Digital Dashboard Calibration v1.10
dit1974
28 Дек 2004
Может есть у кого,или кто то может помочь другой прогой для сматывания спидометра на Фиат Типо,панель електроная.Моя родная выгорела после скачка напряжения в бортовой сети,я купил другую полностью  ссылка скрыта от гостей  а на ней 189956 Км на старом примерно 86000 км,пробовал переставить мою ЕЕпром 93С06 но она увы тоже мертвая ,нечитается ни панелью ни програматором (PonyProg) :help: Прошивку на новой снял,а вот где что поменять незнаю.Да этот весь сыр бор из за страховки кто живет в Германии тот знает,мне было бы пофигу сколько показывает спидометр продавать я своего Типо нехочу за 4 года ниразу неподвел.Если кто может расшифровать где что менять нужно буду очень благодарен!!!!
tipo9306.rar
    Ответ в тему Digital Dashboard Calibration v1.10 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
mazaj
28 Дек 2004
Почисти личку! :)
dit1974
29 Дек 2004
mazaj сказал(а):
Почисти личку! :)
Это была шутка или как?
Личка пуста
mazaj
29 Дек 2004
Какие шутки! Не хватило места для файла.
В этой версии по Фиату ничего нет. Ссылку, куда сходить, отправил в личку там есть V2.0.17.
Дерзай!
dit1974
29 Дек 2004
Спасибо!!! :)
