Ответ в тему Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
иди и читай все с начала темы.Den-is сказал(а):уже удачно пытался заменить sie20034.подскажите куда дальше двигаться.
Спасибо за совет,буду перечитывать.просто когда все читал,был незареган и многое мне было недоступноigor.gm сказал(а):иди и читай все с начала темы.Den-is сказал(а):уже удачно пытался заменить sie20034.подскажите куда дальше двигаться.
Все перечитал.ir2101 я пробовал,без высокого драйвер отрабатывал,как тока подал600в у драйвера выход просел и больше положительное невыдавал,тока запирающее висело..седня пробовал а3120, она смоглауправлять ключом.но при активации привода появились сквозные токи выходных ключей(проверка проводилась питанием через 2 лампы 100вт 220в и удаленных накопительных кандеров ,без нагрузки) впаял 1кандер(2 последовательно),нагрузка откл,подаю каманду приводу и лампы засветились.итог -1 полумост полностью в гвоздь спекло,сдохли ешо2 сие20034...опишу один опыт за сие20034.Den-is сказал(а):Спасибо за совет,буду перечитывать.просто когда все читал,был незареган и многое мне было недоступноigor.gm сказал(а):иди и читай все с начала темы.Den-is сказал(а):уже удачно пытался заменить sie20034.подскажите куда дальше двигаться.
И каким образом это происходит ,если блок с рекуперацией???? 600 вольт поднимается? Переключатели обычно все вверх кроме крайнего справа.Vitali1980 сказал(а):работает через тормозной резистор
С резистором ошибся извините. Подумал что он без рекуперации. 600 вольт померяю позже. Сейчас нет возможности. Там 4 переключателя а не 6. Как их правильно выставить то?gnu сказал(а):И каким образом это происходит ,если блок с рекуперацией???? 600 вольт поднимается? Переключатели обычно все вверх кроме крайнего справа.Vitali1980 сказал(а):работает через тормозной резистор
