Nokia 3310 тухнет экран
  • MARO
MARO
  • 18 Дек 2004
Nokia 3310 задолбала!!!
Челнок привёз знакомому месяц назад две трубы из Китая - одна до сих пор работает (тьфу-тьфу, чтоб не зглазить :), а со второй проблема. Включается как обычно, потом при наборе номера тухнет экран, подсветка продолжает работать нормально. Если набрать номер "вслепую" то на связь выходит, принимает звонки тоже нормально. Но дисплей, увы, пуст. Оживить экран можно только выключением-включением - далее ситуация повторяется.
Не помню на каком форуме, читал про Nokia что возможно глючит модуль дисплея.
Также есть ещё одна Nokia 3310 - полгода отработала, сейчас при попытке зарядить пишет -"Батарея не заряжается", остальные функции в норме. Хозяин носил её в сервис-центр, там сказали что - "Сдох процессор, ремонту не подлежит". IMHO лапшу навешали, и весьма обильно :)
Аккумуляторы и зарядные на всех трубах рабочие, так что дело не в них.
Вопрос такой - как из этих двух труб сделать хотя бы одну, но рабочую?
P.S. Сервис-мануал есть.
2
andrews
  • 18 Дек 2004
2
Клаву с индикатором со второй трубы подставь на первую
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Nokia 3310 тухнет экран?
    Ответ в тему Nokia 3310 тухнет экран как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Dim Arz
  • 19 Дек 2004
3
MARO, Необходимо заменить индикатор в сборе, действительно попробуй проверить индикатор с рабочего телефона.
4
rommy
  • 20 Дек 2004
4
Случайно в воде не была?
5
MARO
  • 20 Дек 2004
5
Всем спасибо!!! Разобрался с обеими трубами.
На первой действительно сдох индикатор, переставил со второй - всё ОК!!!
А на второй трубе не было зарядки из-за грязи на контактах платы.
