видеомагнитофон PANASONIC NV-P04R сбой синхронизации
  • Автор темы Steady
Steady
  • 6 Апр 2011
видеомагнитофон PANASONIC NV-P04R сбой синхронизации только при ускоренном воспроизведении вперёд.
На обычном воспроизведении показывает отлично.
Причем при включении режима ускоренного воспроизведения секунды три работает нормально, а потом слышно как резко меняется скорость капстана при этом изображение получается как будто переключили в режим NTSC, то есть тройной частотой строчной развёртки. Если сразу нажать PLAY секунды через четыре частота строчной плавно восстанавливается. При ускоренном воспроизведении назад всё нормально.
Посмотрел и отрегулировал механику, чтобы плёнка в режиме ускоренного просмотра не уходила ни вниз ни вверх относительно звуковой головки. Почистил подмоточный механизм , проверил и регулировал натяжение ленты, но дефект остался.
Посоветуйте как устранить неисправность?
lew22
  • 6 Апр 2011
Съезжает пленка с синхро головы. Возможно хреновый ролик прижимной.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме видеомагнитофон PANASONIC NV-P04R сбой синхронизации?
    Ответ в тему видеомагнитофон PANASONIC NV-P04R сбой синхронизации как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Steady
  • 6 Апр 2011
нет плёнка не съежает. Ролик прижимной менял на новый, но я и с родным роликом плёнка при ускоренном воспроизведении не съезжает
valerievich
  • 8 Апр 2011
Втулки капстана.
lew22
  • 8 Апр 2011
valerievich сказал(а):
Втулки капстана.
Когда это в панасе втулки снашивались? :shocked:
Добавлено 08-04-2011 18:46
Втулки капстана.
GRAYD
  • 8 Апр 2011
БВГ под замену. Заменил не один десяток,(обслуживал писарчуков кассет) правда на SD20-25, с такими же симптомами, кристалы целы, а барабан "заполирован".
lew22
  • 8 Апр 2011
Хотелось бы услышать обоснование данного заявления :shocked:
GRAYD
  • 9 Апр 2011
Ну вот если ув. Steady, не поленится и заменит башку, то это и будет решением его проблемы.Обосновать это, не могу. Все было на потоке, денюшку платили, я и менял, в то время не заморачиваясь, почему и что. Но как пишет Steady, дефект похож на
П
Пирамидон
  • 9 Апр 2011
Steady,
1 - Проверь свободу вращения тефлоновых втулок на заправочных стойках, закапай в щели жидкую силиконовую смазку.
2 - Проверь на жесткость фиксации и прогиб правую стойку. Иногда это проблема шестеренок механики.
3 - Если ничего не даст то придется менять нижнюю часть барабана, а лучше весь полностью.
GRAYD
  • 9 Апр 2011
Согласен с 3 пунктом Пирамидон, насчет неподвижной части БВГ.
lew22
  • 9 Апр 2011
Странно - чуть выше ты советовал заменить только башку :shocked:
GRAYD
  • 10 Апр 2011
Согласен с Пирамидон, потому, как выше писал
Steady, Обрати внимание, что нижняя часть барабана, не матовая, а блестит. Наверное в этом причина. Ведь этот дефект возникает у аппаратов с большой наработкой часов. Может сила трения поменялась, может микроны металла съело - не знаю. А что советовал менять башку, то еще раз подтверждаю, неоднократно менял,т.к. барабанов было как грязи, а вот нижних частей не было.
Ф
Феофан2
  • 12 Апр 2011
Всего лишь предположение, из за изменения скорости мотора соответственно увеличивается потребляемый ток и уровень помех от источника питания, хорошо бы поменять емкости на цепях 5 и 12 вольт. ( хуже не будет по любому).
valerievich
  • 14 Апр 2011
lew22, я не спрашиваю и не делаю предположений - я просто утверждаю, что если поменять втулки капстана (хотя-бы местами, желательно ещё вал полирнуть и смазать приличной смазкой)) - дефект исчезнет.
Да, и смайлик смени - заипал.
alexmytsyk
  • 8 Июн 2011
Почисти камандоаппарат, проверь муфту и планку, и самое главное узел сцепления M/P VXP1409 (он часто рассыпается)
valerievich
  • 8 Июн 2011
alexmytsyk, ну ты нью гуру.
alexmytsyk
  • 10 Сен 2011
valerievich
ну ты нью гуру
,сначла профиль посмотри кому пишешь и посты...
Leha
  • 11 Сен 2011
alexmytsyk, а ты на даты смотри, когда отвечаешь! :(
