резисторы, электролиты), включаю - белый экран. На плате матрице сильно грелся С234. Выпаял изображение восстановилось. думаю поставить 6-10 мкф, по размеру подберу... Всем спасибо за подсказку!!!
К
Капитан Немо
  • 8 Мар 2016
Очень странные вещи вы тут пишете про эту матрицу. Откуда 0.5А, откуда 650мА? В доступном даташите ток потребления не указан, но сравнил с теми даташитами, что "под рукой":
M201UN02 V6 - 1300мА.
M190EN04 V5 - 1500мА.
M215HW01 V0 - 0.9А
Мне тоже принесли моник, на ней собранный.Лампы блымнут, и гаснут. От другого инвертора лампы горят. в БП вспухших конденсаторов нет. Отключил матрицу, лампы зажигаются. Сделал вывод (как оказалось, неправильный) - у неё повышенное потребление. Подал 5 Вольт от ЛБП - 1.22 Ампера. Обшарил весь t-con, ну нету греющихся smd конденсаторов. Пробовал наобум их отпаивать - ток не меняется.
Оказалось, что в БП по цепи 5 Вольт первый конденсатор фильтра вспучился со стороны выводов, резинка слегка вылезла, поэтому сразу и не заметил. Заменил. Монитор заработал.
jack74
  • 26 Авг 2016
Монитор Acer P203W, матрица, естественно, такая же - M201EW02. Во время работы с монитора пошёл дым, потом монитор только переключался в защиту. Причина такая же - кондёр С231 (по сопротивлению показывал 100 Ом).
Но есть вопрос. Может кто подскажет номинал конденсаторов С112 и С113?
jack74
  • 2 Сен 2016
уже могу ответить сам: С112 и С113 по 1мкФ.
С231 у меня показал 11мкФ
kashchey
  • 2 Июл 2017
Такая же проблема с белым экраном в Aser P203W. После 3-х спаленых транзисторов Q302 (AO3401L), подключил питание на плату матрицы от павербанка через автомобильную лампочку, напряжение на плате упало до 2,5 Вольт, в результате грелся конденсатор С231, конденсатор удалил. Завтра поставлю новый транзистор и проверю в работе. Может кто подскажет конденсатор обязательно ставить, если да то какой?
Д
Дроссель
  • 2 Июл 2017
Дык написали уже выше. 10 микрофарад. А на счёт надо/не надо ... Если стоял - надо ставить!
Baryon
  • 1 Сен 2019
Измерил напряжения и сопротивления в контрольных точках T-CON матрицы M201EW02 V.8, пригодится для диагностики:
Матрица M201EW02 V.8
GMI
  • 18 Сен 2019
У меня этот конденсатор 10мкф
zarusel
  • 22 Сен 2020
Всем добрый день!
Тоже у монитора LG матрица M201EW02 V.8. Главное работала, только заменил лампы на ЛЕД подсветку. Подсветка работает нормально, со шлейфом LVDS - темный экран и изображение отсутствует. Начал прозванивать кондеры. На фото видно выпаенные на которых КЗ. Сами кондеры целые. Без них оба контакта под ними звонятся на массу. Не пойму это так должно быть? Выделены места красным и желтым. Куда копать? некоторые контакты уходят на саму матрицу....
Подключал питание от ЛБП - все напряжения примерно соответствуют. Ток 1,4 ампера.
zarusel
  • 29 Окт 2020
Поменял сам проц, кз пропало, матрица ожила.
