Решено Проблема с набором трубки Siemens Dect Gigaset C470IP
  • Автор темы sergei1747
sergei1747
  • 26 Авг 2011
Проблема с набором трубки Siemens Dect Gigaset C470IP,сбросил все настройки трубки и базы до завотских повторно зарегистрировал трубку на базе результат тотже, нет набора с родной трубки при наличии связи с базовым блоком (при нажатии кнопки поиска трубки трубка откликаеться) сигнал на трубке отличный но при этом нельзя войти в меню базы. Набор с трубки возобновляеться если установить трубку на зарядное или вставить алкановые батарейки значит я так понимаю проблема в трубке так как дополнительно подключенная трубка работает исправно. Что меня удивило при посыле вызова или при попытке войти в меню базы тутже выходиш в главное меню телефона аккомулятор не разряжен индикатор батареи также показывает полную зарядку так как трубка всю ночь стояла на зарядке, но востанавливаеться если повысив напряжение путем установки на зарядное и также пропадает если снять трубку с зарядного. Не пойму в чем проблема либо в програмном обеспичении трубки или в аппаратном дефекте трубки помогите может кно нибудь встречался с данной проблемой. Заранее спасибо
    Вопросы по Проблема с набором трубки Siemens Dect Gigaset C470IP Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Проблема с набором трубки Siemens Dect Gigaset C470IP?
    Ответ в тему Проблема с набором трубки Siemens Dect Gigaset C470IP как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
smaw
  • 27 Авг 2011
надо начинать с замены прошивки 24с64 трубы. бывают разные фокусы, труднообъяснимые, если происходит сбой в прошивке. но трубы с47 идут с разными проц и дисплеями , поэтому посмотри обязат. полное наз проц и дисплея.- иначе труба не запуститься или не будет контраст на дисплее.
sergei1747
  • 27 Авг 2011
Я разобрался в чем основрой дефект трубки, при входящем звонке трубка откликается но при попытке ответить на вызов эфект нулевой также нельзя войти в настройкибазы через трубку, но что интересно при установке на зарядное или вставить алкановые батарейки данный дефект пропадает. Я так понимаю проблема с частотой передатчика трубки которая уходит если напряжение опуститься ниже определенного уровня но при этом индекатор зарядки аккумуляторов паказывает полную зарядку проверка тестором потвердило что они заряжены. Может кто встречал данную проблему трубок.
smaw
  • 27 Авг 2011
ЧАСТОТА сетки частот зашита в eeprom/ и сменяется только прог-но . если ты уверен на 100% в качестве аккумул , то перепрошивка 24с64 могла бы отсечь часть проблем
надо начинать с замены прошивки 24с64 трубы. бывают разные фокусы, труднообъяснимые, если происходит сбой в прошивке. но трубы с47 идут с разными проц и дисплеями.
могу предложить новую или б.у трубу ( плату в сборе) с47h - пиши на smaw@bk.ru
tritel
  • 28 Авг 2011
sergei1747, проверь преобразователь и питание, похоже тут что то не то. Частота передатчика отдельно от частоты приемника уйти не может, если только микросхема в вч блоке неисправная но не похоже.
smaw
  • 28 Авг 2011
согласен с tritel, проверь преобразователь на BSH105( WJ5), на конденсаторе 330 мкф должно быть 3,3- 3,5 В.
tritel
  • 29 Авг 2011
smaw, откуда информация по BSS105? В интернете информации по такому полевику нет.
smaw
  • 29 Авг 2011
ошибочка вышла - это BSH105
sergei1747
  • 23 Сен 2011
Проблема оказалась в аккумуляторах после замены все заработало, видно к концу срока службы аккумуляторы под нагрузкой не держат ссвои характеристики имейте ввиду если будет такая проблема с радио трубкой МЕНЯЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ В ТРУБКЕ!
tritel
  • 24 Сен 2011
Оффтоп, сорри
Тут недавно кто-то говорил что Панасоники глючат а Сименс более уважаемая фирма :lol: Я уж не стал там ничего говорить против, клиенту клиентово, флаг в руки.
murashko
  • 24 Сен 2011
tritel сказал(а):
Оффтоп, сорри
+1
P.S. особенно когда каждый ремонт начинается с прошивки :lol:
VBMAD
  • 8 Апр 2017
Привет братьям по разуму.
Трубка Gigaset C470IP после каких то манипуляци с настройками
стала при наборе любого номера по обычной тел. линии добавлять три символа,
вот так :
- при наборе номера 3006473
- на дисплее высвечивается 31#3006473
откуда берутся первые три символа 31#?
как исправить ситуацию?
перепробовал уже все настройки ничего не помогает,
Умоляю, помогите...!!!!!!!!!!
rommy
  • 8 Апр 2017
преднабор включен.в меню ничего нет?
обычно с Европы шли такие бу телефоны,в некоторых приходилось править прошивку.
