Ippon Smart Winner 1000 неисправность
  • zarethernet
26
Ms_Leo
  • 30 Июн 2015
26
zimo сказал(а):
popesko, Можете поделиться дампом,а то не опубликовали? Спасибо.
+1 Pls.
27
fafhrd
  • 29 Апр 2016
27
дамп на ippon smart winner 1000 сегодня успешно применен. Из одного вычитал, в другой зашил.
флешка с маркировкой 02B (AT24C02B)
починил странный глюк: на новом АКБ периодически скачет уровень заряда с 25 до 100%
кому дамп - стучите.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ippon Smart Winner 1000 неисправность?
    Ответ в тему Ippon Smart Winner 1000 неисправность как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
28
stick-90
  • 19 Окт 2016
28
fafhrd,поделитесь дампом на ippon smart winner 1000, буду очень признателен.
29
fafhrd
  • 19 Окт 2016
29
stick-90,
30
stick-90
  • 19 Окт 2016
30
fafhrd,
Спасибо. Подскажи , дамп прошивал AT24C02B нужно выпаивать или можно так подключится.
31
fafhrd
  • 19 Окт 2016
31
stick-90,
Выпаиваю всегда, в том числе и в этом случае.
32
stick-90
  • 20 Окт 2016
32
Дамп сливал с AT24C02B тоже выпаивал?
Спасибо за дамп,всё восстановилось.
33
payalnik.23
  • 15 Фев 2017
33
Здравствуйте fafhrd, можете перезалить дамп? Ссылка уже устарела.
34
Re.Serg
  • 17 Фев 2017
34
fafhrd, день добрый!
Помогите, пожалуйста, с дампом, если он еще остался. Ссылки не действительны.
35
brichaleks
  • 24 Фев 2017
35
Привет счастливым владельцам Ippon Smart Winner 1000
у меня такая беда, вот уже два года мучаюсь и не могу найти косяк -
при работе вдруг вырубается вентилятор, а за тем и бесперебойник, и пищит пока от сети не отключишь. Отключишь от сети, он восстанавливается - крутит вентилятор, проходит диагностика, работает, но как только включишь сеть - отключается и пищит.
Разбирал, с лупой всё просматривал, кулер рабочий на 100%, провода шевелил, собираю - поработает когда пять минут, когда и несколько суток, и опять вырубается с сиреной.
При чём бывало так - останавливается вентилятор, тухнет панель, пищит, но вторичку выдает! Бывало и полностью тух.
вот головоломка, можа кто чё подобное знает?
36
H
hari63
  • 11 Май 2017
36
дамп на ippon smart winner 1000 МОЖНА И МНЕ АТПРАВИТ НА е-mail hrabar@dir.bg
37
Игорь1967
  • 18 Июл 2017
37
fafhrd, Если можешь,скинь дамп для
38
ParSV
  • 12 Авг 2017
38
Здравствуйте, если не трудно поделитесь дампом Ippon Smart Winner 1000.
39
Vlad53
  • 15 Дек 2017
39
fafhrd, если можно,скинь дамп для Ippon Smart Winner 1000 и мне
40
rimkam
  • 3 Фев 2018
40
Может кто нибудь сталкивался. Smart Winner 1000N.
После включения работает 3-5 мин., потом появляется сбой FNLK
(вентилятор заблокирован) и выключается. Вентилятор, естественно, был проверен.
На плате ничто сильно не нагревается.
41
AlexKAS72
  • 9 Янв 2019
41
Спасибо fafhrd! В моей коллекции не хватало именно дампа от рабочего 1000ка!
выкладываю коллекцию которая собрана при ремонте
Ippon Smart Winner 1000 (аналог мой -Mustek powermust 1000 netguard)
прошивка от fafhrd в архиве в папке BIN_1000_MONITOR
папки имеют имена связанные с источником и в INFO.txt есть описания и ссылки
в архиве прошивки для программатора AT24C02 (bin), а так же для прошивки по шнуру через COM порт (mot)
+ программа для прошивки
ссылка -  ссылка скрыта от публикации
42
Tugaev Oleg
  • 23 Окт 2020
42
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите куда копнуть (почитать)...
ИБП Ippon Smart Winner 1000 (стоечный, корпус металл).
Суть проблемы:
Забрал списанный ИБП, заменил батареи на новые.
1. Вентилятор работает постоянно;
2. Батареи заряжаются постоянно, максимум до 27,3 V (100%). Утилита показывает наличие заряда постоянно.
3. При замере напряжения от сети (235-238 V), на выходе (203-206,9V), при работе от батарей - напряжение нормальное (222V)!
(Думаю, проблемы со схемой вольтодобавки)
4. Частая потеря связи по USB - думаю из-за низкого напряжения на выходе от сети...
5. Быстрая разрядка - за минуту до 80% ёмкости при 11-12% нагрузки
Выборочно проверил конденсаторы на ёмкость, ESR в разных узлах схемы - всё в норме.
Напряжения измерял внешним тестером.
Первый раз вижу такой аппарат, может у кого будут советы, лайфхаки - поделитесь, плиз!
43
maksytl
  • 6 Дек 2021
43
Ссылка не открывается ( Не могли бы вы выложить дампы на яндекс диск или что-то подобное. Или скиньте плиз на почту MaksytL@gmail.com Зарание спасибо!
45
maksytl
  • 8 Дек 2021
45
Невский, Спасибо, оно. Скачал, пригодится на будущее.
Ребята, подскажите еще плиз...
Пришел на ремонт SmartWinner 1000 старый плоский корпус без дисплея с проблемой, что не переключается на 220В, а от АКБ работает. Все перекопал, все исправно, заменил конденсаторы у них esr был велик. И еще была неисправна флешка eeprom. При попытке считать ее она пустая была, записываю в нее прошивку она опять пустая. Прошил и впаял такую же eeprom. Стал переключаться на 220В, заряд АКБ есть, индикация правильная. Заряжает медленно только. Но ВОТ вентилятор куртится постоянно. Даже у выключенного ИБП подключеного в розетку 220В крутится вентилятор. До этого такую модел не видел в живую. Не знаю как они работают. Но мне кажется так быть не должно. Подскажите в чем проблема? На микросхеме микроконтроллера наклейка 01201-07 его не трогал, а eeprom перепрошивал дампом именно от SW1000.
Посоветует или просветите в этом вопросе? Зарание премного благодарен!
46
maksytl
  • 8 Дек 2021
46
Ха
Ха, я подключил ибп к компу на котором winpower, смотрю а по диграме идёт заряд. На самом ибп индикация АКБ 100% а в программе 76% и растёт, спустя несколько часов уже 96%. Странно сделана индикация на ИБП... получается чуть заряд перевалил за 75% и сразу загорается индикатор 100%, хотя на самом деле акб ещё заряжается. Вентилятор непрерывно крутится получается потому что ещё идёт заряд все логично пока. Посмотрим сейчас будет 100% и остановится вентилятор или нет. Потому что как я понял логика отвечающая за вентилятор не в eeprom, а в проце. А сам проц я не трогал и прошивка стоковая.
