Решено Стиральная машина BEKO большие обороты
  • Автор темы Alik
Alik
  • 29 Дек 2004
:shocked: Машина ВЕКО стирает на повышенных оборотах
как на отжиме. Что бы это могло быть. Заранее всем спасибо
Алексей. shetmash@parma.ru
C наступающим Новым годом!!!
    Ответ в тему Стиральная машина BEKO большие обороты как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
flex
  • 29 Дек 2004
К сожелению Alik,ты не описал постоянно у тебя этот дефект или нет,у меня было много случаев когда данная модель время от времени выдавала дикие обороты при стирке,проблема была решена заменой электролитов в эл . модуле :( :mrgreen:
Rubik
  • 29 Дек 2004
Проверь тахометр он на движке на оси калектора от него выходят всего два провода.
Ж
Жлуст
  • 29 Дек 2004
Чуть-чуть искривилась при трансортировке клемма двигателя.
Просто поправь её.
Alik
  • 30 Дек 2004
При запуске программы, :cry: машина сразу начинает стирать на повышенных оборота без всяких рывков.
Алексей
Alexzz
  • 30 Дек 2004
Это наверняка цепь таходатчика. Либо магнит, либо сам таходатчик, либо где-то контакта нет, возможно и JLust прав.
algimants
  • 30 Дек 2004
С начала нужно смотреть магнит тахо.У меня несколько раз попадались лопнувшие в две части.Склеивал моментным клеем.Работают.
Alik
  • 17 Янв 2005
СПАСИБО ВСЕМ за помощь!!!!! Лопнул магнит на тахометре.
Все заработало. Алексей. :no: :no:
