hp ipaq 514 (500) 4-5-6-отбой
  • alchemistt
alchemistt
  • 24 Фев 2011
угораздило при вскрытии сколоть "стекляху"... нажатие клавиш 4,5,6 срабатывало как завершение работы, остатки удалил. теперь вся клавиатура работает кроме красной кнопки.
аппарат включается только если соединить 456+ON, но при этом на включенном апарате нажатие Отбой работает как 456отбой, телефон не выключить. никакие другие контакты, кроме обозначенных, не связаны с клавиатурой напрямую, Х похоже висит в воздухе, ?1 и ?2 идут неведомо куда. такое подозрение, что это не фильтр, а какой-нибудь коммутатор-триггер или логический элемент. маркировка на остатках корпуса IHC57 ("I" на краю скола, возможно часть другого символа)
всякие фокусы с диодами не проходят. где, кроме такой модели, можно найти подобную деталь? или чем еще заменить
2
GOZO
  • 3 Мар 2011
2
На корпусе маркировка 76RC57.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме hp ipaq 514 (500) 4-5-6-отбой?
    Ответ в тему hp ipaq 514 (500) 4-5-6-отбой как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
rolikstr
  • 15 Апр 2011
3
У меня эта же микруха от гнила. Аналог не могу найти. Включаю телефон зажимаю кнопку громкости + и ВКЛ, тело включается работает но реакции на кнопку вкл нет. Вызвонил вывод ?2 идет на кнопки громкости
4
rolikstr
  • 18 Апр 2011
4
забыл добавить ?1 идет на VBAT (плюс АКБ)
