Решено Motorola V3 нет подсветки и изображения
  • QWERFDSA123.88
Q
QWERFDSA123.88
  • 12 Апр 2011
Прошу Модератора не удалять эту тему!
Принесли аппарат (по словам клиента) на замену шлейфа. Телефон включается, проигрывает мелодия, звонит, но нет подсветки и изображения. Шлейф и дисплей исправны на 100%, проверено с другой платой. Убрал диодные сборки VRBB3, вместо Q960 поставил перемычки. Перекатал проц, контроллер не какого результата. Подскажите какие напряжения должны быть на разьеме J_KEYBRD
Vad
  • 12 Апр 2011
На выключенном телефоне зажимаем "*" и "#" удерживая их жмем кнопку включения - что ни-ть пишет?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Motorola V3 нет подсветки и изображения?
    Ответ в тему Motorola V3 нет подсветки и изображения как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Q
QWERFDSA123.88
  • 12 Апр 2011
Зашел в боот, но все размазано, появилось изображение и подсветка, хотел картинку вложить не чего не получается. Получается его надо прошить?
Q
QWERFDSA123.88
  • 12 Апр 2011
Прошил, но перед этим поменял U900 так как телефон опознавался не известным устройством. Появилась подсветка и изображение на внешним дисплее, а вот на внутренним только подсветка и черный дисплей с белыми полосами, с правой стороны и внизу. Подкинул шлейф ( потому что через несколько раз, открыв. и закрыв. появлялось изображение ) , тоже самое, поменял разьем на плате, не чего не изменилось. Заказал шлейф, завтра привезут. Завтра отпишусь.
Q
QWERFDSA123.88
  • 13 Апр 2011
VAD Спасибо за направление. Телефон поднял, пришлось еще и дисплей менять. Тему можно закрыть.
a1exei
  • 16 Дек 2011
тему хорошо открыл, у меня тоже Motorola V3, изображение показывает, но вот подсветки совсем нет, в нормальном режиме показывает что включился и музыка проигрывает, но плохо еле еле видно, под другим источником света. в boot режиме показывает чтоб подключили usb-кабель "Connect USB Data Cable".
можете подсказать какие элементы или схема за подсветку отвечает.
перепрошить не получается, телефон не переходит в бут режим, а вручную если перевести, то не находит телефон в софте.
придется пробовать прошивать как "мертвый" телефон.
rommy
  • 17 Дек 2011
