Polar DV-1015 прекращение воспроизведения через 25-30 минут.
nazareth
При воспроизведеннии фильмов примерно через 25-30 минут воспроизведение прекращается.Что может быть?
Может проблеммы с прошивкой?
    Ответ в тему Polar DV-1015 прекращение воспроизведения через 25-30 минут. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ks-rus
Сообщение Администрации:
Внимание !!!
В названии темы ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать модель аппарата и кратко проблему.
Прошу Вас исправить недочеты воспользовавшись
кнопкой "изменить" в правом верхнем углу сообщения.
Иначе ваша тема через 24 часа будет перемещена в "корзину"
bor
Посмотри шлейф от башки, при плохой укладке он протирается или упирается в шасси привода - прошивка маловероятно
nazareth
Я также думал пошевелиш начинает идти,а сейчас вобше перестал диск вращаться. Ни где ни могу приобрести еовый шлейф. :(
Y
YYB
Если шлейф не рванный попробуйте его перевернуть наоборот и, если он был приклеен к корпусу оторвите и уложите его свободно, но аккуратно,чтобы не мешал движению каретки.На китайцах это помогает,наверное у них привод слабый.
