Важно! Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE
  • _MixaiL_
376
gnu
  • 11 Июл 2021
376
Alex1983 сказал(а):
Так-то с ER модуля приходит 540В. Включаю без дросселей. Это сильно критично?
Вот почему ты такой ленивый? В теме давно всё это есть. Внутри ER модуля плата с IGBT есть такая же как в драйвере?
Если есть ,то повезло ,что не включилась полностью ,сейчас бы вопроса про дроссели не ставил :). 540 вольт на это и указывают.
Есть правда модель с обычным тормозным резистором внутри ,без рекуперации в сеть - там 540в это норма,но мелкий транс всё равно один есть.
Питание трансформаторов общее для всех ,может тоже нету.
377
Vitali1980
  • 21 Июл 2021
377
igor.gm сказал(а):
У нас стенды для проверки и там, как GNU сказал , подается или 80 или 40 В.
И если моторчик крутится без рывков , то на 95 % все в порядке.
А чем управляете? ЧПУ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE?
    Ответ в тему Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
378
NimanikhinAA
  • 30 Июл 2021
378
Доброго времени суток.
После очистки привода от СОЖ столкнулся с следующей проблемой:
При включении приводов на E/R modul 6sn1145 через несколько секунд загорается диод Uzk>>. и на стойке ошибка о том, что привода не готовы.
Разбирал, чистил и собирал я.
Внешне все элементы целые.
На что в первую очередь обратить внимание? так как у многих Были явно повреждены элементы.
Спасибо
379
kratmel
  • 31 Июл 2021
379
Что чистили - что повреждено и что целое? :)
Обычно после сборки забывают воткнуть верхние разъемы с перемычками на E/R модуле. сигнал готовности E/R не доходит до ЧПУ.
380
gnu
  • 31 Июл 2021
380
Напряжение 600 вольт не в порядке скорее всего.Если горит красный готовности приводов не будет. Отсоединить шину высокого,включить и измерить,а дальше будет видно после вскрытия.
381
NimanikhinAA
  • 31 Июл 2021
381
Разбирали полностью весь привод: убирали СОЖ с плат и заменили мертвые вентиляторы.
вчера в ночь снова разобрал и собрал все. Uzk>> больше не горит, но вместо нее Netz error code.
Проверил входное напряжение на клеммах U1, V1, W1, везде по 395 В.
382
gnu
  • 31 Июл 2021
382
Измерение ни о чём не говорящее. Если лампочки светятся ,то оно есть ,если нет фазы -горит красный лед.
600 вольт есть? Что то или забываете подключить или контакты плохие. Безсистемно как то всё делается и без понимания принципа работы.
383
Nicola1987
  • 1 Дек 2021
383
gnu, приветствую! 1p 6sn1145-1ba02-oca1 на шине 600 не стабильное напряжение причем разброс внушительный до 780В и на понижение до 450В.
Было отключение пакетника то ли он так щелкнул, толи бах!
снял модуль, от него фонил зловонный запах чем то подгоревшим, модуль силовой с одной из силовых ног стрельнул на плату с кондерами которая закреплена над силой. тестером звонил модуль по началу думал что он, звонился в обе стороны. решил проверить рядом стабилитрон и диод. Диод был насквозь. выпаял его, точно. модуль стал звониться как и остальные каналы. заменил на соответствующие, но результата нет. я в тупике, навыков сильных в электронике нет, из приборов тестер.
Проверил
384
gnu
  • 1 Дек 2021
384
Nicola1987, Методика проверки силовой платы хорошо расписана в теме и других путей я не знаю.
Приборов понадобится несколько больше пожалуй. Проверять умудрялись ребята и без особого опыта.
Что сгорел только стабилитрон ,я не очень верю. Без полной проверки можно легко влететь на замену всех транзисторов и контактора в придачу не считая мелочей всяких разных.
Так что приборы в руки и вперёд. Удачи!!!!
385
Nicola1987
  • 1 Дек 2021
385
uyriy,
Проверил
TA 5831 38в кончился один, запашок специфический
TA 5831 38в первичка кз. Вопрос от конденсата могло прострелить с силового модуля вывести из строя стабилитрон с диодом, диод в обе стороны звонился на коротко,когда с платы приподнял один конец. и из-за пробитого диода могло на первичку дать большую нагрузку? Из-за чего он собственно поплавился.
uyriy,
Проверил
Извиняюсь не кз а обрыв
Расковырял TA 5831 38в внутри все сгоревшее. Заказал буду ждать.
