Ремонт принтеров
  • Автор темы aruev
  • Дата начала
aruev
Ремонт принтеров
Больное место принтеров HP 3820
Неисправность проявляется как 100 проц.дефект электроники - при включении картриджи со всего маху бьются об стенки,бумага при этом затягивается и выбрасывается чистой,картриджи проезжают по направляющим бумаги со страшным треском и могут остановиться где угодно,но не на парковке,бывают моменты что и выключить можно только выдернув шнур питания.
Причина дефекта --- в кассете где находится памперс стоит вал,которыый приводит в движение систему очистки картриджей.В свою очередь этот вал начинает крутиться за счет двух шестеренок,которые находятся с наружной стороны кассеты.У обоих шестеренок всегда выламывается по одному передающему зубу.Происходит это примерно через 2-2,5 года хорошей эксплуатации и если не меняется памперс.Между ним и валом образуется довольно большая перемычка из старых чернил,которая тормозит вал и летят зубья.Этот дефект я наблюдал уже в 6 принтерах.Устранял впаиванием вместо сломенного зуба кусочка канцелярской скрепки.
Victoras
Литва
27 Май 2004
517
Ремонт принтера HP DeskJet 3820
Одной из наиболее частых поломок данного принтера можно считать выход из строя парковочного механизма. Связан он с отсутствием зацепления одной из шестеренок с маятниковым механизмом. Происходит это из-за перемещения руками парковочного механизма, после того как заклинит каретка при смене картриджей оставленная на долго с поднятыми зелеными защелками картриджей, и просто так, иногда само по себе, что особенно и пугает.
Внешне поломка выглядит следующим образом: когда Вы включаете принтер, он начинает вращать роликами протяжки бумаги, перемещать каретку из стороны в сторону, протягивать лист бумаги. Продолжается это около 1-2 минут, потом он останавливается и моргает красной лампочкой, при открытии крышки, для того чтобы выехала каретка на смену картриджей, принтер ни как не реагирует. Выключив принтер, можно при открытой крышке вытянуть за шлейф каретку с картриджами (что на рабочем принтере не возможно), так как парковочный механизм находится в крайнем положении и ни как не блокирует перемещение каретки.
Для снятия крышки нужен специализированный шестигранник.Для снятия крышки необходимо отвернуть два болта ... и отжать защелку одну рукой ... а другую отверткой .
При этом крышка принтера "отстегнется" и ее можно будет снять .
Для того чтобы полностью отсоеденить крышку, необходимо отжать защелку крепления кнопок. Для дальнейшей разборки необходимо отвернуть пять болтов ... и отсоединить провода в четырех местах.
Принтер разбирается на две основные части. Для снятия парковочного механизама необходимо открутить саморез и отжать защелку. Маятниковый механизм, вышедший из зацепления нужно установить на место (снимать при этом крышку шестеренок необязательно) .
Если какая то из шестеренок будет повреждена, то симтомы поломки будут те же самые.
Ремонт принтера HP DeskJet 3820, часть вторая (шестерня №13)
Попытались отремонтировать свой 3820-й и у Вас ничего не получилось? Наверное Вы столкнулись не просто с "выходом из зацепления", а с более сложной проблемой - поломкой шестерни №13, а вернее ее выступа. И у Вас возникает вопрос, можно ли ее отремонтировать самостоятельно, наверное можно, если постараться.
Методика восстановления шестерни:
1. зачищаем место, где отломался зубец, чтобы образовалась ровная площадочка.
2. часовой отверткой сверлим две дырочки параллельно оси шестерни.
3. сгибаем из проволоки вытянутую букву П. вставляем ее в дырочки.
4. загибаем "букву" так, чтобы загнутая часть перпендикулярно оси шестерни. (буква Г в проекции) .
5. аккуратно заливаем этот проволочный каркас поскиполом.
6. пытаемся собрать парковочный механизм.
PS: "poxipol" это двухкомпонентная эпоксидная смола. сейчас везде продается. за 10 минут становится как металл. через час можно обрабатывать напильником, сверлить и т.п.
Еще подробнее процесс лечения (есть картинки)- на сайте Загорулько Сергея  ссылка скрыта от гостей /
Saergant
Все таже причина сломались обе шестеренки ( те которые с зацеплением)
поченил всевив т образные из булавок и заклеил их супер клеем.
Но проблема была в том, что мой принтер печатает 1/3 листа и останавливается ( т. к. парковочная часть, доходит до крайнего положения и естественно стопорится основной вал подачи бумаги).
Я так понимаю нужно какоето соответствие шестеренок и располжения парковочная часть.
Все оказалось гораздо проще!!! надо правильно поставить пружинки в частности маленькую. Она должна стаять левее больной на шестеренке с програмным мехонизмом зацепления!!!
Marat_
Я подошел к починке шестерни №13 ,более основательно заказал на заводе бронзовую втулку с "хоботиком" который сломался! Затем там же расточил пластиковую шестерню под эту втулку, так что остались только зубья! Скрепив все это супер клеем и шпонкой, получил давольно-таки похожий аналог того что было!!
НО ВОТ НЕ ЗАДАЧА: НЕ МОГУ СОБРАТЬ ПРИНТЕР HP3820!!!
Парковочный механизм не хочет работать так как надо! Подскажите ПЛЗ. как должны быть ориентированны все узлы этого агрегата чтобы он зафурычил. Как я не пробовал кончается тем, что эта фигня с реечной передачей упирается в крайнем положении и начинается скрежет проскакиваюших друг по другу зубьев!
ЕЩЕ вопрос, может у меня что-то еще сломалось? Потому,что я не нашел ни чего похожего на датчики положения "парковки", а тогда как принтер узнает о том в каком положении эта "парковка". Если принтеру пофиг в каком положении в текущий момент эта ерундень, а правильная работа обеспечивается чисто механикой, то почему без
неё принтер не печатает!!!
Принтер (без сервисной станции) делает следующее: включается картриджи отъезжают влево, протягиваетя лист, и загорается лампочка готовности, но на просьбу распечатать тестовую страицу в ответ получаешь минутное мигание зел. лампочки и тишина!
VSlonyk
25 Авг 2006
131
Принтер Samsung ML1210 / ML4500 пытается захватить бумагу, после чего раздается механический треск. Сняв правую крышку, обнаруживаем шестерню привода валика захвата бумаги (две шестерни имеющие небольшой ход относительно друг друга) у которой осевое отверстие, имеет фому "усеченного круга" (эллипсовидное :) ), вот это "усечение" и сточилось, образовался небольшой люфт шестерни (на оси). Восстанавливается паяльником 25Вт с тонким жалом, скальпелем и маленьким кусочком пластмассы от любой непригодной шестерни из такого же материала, держит отлично.
kostya666
17 Июн 2007
10.193
Простейшый ваиант, Взяли скрепку сжали ее и согнули буквой Г и вплавили ее в ту и другую шестерню. Не одного повтора! в течении 5 лет.
принтеры серии 3320 стандартный дефект, не передвигается каретка с картриджами!
Берем в руки надфиль. выпиливаем в креплении ремня 2е риски пикручиваем( например проволокой от любого фильтра питания. Ремень к пластмасе, прикручиваем крепление на место) и все работает и без гарантий на многи годы!
kostya666
17 Июн 2007
10.193
МФУ Samsung SCX-4***
Неисправность, долго прогревается. (Формулировка не верная).
Долго калибруется. Вот так павельно.
Заменить бушинг губчатого коротрона.
kysmish
1 Мар 2011
71
МФУ Samsung SCX-4*** и подобные.
Долго калибруется из за того что плохой контакт на валу переноса.
Устраняется таким образом. Устанавливаем контакт напрямую на вал переноса. От бушинга идет пружинка. Ставим проволочку между бушингом и пружинкой или на бушинг наносим электропроводящую смазку.
TENER
4 Дек 2006
108
МФУ Canon I-Sensys MF4430 (возможно подойдет ко всей линейке 44хх). При включении возникает ошибка " E100-0001 ВКЛ.основное питание". При этом с БП все в порядке, замена платы форматтера (центральная плата) результата не приносит. Проблемой являлся пластмассовый датчик лазера, который вышел из посадочного места (шахты). Такие пироги...
Эта же проблема решилась путем восстановления электрического контакта в разъеме J801 LSU (блок лазера). Просто переткнул шлейф!
alex25
26 Авг 2008
26
Совместимость тефлоновых пленок Hewlett Paсаkrd, Canon. Кое-что о подделках
berdyanec
5 Июл 2006
1.952
Canon MP280. Отключается, при инициализации.
Двинет сканером и отключается.
Отключил сканер. Не помогло. Отключил двигатель протяжки- помогло! Заменил движок. Аппарат работает!
ЗЫ. нужно понимать, в какой момент, что включается. Тогда диагностика немного времени занимает.
Удачи, в ремонтах!
