LG GS290 проблема с тачскрином.
Slavon20
Проблема такая. Телеф. на блокировке не могу разблокировать. Нажимая 1 срабатывает( 2),
нажимая 2 срабат. (3),
нажимаю 3 сраб(3)
нажимаю 4 сраб(5)
нажимаю 5 сраб(6)
нажимаю 6 сраб(6)
нажимаю 7 сраб(8)
нажимаю 8 сраб(9)
нажимаю 9 сраб(9)
Схемы нет.....
Тел. чистый, не ударник, тач визуально целый (новый не найти). Склоняюсь на калибровку! Вопрос если тачу требуется калибровка при загрузке он должен требовать калибровки или только после разблокировки?
    Ответ в тему LG GS290 проблема с тачскрином. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Александр1234
По моему требует сразу, а по теме меняй тач 100% дохлый.
resik
Ну как вариант, можно попробовать прошить если нет другого способа вызвать калибровку.Первый запуск после прошивки будет вам калибровка.Может и от калибруется :smirk: Или просто подкинуть новый тач.
vaso5
а ещё проще замкнуть внутр бат сервисным пЯнцетом секунд на 20
BOSYVICH
+100, дохнут как мухи в этой модели.
tokar581
BOSYVICH, подтверждаю,на этой неделе приходила эта модель с таким же дефектом,замена тача помогла.
BOSYVICH
За последние две недели больше 30-ти поменял на этой модели, а то и за день с десяток приходилось менять. :)
Сандро
Верю,сказочный ты наш
