Решено Samsung 245b БП BN44-00195A
  • Автор темы soldering90
  • Теги
    fan7530
soldering90
  • 15 Авг 2011
Привет всем! Принесли моник 245b.
st-by есть 5в, на кнопку реагирует(включается), но не запускает блок на 24в для инвертора, хотя сигнал для запуска подается. Раньше такие моники делал, но в них всегда стоял другой бп, где меняешь резистор на 68 Ом и вуа-ля:) , а этот БП BN44-00195A
МС блока:
mc33067p
8008hfe
a6159 sk823
есть еще soic-8 какой-то FAN (4 и 6ая ноги на "-")название не читабельно :(
Литы в питании ШИМок поменял все. Во вторичке кз нет. Кто-нибудь делал такой блок/моник? Помогите советом.
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Samsung 245b БП BN44-00195A Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Samsung 245b БП BN44-00195A как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 15 Авг 2011
Меняй конденсаторы .На эти мониторы даже КИТы через интернет продают.
Ev_58RUS
  • 15 Авг 2011
rammer сказал(а):
Меняй конденсаторы.
Больше ничего не умеешь?
soldering90, прооследи путь сигнала INV_On.. или какой там сигнал включает БП на инвертер. Должен приходить на шимку. Качай даташит на неё и сравнивай режимы.
Сам инвертер на отдельной плате? По фото не совсем понятно.
Реакции: zharinov
igor0302
  • 15 Авг 2011
А может начать с измерения напряжения на сетевой емкости :)
сколько там?
  • 15 Авг 2011
EV 58RUS, тебе такое выражение знакомо: power factor correction,дальше объяснять как этот блок питания работает или не надо?
Это к слову о конденсаторах.
Добавлено 15-08-2011 17:55
soldering90, у тебя под дежурный режим отдельный ШИМ стоит.А ШИМ рабочего режима не работает !Схему на блок навряд ли найдешь.
valya
  • 15 Авг 2011
soldering90, :) и под микроскопом ?
rammer, :) а шо там за загадочные конденсаторы , и какая у них связь с прекондиционером ?Керамика ?Какая-то типовуха ? :)
soldering90
  • 15 Авг 2011
Извините, что не писал. По порядку:
rammer, все электролиты, и в первичке и во вторичке заменены :) Что такое "КИТы"?
Ev_58RUS, Инвертор на отдельной плате. Сигнал приходит (сегодня смотрел/копалс) на мс33067р. Я думаю дальше надо копать в направлении обвязки этой ШИМ, потому что заметил, что когда приходит сигнал на включение, осн. БП, то на выходе вместо 24в появляется 15-17 и за 1-2 секунды падает до 0в. Сигнал при этом остается. Подозрение пали на мс33067 съездил - купил одну "демонтаж" и одну новую. Сначала поставил б/у с ней вообще ничего на выходе не появлялось (не мудрено:) ), затем новую - она ведет себя также как и родная, т.е. решил, что в обвязке дело.
igor0302, там еще вчера померил 375 или 385 вольт, только вот в голову не пришло померить на ней в момент когда напряжение пропадает..
valya, микроскоп на работе, дома нету такой роскоши..
Про типовуху пока рано говорить.
:mrgreen: А теперь самы прикол: смотрю на включенный в сеть БП и вдруг замечаю "колечко/непропай" :gigi: Думаю дальше вы сами догадались))))
Правильно - решил пропаять. Вышибло пробки.. сборку варисторов ZDxxx.. и элемент в корпусе ТО-220 обознач.: D526-Y, как раз его то первая нога и была непропаяна. Счас поищу, что это.
Посмеялись!? Ладно хватит :lol:
Добавлено 15-08-2011 22:42
KSD526Y н-п-н транзистор 80v 4A. Буду брать))
  • 16 Авг 2011
soldering90, Кит (англ. kit) — продаваемый как единое изделие комплект, набор принадлежностей для какой-либо деятельности, деталей и материалов для самостоятельного изготовления какого-либо устройства и т. п.
Набор через инет  ссылка скрыта от гостей
Конденсаторы высохли ,изменили ESR-вот первопричина.Далее развитие зависит от расторопности владельца : локальный разогрев ,далее кольцевые трещины ,подгоревший текстолит и как заключительная стадия имеем снесённую крышу и отсутствие маркировки на радиоэлементах,если хозяин очень постарался... Это описание развития болезни,наблюдал много раз...Конструкторы при разработке схем закладывают некоторый запас по прочности,но ни кто из них не думает ,что клиент не обратит внимание на то, что однажды утром его монитор вдруг включится минут эдак .через пять -десять после нажатия кнопки вкл.Так и будет еще пол года откладывать вызов специалиста или поход в сервис.
Ну коль снесло крышу у твоего подопытного ,сочувствую,восстанавливай до первоначального состояния , затем отпишись . 385-400В нормальное напряжение на прекондее.
soldering90
  • 16 Авг 2011
Эх, я думал панацею расскажешь :) В принципе все это известно было, кроме 3-х первых строчек. Хозяин сказал, что моник работал безукоризненно, уехали на месяц отдыхать, приехали и такая вот история... Тоже думал ESR повысился
soldering90
  • 17 Авг 2011
купил транзистор, поставил, но что то на банке всего 275 вольт?!? схемы нет ппц(
Ev_58RUS
  • 17 Авг 2011
ШИМ выбило 99%.
И резюк в цепи истока низкоомный (0,47 вроде) - 100%.
И диоды/стабилитроны в цепи затвора прозвони.
Шим лучше замени превентивно, а то побежишь за вторым транзистором.
soldering90
  • 17 Авг 2011
Что-то я не нашел токового резистора в затворе. Кстати шим прекондея рассмотрел - это FAN7530. А может на кондере быть так мало, потому что в сети в этот монент 195вольт?
Добавлено 17-08-2011 19:19
Счас попробую поставить L6562D...
SanAlex
  • 17 Авг 2011
195 x 1,41 = 274,95
soldering90
  • 17 Авг 2011
че то ничего не изменилось...
Ev_58RUS
  • 17 Авг 2011
Ну так посмотри на затворе импульсы есть?
Токовый резистор не в затворе, а в истоке стоит.
 ссылка скрыта от гостей  - типовая схема включения на 11-й странице. Проверять R6, R9, R7, D3.
soldering90
  • 17 Авг 2011
Эти детали целые, правда диод тоже проверил не выпаивая(а он шунтирован резистором на 47 Ом) - завтра проверю с отпайкой или поменяю. Он кстати, в виде транзистора смд-шного (двойной). Осциллограф на работе, к сожалению..
Добавлено 17-08-2011 22:18
SanAlex сказал(а):
195 x 1,41 = 274,95
как в аптеке :gigi: Не, я имел ввиду: может ли быть на банке PFC столько? Ведь там вольтдобавка, и плюс на текстолите около него написано 380V
Добавлено 17-08-2011 22:21
И еще кажись сзади на мониках обращал внимание пишут: input: AC 120-220v (точно не помню), хотя наверное устройства с прекондиционером не будут от 120 работать!?
Ev_58RUS
  • 18 Авг 2011
Будут. Компьютерные БП работают же.
Но у тебя прекондей не работает. Или ШИМ или обвязка, третьего не дано. :)
Проверяй, осциллографом, там ничего сложного... хотя вредные они - это да.
ПС. R7 не может быть живым, если рванул ключ. Что-то не сходится у тебя. :)
SanAlex
  • 18 Авг 2011
Может! Когда PFC не работает. Посмотри на катушку PFC - там только одна обмотка? А вообще, какие проблемы осликом по выводам ШИМа пробежаться?
TE
  • 18 Авг 2011
Или вначале проверить напряжение питания на 8 ноге.
soldering90
  • 18 Авг 2011
Ev_58RUS, у меня ключ не рвало :gigi: Если ты про D526, то этот транзистор стоит по цепи сигнала включения - около оптопар. На коллекторе там 18в всегда, и при подаче сигнала на базу, эти 18 вольт через эмиттер идут на 15 ногу МЦ33067 (но фактически приходило всего 6,5в!! но мерил уже после замены на отеч. кт817г).
SanAlex, Я просто пока мало сталкивался с PFC, noob, короче :gigi:
Добавлено 18-08-2011 22:39
Кстати, проблема решена заменой блока, а этот отдал, в следующий раз попробую отремонтировать...
Добавлено 18-08-2011 22:40
Всем спасибо за помощь :)
turykin
  • 21 Авг 2015
У меня такойже аппарат. Поделюсь решением, так как в теме решение проблемы небыло найдено. Один из вариантов виновник - клей которым подклеены детали на плате.На фото видно на транзисторе остатки. В моем случае прошило вторичку развязывающего транса (силовые транзисторы и шимку) на перемычку по vcc шимки. результат коротыш по vcc и дохлый d526.
Вячеслав Алейников
  • 17 Май 2016
МС блока:
mc33067p
Победил заменой стабилитрона с "утечкой" DZT851 (маркирвка WS). Сроит во вторичке в цепи аварийного отключения при перенапряге. Работают в паре - DZT851 (24в (стаб~27в)) и DZT852 (маркирвка WВ) (5в (стаб~6.4в)) => через оптопару => на mc33067p. "Ампутацию" стабилитронов не рекомендую.
Slava745
  • 5 Авг 2020
МС блока:
mc33067p
8008hfe
a6159 sk823
точно такая же ситуация, не было 24v, вычистил весь клей с платы везде где он есть, в некоторых местах начала образовыватся корозия, почистил, пропаял эти места и все заработало, ничего не менял
tersink
  • 5 Авг 2020
Slava745, насколько я помню в этом БП надо вычищать под конденсатором, который установлен под радиатором с двумя транзисторами непосредственно над микросхемой.
Рядом с конденсатором слева находится маленький трансформатор.
Этот электролит желательно заменить.
