Муз.центр LG LX-K 3340-как сделать ресет
  • Сифон
Сифон
  • 19 Апр 2011
    Здравствуйте!у выше написанного аппарата нет звука во всех режимах .для начала хотел сброс сделать да вот не знаю как.под энкодером вроде есть кнопка RESET.пробовал нажимать более 5 секунд но не получается .можно ли сделать сброс без пду?
    VYACHIC
    • 19 Апр 2011
      Нет только с пультом
      Сифон
      • 19 Апр 2011
        VYACHIC спасибо за совет.придется поискать пульт.
        О
        олежек
        • 19 Апр 2011
          В этом аппарате кнопка reset под энкодером с левой стороны. Добраться до неё можно только изнутри.
          Сифон
          • 22 Апр 2011
            нашел я пульт но никак не получается сброс сделать.и в поиске нигде к такому аппарату не смог найти способа как ресетнуть.и разбирал переднюю панель нет никакой якобы скрытой кнопки. :( может кто-нибудь подсказать как все таки сброс сделать.
            VYACHIC
            • 22 Апр 2011
              СТОП на передней панели и 2 на пульте одновременно более 5 секунд :p
              О
              олежек
              • 22 Апр 2011
                Вечер перестал быть томным...
                VYACHIC
                • 23 Апр 2011
                  Сифон, там нет кнопки, а есть площадки ,пробуй оба способа ,только способ олежек, делать надо выдернув девайс из сети
                  Сифон
                  • 17 Май 2011
                    Здравствуйте! извиняюсь за долгое отсутствие.значит "ресетнуть" получилось но безрезультатно.менял УНЧ и микруху BU 2090 F-та же картина.а менял BU2090 из-за отсутствия напряжений на шинах SDA SCL.потом оказалось что и на других микрах TDA7468 TDA7448 тоже нет сигналов на SDA SCL. хотя обрывов и к.з.нет .неужели дело в проце? а процессор у него OICMR 02024B.и еще звук в наушниках есть.
                    Сифон
                    • 18 Май 2011
                      название процессора если не OICMR 02024B то наверно 88CU77FG-6C86.снизу на второй строке написано.
                      VYACHIC
                      • 18 Май 2011
                        Перекопал пол апарата отдай спецу :mrgreen:
                        Сифон
                        • 18 Май 2011
                          нет не перекопал 2 микрухи же поменял только.пахать не мой метод.спецу если отдать он тоже думаю сюда же обращаться будет или в другие форумы.
                          puss5
                          • 18 Май 2011
                            Сифон, наверно стоит обратится к Бороде :)
                            specvin
                            • 4 Июл 2011
                              так может надо начинать с гнезда наушников
                              Валериййй
                              • 25 Июн 2022
                                Здравствуйте. А как ресет сделал?
