Решено Видеомагнитофон Samsung SVR-640
  • Автор темы vd1975
vd1975
  • 21 Июн 2011
Видеомагнитофон принес одноклассник честно говоря не хотел брать ,ну уж очень просил говорит сильно нужен! Состав описать не могу в поиске не нашел ничего и гугл ничего не дал, так что схемы нет.Симптомы такие кассету принимает и отдает нормально ,при нажатии на воспроизведение внутри слышен характерный вч свист и сразу через время останов.После снятия крышки ,вставил кассету и нажав кнопку перемотка увидел что запрвленная пленка выскакивает из правого рычага возле головы и перематывает как черепаха, первый раз подумал что порвал пленку,но пленка целая.Обращаюсь потому что в видиках опыта нет больше по ящикам.Фото прилагаю.Извиняюсь фото не влазит.
    Вопросы по Видеомагнитофон Samsung SVR-640 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеомагнитофон Samsung SVR-640?
    Ответ в тему Видеомагнитофон Samsung SVR-640 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vd1975
  • 21 Июн 2011
pcb432 сказал(а):
Видеогловка вращается?
нет видеоголовка не крутится,ее за собой пленка "еле еле тянет".
garlet
  • 21 Июн 2011
"От руки"цилиндр видеоголовки легко вращается?Если да,то проверяй драйвер видеоголовки и питание на нём.
sergeisam
  • 21 Июн 2011
Для начала надо почистить командоаппарат. Не помешает, это точно.
vd1975
  • 22 Июн 2011
от руки вращается легко,ищу драйвер.
Добавлено 22-06-2011 10:08
извиняюсь командоаппарат это куда?
garlet
  • 22 Июн 2011
програмный переключатель-чистить контакты до блеска.
vd1975
  • 23 Июн 2011
нашел с горем пополам этот командопереключатель ,почистил и как ни странно заработал,погоняю дня два и отдам.
Cheshirski
  • 23 Июн 2011
Это не странно, командоаппарат часто виновник самых разных проблем.
