Важно! Прошивки
K_REM
17 Фев 2011
Есть база EEPROM данных дект телефонов.Это не официальные ,а лично скопированные с рабочих аппаратов с помощью программатора.
Суть в том,как максимально упростить поиск "прошивок" на сайте и упорядочить данные.Как вариант
1. Аппарат (полное название,содержание,версия платы) -содержимое памяти базы и трубки отдельно,т.е. BS...bin , HS....bin или другое расширение ,только известное :) (+название микросхемы,может и позиционный номер) -с какого программатора считано.
2.Упорядочить по производителю и по моделям.
3.Дополнить в текстовом файле возможные "неточности и неуверености"дабы исключить неисправные и дополнить рабочими прошивками.
Как это сделать?Ваше мнение?
    Ответ в тему Прошивки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
glebovich
17 Фев 2011
K_REM, формат наверное лучше bin, его вроде все понимают, каким именно прогером считано я думаю не обязательно, А так чем больше инфы тем лучше конечно, но это уже по возможности. И архивчиком куда нибудь. Может тему прибьют как важную чтоб сверху висела и не терялась.
H
hi-hi
17 Фев 2011
Почему бы и нет? :)
В теме обсуждаем вопросы организации баз данных по прошивкам к телефонам, даем ссылки на ресурсы с прошивками, выкладываем свои накопления. Запросы на прошивки буду удалятся или перемещаться в соответствующий раздел!
K_REM
17 Фев 2011
Как вариант для примера ..
1. название модели (полное,со всеми цифрами в названиями и буквами!!!)Обычно пишется на базовом блоке.
2. архив (zip/rar,например в архиве -Нs.bin ,Bs.bin -который включает в себя данные микросхем памяти,считаные программатором,и по возможности текстовой файл ,чем ,как и может быть дополнительную информацию,которая поможет ремонту )
3.чётко писать ,где файл трубки и базы ,можно определить как BS - базовый блок (ББ) ,а HS - трубка (носимый блок -НБ).И самое -проверенный аппарат ,с которого дамп снимался или под вопросом..чтоб самим потом под вопросом не быть :) .думаю, что это обязательно!Если дамп слит с непроверенного аппарата или непроверенную с сайта - не поленитесь написать....Лучше вложить в архив(например создать файл текстовой -"почитай.txt") где и сделать пометку.
P/S Это потом можно и удалить :) Если есть у кого другой вариант ,давайте обсудим .Сейчас минус в том ,что если несколько моделей -(тоже как вариант)можно перечислить название моделей в сообщении и добавить прошивки в один файл архива.
H
hi-hi
18 Фев 2011
P/S Не плохо и указать страну\регион
Можно постить и битые прошивки, для анализа и выяления "типовух", но обязательно с коментами
K_REM
22 Фев 2011
K_REM
22 Фев 2011
Panasonic KX-TG1411RU
Добавлено 22/02/2011 02:08
LG GT-7166
Добавлено 22/02/2011 02:36
МиниАТС- прошивки флеш и т.д.
ПЗУ для платы Panasonic KX-TD50170 (гибридная плата)
KX-TG1411.rar
GT-7166.rar
kx_td_50170.rar
K_REM
24 Фев 2011
Energomen
25 Фев 2011
Спасибо :)
K_REM
4 Мар 2011
Ну потихоньку далее ...
Textet D7400
Textet D7400a
Добавлено 04/03/2011 22:54
Philips SE730 /51
P.s. дробь 51 после названия телефона (/51) у филипса означает,что он для России или Украины
TextetD7400a.rar
TextetD7400.rar
SE730.rar
K_REM
14 Мар 2011
Philips CD140/51 + дополнительная трубка
Добавлено 15/03/2011 00:39
Texet D6400 (old)
Cd140.rar
texet 6300-6400.rar
K_REM
29 Мар 2011
KX-TG7105RU (NEW) - отличается eeprom (24с64 вместо 24с32)
Добавлено 29/03/2011 22:00
Voxtel Profi 1900
KX-TG7105.rar
1900.rar
rommy
30 Мар 2011
Есть предложение сделать раздел поиска прошивок\схем в этом разделе "телефоны".
В соответствующем резделе просто каша,там что то найти нереально.Мне вот надо прошивку на моторолу,я в той теме даже не не пишу ничего и не спрашиваю,ибо бесполезно.
K_REM
30 Мар 2011
Неплохо бы сделать :up:
H
hi-hi
3 Апр 2011
Да, эта тема много раз поднималась, но решение не найдено.
Вполне возможно, что для решения можно открыть два форума "поиск схем" и "Поиск прошивок" с подфорумами "телевизоры" и т.д.
Но в темах по ремонту темы о поиске буду переносить.
Единственный вариант, описать неисправность, описать что делали, в конце попросить помошь схемой или прошивкой. Такие топики здесь живут.
