Решено lg gs290 Не работает тачскрин(сенсор)
Altai007
всем доброго времени суток. Принесли в ремонт Lg gs290, с неработающим тачскрином. Как я понял из других тем, проблема решается заменой оного)). Вопрос вот в чём- подойдёт ли на эту модель тач от Lg gd510? разрешение у обоих 240Х400, монтаж тоже примерно одинаковый.
    Ответ в тему lg gs290 Не работает тачскрин(сенсор) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Сергей Козырев
Думаю нет, да и смысл эксперимента? LNSLG0016 Тачскрин (touch screen)- LG GS290 (цвет:Black), Оригинал 280 руб.
Altai007
Спасибо Сергей. да тут дело не в эксперименте а в безысходности как бэ)) у ближайшего ко мне поставщика есть только на 510, вот и решил поинтересоваться вдруг кто сталкивался с подобной проблемой (отсутствием оригинала).
Kristi
Нет не подойдёт. У GS290 снизу вырез и форма округлая, а у GD510 форма квадратная.
Altai007
поменял сенсор на оригинальный (так по крайней мере было заявлено в прайсе поставщика),но вот какая проблема
провёл строго горизонтальную линию, калибровке не поддаётся :no:
Dim Arz
Не похоже что бы такое могло быть с оригиналом.
На оригинальных всегда наклейка идёт, была такая?
Altai007
неа :cry: )))))))))))) такой наклеечки не было.
Dim Arz
Тогда увы, очень похоже что это Китай не оригинальный. Пробуйте другой сенсор, возможно повезёт..
Altai007
прям на самой базе перепробовал сенсоров 6-7 (со всеми та-же хрень) :kz: но сегодня подвернулась возможность подкинуть сенсор с другого т.а, той же модели)))) и, о чудо!!! сенсор работал без нареканий :) так что дело было не в бобине........(и тот кто в кабине тожъ не виноват). всем большое спасибо за участие, тема закрыта.
