Решено проблемы с ЛПМ SAMSUNG DVD-VR 330
  • Автор темы регион
Р
регион
  • 3 Апр 2011
При выбросе кассеты образуется кольцо,иногда и при воспроизведении (не всегда перебрасываются шестерёнки подмотки).Перебирал механизм уже несколько раз,но результат нулевой.Напомните как должен работать этот узел.
    Вопросы по проблемы с ЛПМ SAMSUNG DVD-VR 330 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме проблемы с ЛПМ SAMSUNG DVD-VR 330?
    Ответ в тему проблемы с ЛПМ SAMSUNG DVD-VR 330 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kost_sam
  • 4 Апр 2011
Сломан фрикционный механизм .
Pirаmidоn
  • 14 Апр 2011
Распавшиеся пары шестеренок часто можно восстановить без замены.
Сжать и склеить паяльником непосредствено на месте
Р
регион
  • 14 Апр 2011
Все проблемы ,думаю,в деформированном лепестке,см.рис.Нагрел,подогнул,проверил,погонял-выдал.Тему закрываю.Рисунок по памяти.
