Важно! Коды ошибок плазменных телевизоров
  • vovan_j
Игорь Анат.
  • 4 Дек 2014
Плазма Samsung PS43D451A3W ch.BN41-01632 10 мыргов. Что то в нете ничего по нему не нашел.
  • 4 Дек 2014
Игорь Анат. сказал(а):
ch.BN41-01632
Это не шасси Игорь.
Да и пора бы уже знать , что у самцов самодиагностики НЕТ .Стыдно...
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Коды ошибок плазменных телевизоров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Игорь Анат.
  • 4 Дек 2014
andros, Андрей, основной специалист в Воронеже...Выкручиваемся со второстепенными.....Ясно, будем копать дальше.
  • 5 Дек 2014
Игорь Анат., тупо мигает что то не может запуститься и наверное перезагружается.
Игорь Анат.
  • 6 Дек 2014
Captain,Да вроде уже вычислили, в БП UCC25600 сдохла . В икс и игреке на первый взгляд все живое. Будем искать...Проблема, что у нас банки не работают, не могу деньги перевести...Но об этом не тут.
CAIIIA
  • 16 Май 2015
Panasonic TX-PR42C10 ошибка 1 попалась из-за слета флеши IC9303 процессора PD-2M IC9900
value
  • 5 Окт 2015
Добрый вечер!
PDP Panasonic TX-PR42C21
сервис-мануал не нашел...
показывает отлично... но под вечер (чаще всего) отключаться начинает... моргает 10 раз.
После повторного включения показывает нормально до следующего отключения.
Ни у кого нет кодов ошибок на эту модель?
  • 5 Окт 2015
в интернете море данных по этому шасси. Вперед.
value
  • 5 Окт 2015
шасси GPH13DE? правильно посмотрел?
ошибки Sub 5V, Sub 3.3V, Sub 9V, Tuner Power
A-board, SN-board, SS-board, P-board
Captain, спасибо! без пинка не нашел бы))))
green525
  • 25 Ноя 2015
Всем доброго времени суток. PDP LG 50PT351-zj
В мануале не нашел кодов ошибок. Подскажите кто знает.
На Control Board мигает зеленый диод. Моргает два раза потом горит примерно секунду и ещё раз моргает, потом заново тоже самое.
Или может где есть инфа тыкнете носом.
СРС
  • 26 Ноя 2015
А оно тебе надо? :shocked: прибор в руки и больше ни чего....ну разве что потом осцилограф, паяльная станция, программаторы :gigi:
green525
  • 29 Ноя 2015
Всё время просто работаю ковырять нет пока времени. Думал если есть коды можно сразу определить в чем дело :) .
Добавлено 29-11-2015 10:11
Ну или хотя бы знать где искать.
CAIIIA
  • 29 Ноя 2015
Пральна, нафига учиться, все уже знаешь, припаять, заменить можешь. Не работа, а лафа!
green525
  • 29 Ноя 2015
Я просто ни как не пойму, эта тема называется "коды ошибок"?. Вот по этому и спрашиваю у знающих людей, что значит в моём случае код?
Добавлено 29-11-2015 15:13
А если таких не найдется тогда и буду искать в чем дело.
Добавлено 29-11-2015 15:15
И делаю я свой телевизор а не по работе.
Добавлено 29-11-2015 15:23
Если честно никогда не делал Телевизор тем более плазму.
  • 30 Ноя 2015
Мне сие неизвестно, да и многим тоже. Осцил достань, если мастер, и посмотри что по линиям управления сустейнами. Сам поймешь, там не сложно.
  • 30 Ноя 2015
Тему тереть пора.
Tamplier
  • 17 Дек 2015
Доброго времени, есть ли коды ошибок на Fujitsu P42VHA30 ? С прогревом 5-8 минут отключается и мигает 3 раза - 2 раза зеленым и 1 раз красным
Ч
чатланен
  • 26 Фев 2016
ТВ Panasonic TH-R50PY700 Состав. шасси GPF10DE
PSU - ETX2MM681MF
DH-BOARD - TNPA4244
DG-BOARD - TNPА4176
SC-BOARD - TNPA3992
SS-BOARD - TNPA3993
SD-BOARD - TNPA3991
SU-BOARD - TNPA3990
Стекло MD-50MF9E1-R
Здравствуйте! Проблема такая, тело 2 раза пытается стартонуть и вырубается с мыргом 1 (No particular check point) Все напруги есть,дохлого не обнаружено на майне EEprom общается с процом,X-Y откидывал,что это за хрень?
  • 27 Фев 2016
я посоветовал бы обратить внимание на плату D и там смотреть работу контроллеров и их ПО.
Ч
чатланен
  • 28 Фев 2016
Captain, это что за плата D- DG что ли?
  • 28 Фев 2016
лоджик по простому, или та часть что его выполняет.
Ч
чатланен
  • 28 Фев 2016
Captain, я его откидывал и все то же 1 мырг.
  • 29 Фев 2016
апсолютно бессысленные телодвижения. Открой СМ и ознакомся почему.
Ч
чатланен
  • 29 Фев 2016
Мой мануал сцуко не совпадает,хрен разберешь что за шасси у меня,искал по модели дают два GPH10DE и GPF10DE обсалютно разные платы :mad
Тут на форуме нашел один пост с ошибкой 1 у чувака плата DG там де тюнер дохлая так у него GPH10DE.https://monitor.net.ru/forum/threads/198253/
Фото моего.
Ч
чатланен
  • 29 Фев 2016
Подскажите плиз какое у меня шасси :(
