Важно! Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE
  • _MixaiL_
GansDakov
  • 19 Янв 2020
igor.gm сказал(а):
GansDakov, Будут ли какие -нибудь пояснения?
А какие пояснения? Станок сломался и был куплен новый привод но поменяна только одна плата, силовая осталась и распаяна. На плату даже питание не подавали. Модули есть.
    1,2 МБ · Посмотрено: 202
    719,9 КБ · Посмотрено: 203
Eprom
  • 22 Янв 2020
Результат прозвонки стабилитронов, купили новые стабилитроны, диод один дохлый, решили поменять все стекляшки.
Вопрос: разбег по старым существенный или нет?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE?
    Ответ в тему Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gnu
  • 22 Янв 2020
Eprom сказал(а):
диод один дохлый
Где стоит?? Стабилитроны норм.
Eprom
Eprom
  • 22 Янв 2020
gnu сказал(а):
Где стоит??
На этой схеме отсутствует, параллельно С2 на 47 мкФ
anatoly_k_57
  • 22 Янв 2020
На заметку: коллега ставит при замене кондёры 100х83 и 47х63 вместо
47 и 22. Родные голубые стояли в 2-4 раза дольше, чем современные
"китаёзы" (К53-35)! Работают блоки дольше и через 6-10 лет эксплуатации
кондюки и грязь (по ней пробивает) - главная проблема!
Eprom
Eprom
  • 22 Янв 2020
anatoly_k_57 сказал(а):
кондюки и грязь
Спасибо, кондеры заменим... а грязь, сразу после разбора и осмотра - УЗ ванна. Налипшая на СОЖ пыль - ужас просто!
gnu
  • 22 Янв 2020
anatoly_k_57, Ёмкость и напряжение тут особой роли не играют.Скорее место где покупаешь ,но то вопрос риторический.........
Eprom, Красота то какая (эт я про схему) :)
Если диод дохлый,то тут полной проверкой платы стоит заняться !!!
Eprom
anatoly_k_57
  • 22 Янв 2020
gnu, у нас крупное предприятие, закупает отдел снабжения. Мелочь - не помню, крупные - Nichicon...
"Голубые", если верить нету - обычные, алюмининивые, но стояли много дольше!
"Если диод дохлый,то тут полной проверкой платы стоит заняться !!! "
Подключаем шлейфом к стенду, подаём на оптроны разрешение, лампочка на выходе.
Открываются все - привод в сборе, на стойтку, но без 560в!
На DC шину 30 от БП - мотор без нагрузки вертит "на ять"! Потом уже с высоким.
Eprom
gnu
  • 22 Янв 2020
anatoly_k_57, Это если драйвер двигателя, то проще,а тут я так понял блок питания.
Подделок много под любые названия.
Eprom и anatoly_k_57
Eprom
  • 23 Янв 2020
Да, это блок питания.
artem_brat
  • 1 Фев 2021
Всем доброго времени суток!
Вновь прибегаю сюда за помощью...
Тихо сгорел очередной Simodrive шпиндельный 160 амперный.
Подскажите, где сейчас безопасно купить модуль силовой Infenion или Eupec BSM150GT120DN2 или DP150Y1200101730 Danfoss.
Насмотрелся - начитался , все пугают подделками или б/у под видом новых.
Как бы не против б/у, но без обмана.
Просто давно не покупал, и отстал от жизни...
Заранее спасибо!
Vitali1980
  • 25 Май 2021
Подскажите кто чем запитывал трансформаторы? Может есть схемка блока на 50 вольт 20 кГц ?
Alex1983
  • 9 Июл 2021
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Хотел спросить совета по ремонту блока Simodrive LT-Modul 6SN1123. Пришел в комплекте с E\R модулем (исправен). Суть вопроса такова: после вскрытия в LT-модуле обнаружен взорван один IGBT-транзистор. Поврежден наглухо канал, управляющий им. Заказаны и заменена элементная база на всех каналах (те самые - SIE20034, оптопары А1458, заменены транзисторы, диоды защитные, IGBT). После сборки проверено местным генератором на прохождение сигнала. Все отлично. Запирающее есть, сигнал проходит. Собираем, все устанавливаем. Модулек при пуске показывает ошибку A607(Предел регулятора тока). Промерили платку управляющую - не поступает напряжение на развязывающие трансформаторы, соответственно каналы не запускаются. И один факт в собранном состоянии с подключенными силовыми транзисторами, вышибает две соседние оптопары, причем в одном месте. Напряжение в E\R модуле 540В. Оранжевый диодик горит. Промерил датчики тока осциллографом - сигнал однотипным, отклонений нет. В чем может быть проблема? На плате мозгов - вроде все нормально. Источник питания работает стабильно, напряжение есть.
igor.gm
  • 9 Июл 2021
Гибридку на замену.
Отремонтировать ты ее не сможешь.
Это относится к E/R модулю.
Alex1983
gnu
  • 9 Июл 2021
Alex1983, Буквально пару постов выше, да и раньше в теме, описано ,что предварительно лучше проверять на пониженном напряжении от лабораторного источника питания. Всё крутится даже и от 30вольт и если всё в порядке подавать высокое 600в. Это даёт возможность без риска полностью проверить в приводе двигателя все сигналы
Alex1983
Alex1983
  • 10 Июл 2021
igor.gm сказал(а):
Гибридку на замену.
Получается гибридка блокирует поступление напряжения на трансы и соответственно не запускаются каналы. К тому же, в проге simocom значение, получаемое с датчиков - без нагрузки - указано 0,41. Это уже не правильно?!! Также в теме выше было сказано, что напряжение На каналах сразу же должно быть.
Гибридку даже не стоит пытаться ремонтировать? Из опыта?
С таким напряжением(30 в) какую нагрузку можно подключить? Лампы какие?
gnu
  • 10 Июл 2021
Напряжение на трансы поступает напрямую из источника также как и все прочие по шлейфу без всяких блокировок.
Зачем лампы? Без энкодера и тд мозги всё равно не включатся ,двигатель родной даже прямо на станке подключается.
Тему немного внимательнее просмотри ,всё уже расписано и нарисовано.
Трансформаторы горят и обрываются довольно часто ,стоит проверить.
Гибридка отвечает за измерение тока ,по разнице в каналах осциллографом хорошо видно работает или нет. Обычно если она не исправна ,привод вообще не включится .
Alex1983
  • 10 Июл 2021
В том то и дело, что напряжения на трансах нет. Не знаю - почему. Трансы проверял, норм, отключал их. Напруги нет. Прошёлся по источнику на плате мозгов, подозрений нет. Все как будто правильно.
На датчики тока вставал осликом - сигнал однотипный. Около 300 кГц.
Кстати, удалось без этих приблуд попытаться запустить привод. Через прогу отключается энкодер и т.д. указывается асинхронный двигатель.
gnu
  • 10 Июл 2021
Источник питания ,шлейф общий ,в мозгах драйвера дорожка или шлейф дубеет и переламывается. Отгнило,оборвалось. На остальных драйверах есть? Там всё просто 50в-20кгц и всего два провода
Alex1983
  • 10 Июл 2021
Ни на одном!! Шлейф прозванивал. На разъёме мозгов замерял - ничего. :confused:
gnu
  • 10 Июл 2021
И как оно работать будет? В блок питания ходить надо. Кстати если он с рекуперацией ,то при горящем жёлтом 540 вольт мало,должно быть 600в
igor.gm
  • 10 Июл 2021
Да ты посмотри на нее. Там ни номиналов , ничего на ней нет.
Напряжение приходит с ER.
С блока питания.
Все дороги на ЕR идут под вторым третим слоем.
С силового транса.
Снимай плок питания и смотри на возможные прогары по всей плате.
Taм косяк есть . Выгорает кондер на 100нФ и прожигает плату окооло разъема на 20 пин.
А также под креплением транзисторов есть два фуса СМД .
Вот через них и поступает питание на трансы.
А так же на LT модуле пути следования этих двух проводов.
Абсолютно верно.
Поправочка: Желтый не должен гореть при 450 В.
Значит еще есть неисправности.
Alex1983
Alex1983
  • 10 Июл 2021
С блока питания.
Что-то мне подсказывало, что питалово идёт с ER модуля. Сбило с толку то, что все в голос утверждали, что он в порядке.:ma:Потому как на плате LT модуля эти дороги толком не вызваниваются.
Про 30В тоже все понятно. :hi:
Так-то с ER модуля приходит 540В. Включаю без дросселей. Это сильно критично?
igor.gm
  • 11 Июл 2021
что значит без дросселей?
я такой херней не занимался.
У нас стенды для проверки и там, как GNU сказал , подается или 80 или 40 В.
И если моторчик крутится без рывков , то на 95 % все в порядке.
