Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE
  • _MixaiL_
gnu
  • 11 Окт 2022
Vitali1980 сказал(а):
Ее надо паять на эту переходную плату или все вынимать и паять ее в чистом виде?
Прямо в плату без переходной платки,насколько помню. Диод практически любой с буквами UF ,FR ,я ставил BA159 .Ну габариты немного больше будут
Vitali1980
  • 13 Окт 2022
Это точная информация? Может где помечали? Последняя микросхема на данный момент)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE?
    Ответ в тему Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gnu
  • 13 Окт 2022
В теме есть схемы включения,нарисуй свою и сравни
Vitali1980
  • 13 Окт 2022
Это все понятно. Чем 031 отличается от 034? Для чего там под ней стоит транзистор ( предположительно)? Может он сигнал инвертирует?
gnu
  • 13 Окт 2022
Хрен знает,даташитов на них пока найти никому не удавалось. 031 очень редко в старых встречается,видимо переходная модель.
Валяется у меня платка раскуроченная там стоит трёхножка A7 -два диода .
Vitali1980
  • 13 Окт 2022
Совершенно верно. Два диода. Очень похоже на BAW99
    141,5 КБ · Посмотрено: 67
Vitali1980
  • 13 Окт 2022
Отвечу сам. Если хотите менять 031 на 034, то нужно полностью удалить эту кроватку под ноль и запаять начисто голую микросхему!) Информация проверенная.
Так же был установлен оптрон 06 вместо 14. Тоже все работает
Vitali1980
  • 14 Ноя 2022
парни без сборки можно канал проверить? Может можно просто резистор Ом 220 поставить?
gnu
  • 14 Ноя 2022
Лучше любой IGBT транзистор .
igor.gm
  • 15 Ноя 2022
Было как то . Кто то и лампочками проверяет.
Но... нет гарантии , что что не бабахнет.
А че ИГБТ не поставить?
Или нищета замучила?
Потом будет дороже, особенно на лампочках.
Уже много раз говорено -- лучший тестер , это мотор.
На пониженном питании 40--60 вольт.
Vitali1980
  • 15 Ноя 2022
Никто силу и не будет подавать !!!!
Есть подозрение, что сборка не работает по управлению. Весь канал перерыл но не запускается. Хочу исключить сборку но такой в настоящее время нету в наличии. При чем тут нищета вообще????
а без ЧПУ как управлять им на столе?
gnu
  • 15 Ноя 2022
Смотря какие мозги в драйвере применяются.Есть и обычными кнопками управляются .
Vitali1980
  • 15 Ноя 2022
это какие?
gnu
  • 15 Ноя 2022
это какие?
Я уже выкладывал вроде.Правда ещё моторчик и источник питания понадобятся.
Vitali1980
  • 16 Ноя 2022
спасибо. Но у меня нету свободного ER модуля(. Без него можно обойтись? Не подскажете номер платы управления?
Подскажите пожалуйста как разобраться с этим несчастным каналом? В канале заменили оптрон и сие20034. Заменили стабилитрон и все стекляшки., заменили транзисторы. SIE проверяю на проверочной плате импульсы она выдает. Вставляю ее на ремонтную и нифига. Импульсы на входе SIE есть. Насколько я понимаю при подаче питания она должна выдать импульс на сборку и открыв ее получить по обратной связи на 7 ногу ответ. В противном случае она стопорится до перезагрузки питания? Так? Но я в режиме триггера на осциллографе не вижу этот начальный импульс на 5 ноге SIE!!! Грешу на сборку, но и даже если она виновата, то начальный импульс должен же быть??? Плата от привода 160А с двумя транзисторами. Как запустить SIE? Спасибо
gnu
  • 16 Ноя 2022
Чтобы проверить сборку транзисторов на практике обычно достаточно прозвонить транзисторы и замерить ёмкость между G и E ,она должна быть одинаковая на всех входах транзисторов. Без исправного транзистора SIE работать не будет.
Без ER я не пробовал запускать и всё равно двигатель с энкодером нужен. На малом напряжении можно и весь станок потихоньку пошевелить ,только шину 600вольт отключить
Vitali1980
  • 16 Ноя 2022
Но даже если неисправный транзистор, она же должна выдать проверочный импульс?
gnu
  • 16 Ноя 2022
Заодно мотором дёрнуть куда попало.Сомневаюсь я однако. Не видел там ни разу импульсов,а может и внимания не обращал.Отрицательное запирающее напряжение на входе транзистора должно быть, вот это точно
Vitali1980
  • 16 Ноя 2022
Спасибо большое за помощь и подсказку)
Но прикол в том, что запаял новую сборку и канал так и не заработал((((
Буду менять сборки местами(
    207,3 КБ · Посмотрено: 51
igor.gm
  • 16 Ноя 2022
Vitali1980, Где ты на твоем фото увидел новую сборку?
Она у тебя в труху. Дохлая.
Маленький OFF.
Ты спрашиваешь вопросы тут у людей , которые что то советуют из опыта, многолетнего опыта.
И то что ты пытаешься ремонтить на коленке по своему наитию , не имеет ничего общего с ремонтом.
А ответ есть в теме , но ты не удосужился прочитать более одной страницы.
Надо выполноть два условия.
Уже ТРИ условия!
Чего там у тябя еще нет? И чем будешь ловить одиночный импульс ?
Перестань извращаться!
Уже ТРИ условия!
Vitali1980
  • 17 Ноя 2022
Сборку эту я выпаял и показал что она плохая!!!! Это раз!!!!
ER модуль не обязательно для ремонта каналов!!! Это два!!!
Новая сборка есть в наличии но я ее не фоткал !!!! Это три
65 ослик имеется !!!! Это 4!!!!
И если есть ответ в теме то я его не нашел!!! А прочитал я ее 10 раз!!!
Не дает 20034 импульс и все. Я даже с рабочего канала их поменял местами. Поменял всю ее обвязку!!! Не могу понять почему? С оптрона импульсы идут!
И да -- без сборки в рабочих каналах SIE дает импульс это я сам увидел. ( я думаю что это тоже важная информация по теме )
А в этом канале нету его и все!
Хотелось бы от Вас услышать первых два условия?
И да - я решил свою проблему. Думаю что она тоже будет полезна остальным: на оптроне были выходные импульсы и были они как на рабочем канале, ничем не отличались ни по частоте, ни по амплитуде ни по постоянной составляющей!!!!! Но выдавал он их с небольшим опозданием после подачи питания. SIE-шка ждала его раньше )))
Всем спасибо. И за критику тоже!
    259 КБ · Посмотрено: 38
AndrewPayalnik
  • 14 Фев 2023
Если кому интересно есть почти все б\у детали от Siemens (любых). Обращайтесь - помогу.
AndrewPayalnik
  • 14 Фев 2023
Den-is сказал(а):
Здравствуйте коллеги,принимайте новичка.я тоже столкнулся с симодрайвом 611.в БП в игбт бабахнули выпрям.диоды,приварился большой контактор.я удалил игбт и удалил сгоревшие контакты контактора.прикрутил внешний пускатель+ 3ф диодный мост,запустил-3 оси катаются 4 нет.вскрываю неисправный модуль-оба игбт с прогаром пайки,2 транса ,3 sie 20034,,2 стекляхи 15в в гвоздь.вскрыл опять БП,выдрал все транса(2живые)+sle20034 (2 живые).dsm50gx уже пришли,но я прикрутил выносные 6транзюков.пытался за sie прикрутить ir2101-не то что надо.может кто уже удачно пытался заменить sie20034.подскажите куда дальше двигаться.
Если бы тут была личка я по мог бы с Sie 20034
igor.gm
  • 14 Фев 2023
Ot 4ego 20034?
--razbor?
--China?
--Sobstvennaja razrabotka?
--Ponty??
Foto davaj !
AndrewPayalnik
  • 14 Фев 2023
Ot 4ego 20034?
--razbor?
--China?
--Ponty??
Foto davaj !
С Simodrive 611. Все родное.
