ВОПРОС ПО IP-адресу
gena
23 Дек 2004
ВОПРОС ПО IP-адресу
хотелось бы узнать ради интереса,можно ли скрыть свой IP-адрес от сисадмина или подсунуть ему другой при посещении интернета?
    Ответ в тему ВОПРОС ПО IP-адресу как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
hi-hi
23 Дек 2004
Если имеется ввиду сетка, скрыть нельзя, изменить можно, зависит от системы, структуры и настройки сети. Лучше использовать IP директора, будет меньше вопросов :)
gena
23 Дек 2004
hi-hi,а как его(адресс директора)использовать ?
может есть какая прога для этого?
krtpc
23 Дек 2004
hi-hi Та-же проблема на работе,ограничение по трафику 100 метров,хотелось-бы больше.Как надурить сисадмина?!!
H
hi-hi
23 Дек 2004
знаешь имя компа, получаешь IP, проще всего на 98 менять (панель управления-сеть), на платформе NT (ХР и 2000), нужен пароль админа или правоприемника для сетевой идентификации.
ip2pc.zip
gena
23 Дек 2004
hi-hi,и что с этой прогой делать?
как провести админа не зная его пароля?
H
hi-hi
23 Дек 2004
Прога определяет IP по инеми компа (берем в сетевом окружении, пишем в правом окошке и нажимаем стрелку влево)
по поводу второго, проще поставить на комп вторую систему 98. Но и здесь не все просто, надо знать. как сеть настроена.
Иначе понадобится сетевой пароль пользователя, если при запросе входа в сеть не сработает "Esp"
В общем......
krtpc
23 Дек 2004
Входим в Инет через WinPoET Diler с персональным паролем,можно
ли здесь что-то сделать(это сладкое слово-халява :) )
gena
23 Дек 2004
hi-hi,пароль(мой собственный)у меня есть
стоит задача,как сделать,чтобы при лазаньи по интернету на сервере не оставлять "хистори",чтобы потом нельзя было просмотреть где я был.или както сделать,чтобы в "хистори"фиксировался не существующий IP-адрес
у меня стоит винда 2000 профешинал нт
screwdriver
24 Дек 2004
gena, У тебя сеть скорее всего с прокси- сервером , через который вы все в инет и ходите, можно выйти в обход прокси, но трафик все равно храть будет, так что рано или поздно обнаружат, подумай стоят девки и мптришки того :)
gena
24 Дек 2004
screwdriver,при чем тут девки.и трафик меня не волнует.а хочу чтобы при посещении мной этой конфы не оставлять так называемые"логи" на сервере.чтобы потом не чпокали за неправильные сайты
H
hi-hi
24 Дек 2004
 ссылка скрыта от гостей  интересно :)
H
hi-hi
24 Дек 2004
 ссылка скрыта от гостей  еще :)
screwdriver
27 Дек 2004
gena, я же сказал , что можно ходить мимо прокси, но при оплате инета все равно возникнет вопрос, откуда взялся лишний траффик, так как у провайдера счетчик тоже имеется. Логов не будет в твоей записи учетной потому что все мимо юсергейта пойдет.
gena
27 Дек 2004
screwdriver,посоветуй плиз,что и как конкретно сделать,и чтоб это было стопудово надежно.чтоб потом ни какая собака не подкопалась
gena
30 Дек 2004
а в ответ тишина...............
H
hi-hi
30 Дек 2004
против хитрого юзверя у админа всегда есть хитрый №@й с правильной резьбой :mrgreen:
по заказу провайдер присылает трафик и тут то все и всплывает......
gena
30 Дек 2004
hi-hi,а более конкретный совет можна по теме?
gena
13 Янв 2005
hi-hi,так я жду ответ на поставленный мной вопрос
H
hi-hi
13 Янв 2005
gena, нужно точно знать структуру сети и настройки, тип прокси сервера и тд и тп
и потом я уже говорил, что замена ЙП компа без подтверждения паролем админа возможна только на 98 окнах
если прокси настроен по ЙП, то он пропустит только зарегистрированный комп
а вот так админ смотрит, кто куда ходил :)
gena
14 Янв 2005
hi-hi,получается что полный пи-ц.
тогда еще вопрос-фиксируется ли на сервере пользование аськой?
Stalker
14 Янв 2005
gena, конечно, она использует определенные порты и ip адреса или хоста.
Даже можно видеть твой разговор :mrgreen: :lol:
