rust88
- 13 Авг 2011
всем привет.сам видмаг далеко ни новый,покупали с рук года 4 назад.видеокассету вставлял,при прокручивании лента только выходит из неё.что делать?
Ответ в тему видмаг samsung svr600 не прокручивает принимающую катушку как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
