topgan5
- 27 Сен 2011
Доброго времени суток принесли тело fly e170 нет подсветки дисплея стоит контролер RT9284B паряжение на выходе 4В чем его можно заменить.Зарание спасибо.
Ответ в тему Fly e170 нет подсветки дисплея как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ну а что в этом то сложного? БП, надеюсь, не сломан?topgan5 сказал(а):Может занет кто как проверить подсветку на самом дислее
Это значит на машину кладешь и катаешь по городу.Тупее вопроса я здесь не слышал.lexsos сказал(а):Что значит перекатывать проц ?
