Решено Z3 не включается
  • Автор темы Snaps
Snaps
  • 25 Мар 2011
Изначально не заряжался,снял экран над КП,перестал включаться.при нажатии на кнопку включения 180мА и падает в 0,в флешь мод входит,но почему то без подсветки,потребление 200мА,компьютером не видится,кстати,после этого один раз включился.все элементы вокруг КП пропаял,кондеры на КЗ проверил.пока не спешу снимать КП с компаунда.может у кого то есть какие нибудь соображения? Заранее благодарен.
    Ответ в тему Z3 не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Luber
  • 30 Мар 2011
Ну так. были преценденты, когда отпаиваешь экран, массивный металлический, можно угреть микросхемы на компаунде, или вообще плату покоробит. Заходили иногда такие в ремонт. :(
m_i_h_a1987
  • 30 Мар 2011
снимай!
Snaps
  • 30 Мар 2011
Luber и m_i_h_a1987, вы были правы,перекатал и он включился. Хорошо,что компаунд легко снимается.
