Motorola u6 поворотный механизм
sasha271289
Всем доброго времени суток! Извините меня за столь глупый вопрос, но я уже всю голову сломал принесли motorola u6 c поврежденным шлейфом, я начал менять его шлейф оказался бракованным, я оставил телефон разобранным через 2 дня привезли новый шлейф и я теперь не могу понять как собрать поворотный механизм, втулка поворотного механизма телефон открывает на 45 градусов и стопорится и дальше не проворачивается а по другому ее поставить я не могу. Если можно то выложите фото или объясните на пальцах,
    Ответ в тему Motorola u6 поворотный механизм как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ADS
Можешь, если вытащишь втулку, фиксирующую поворотный механизм. Правда потом долго играться с правильным положением поворотной втулки. Вообще нехер было снимать эту часть корпуса - надо бало скотчем зафиксировать её при разборке, а часть, через которую проходит шлейф разобрать и просунуть новый.
