DVD+VHS LG DC600W
  • Автор темы sancio
sancio
  • 30 Июн 2011
Состав платы видео: GMS3977RBB53F, HA118717F, tda9605, mm1443,
24C16 - т. к. вопрос по видеомагнитофону.
Коллеги, подскажите пожалуйста, как подрегулировать фазу
импульсов коммутации видеоголовок (меандра). Видяк показывает
и даже трекинг ловит, но внизу картинки пустая полоса 1.5 см.
Есть ли какой-то вход в сервис, или надо править прошивку 24С16?
Опции, насколько я понимаю, относятся только к ДВД
Крутилки нет.
    Ответ в тему DVD+VHS LG DC600W как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Х
холявщик
  • 30 Июн 2011
sancio, это не электронная а механическая проблема.
Иван Зенин
  • 1 Июл 2011
sancio, отрегулируй правую стойку.Возможно она не доходит до упора.
sancio
  • 7 Июл 2011
Спасибо за внимание, но проблема точно не механическая. Лента
идет практически по нижнему уступу БВГ, ниже не опустишь -
начинает топорщиться.
Подмахнул другой БВГ - то же самое.
Мой вопрос остается в силе - как регулируется фаза?
GRAYD
  • 8 Июл 2011
Поверни немного плату двигателя БВГ вокруг своей оси. Если не хватит ''регулировки'' ослабь стопорные винты крепления.
sancio
  • 10 Июл 2011
Об этом думал, да больно хлопотно сдирать барабан( он как прирос, а все съемники
уже куда-то подевались - уходит техника(сорри за офтоп))
И вряд ли поможет - подмахнул блок БВГ вместе с двигателем.
s.mas
  • 11 Июл 2011
sancio, да коммутация регулируется в сервисе.
Поройся по мануалам серии L. Самому мне не приходилось это делать,
а тоб запомнил процедуру. Вот глянь не оно?
Да еще когда правая стойка не доходит до упора так и быват.Проверь.
Stamp
  • 29 Авг 2011
А с какого перепуга коммутация сама ушла бы и потребовала регулировки?
Y
yarik
  • 29 Сен 2011
- это мне всегда помогало в таких случаях
