Статистика отказов SSD OCZ Vertex2 ?
Porter
Приветствую.
Имею запару с умиранием SSD OCZ Vertex2. :(
Один стоит и истравно работает на дом компе уже более полгода.
А вот с ноутом опа... Поставил SSD OCZ Vertex2 на 160 Гб. винду поставил, при установке первого драйвера получил BSoD, биос висит на детекции ХДД. поменяли по гарантии, проработал меньше двух месяцев - таже проблема... :cry:
Понятно, что индексации, своп, логирование поодключал. К тому же симптомы не совпадают с исчерпыванием ресурса, как по поведению диска так и по времени.
Интересно узнать, имел ли кто подобные проблемы? Есть ли у кого статистика по браку и отказам сабжа?
Были ли в ремонте такие?
Поведение диска - система висит очень долго на детектировании диска, потом диск видится с нулевой емкостью (вернее как накопитель но без каких либо параметров).
    Ответ в тему Статистика отказов SSD OCZ Vertex2 ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
Вот продолжение банкета. :(
На ноуте поменял, пока работает. но втыкнул аналогичный ССД на 60 гб на домашнем компе :cry:
Стартует нормально, но за пару минут система виснет, при перезагрузке ССД не детектится - БИОС висит на детектировании диска. После выключения питания опять по колу.
Общая наработка полтора месяца, по данным смарта дисуку в таком режиме еще 9 лет жить.
За полдня с передрачиванием питания инфу снял. Несу на гарантию...
MGarry
Это очень хорошо, что меняют. Себе взял недавно vertex 3 / 60gb , там всё пока нормально. На форуме ocz у многих такая трабла, вроде только с двойкой. Статистика по ремонту-наверное рановато еще т.к. гарантия большая. Но наверное скоро будет. Да, и решение проблемы одно - обмен по гарантии. :)
remaleks
Купил OCZ Agiliti 3, прошивку сразу обновил с сайта, периодически были синие экраны, в итоге умер через месяц, поменяли моментально на такой же, умер через неделю, забрал деньги, и заказал VERTEX 3, вначале тоже начал глючить, синие экраны, но вышла прошивка 2.13, поставил и вроде все ок, не глючит :)
Причина умирания непонятна, смарт в идеале был, здоровье 100%..
Так что все ставим 2.13, в ней проблема решена.
delux1
Технология видать "сыровата" ещё...прошивки - с кучей ошибок...лет через 5, всё будет в норме...
Porter
Сегодня, ровно через месяц с момента здачи на гарантию, мой списали.
Сразу взял замену, поновее: OCZ Agility 3 (AGD3-25SAT3-60G). Подключил, Тяну с офсайта OCZToolbox_v2.40.07 ибо уже наслышан о глюках на ранних прошивках.
Диск с коробки с прошивкой 2,11. На сайте поддержки последняя 2,15. Запускаю родную тулу, тянет она прошивку с нета, начинает прошивать, на сообщении чтото вроде "прошивка блока 64" комп начинает тупить, подвисать :(
Подаждал 20 минут, ресетнул - БИОС висит на детекции ХДД, ССДшка не детектится :mad: :cry: :mad:
Завтра иду на гарантию...
MGarry
Porter, Вот только что увидев сообщение, прошил 2.13>2.15 всё ок уже пишу с него . Шью второи раз (vertex3, купил 2.11) . Вам по жизни везёт\не везёт ? Имхо тут одно из двух. Либо Вам предательски не везёт :gigi: либо железо ну никак не хочет жить с этими дисками :lol: причем 2 конфига. Довелось недавно такое увидеть, когда за 1 день чел угробил аж 3 (!) штуки vertex3x60gb (у нас можно поменять сразу). Так вот причиной там был БП. Кстати, в магазине не особо удивились...
Добавлено 18-11-2011 01:09
delux1 сказал(а):
"сыровата"
Мягко сказано...
Porter
Ну вы, блин, умеете, поддержать :(
С фартом у мну всё Ок. слава Богу... Железо личное, разное и проверенное (домашний комп и ноут, шил на рабочем компе).
Тут скорее бракованная партия заехала к моему диллеру... Ну, или брака много у бренда. Что к стати и подтверждают отклики с паутины, с того же офсайта OCZ - или не видится диск или пропадает из системы через некоторое время.
Не безсвинцовка ли лагает?
А ССД это как наркотик, попробовал и к обычному ХДД не охота воротится. У мну на ноуте с момента нажатия на кнопку до полной загрузки семёрки с каспером, скайпом ы квипом - 30 секунд :)
Добавлено 17-11-2011 23:34
Было время, так у одного производителя с десяток АДСЛ модемов убитых поменял... помните, были такие синие пельмени, ложились от перепадов напряжения? Vector UM-A
Porter
Поменял, проапдейтил на 2,15. ОС стала, дрова поставил. А делее отпишусь :gigi:
MGarry
Не дышите на него :gigi:
А по существу - так вашей вины я так думаю тут нет. Брак партии на фоне сырых технологий. И производитель это прекрасно знает, иначе бы так просто не менял.
Сдохнет - пиши ещё... :mrgreen:
Б
буржуй
Подниму тему, может кому поможет, ocz vertex 3 60gb "полечился" от зависаний приклеиванием к контроллеру небольшой
алюминиевой пластинки. Тупо при записи контроллер перегревался.
Porter
Суто для статистики. Один из описанных ССД был продан пару лет тому и вернулся трупом сегодня. Итого, проработал исправно 8+ лет.
Реакции: Sergej
savinnetsec
Смотри диски SAMSUNG 850 Evo|Pro серий. Лучше. Намного.
