Решено L6 не работает дисплей
Sivolap
28 Июн 2011
Принесли тело, не падал, не топили! При включении загорается заставка " HELLOMOTO", дальше становится темным, но мелодия включения проигрывает, телефон включился! Звонить с него можно , а экран темный! Попробовал прошить, не помогло! В чем может быть проблема?
    Ответ в тему L6 не работает дисплей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sivolap
6 Июл 2011
Замена колодки дисплея на плате!
