Важно! Коды ошибок плазменных телевизоров
  • vovan_j
Алексей137
  • 23 Окт 2013
lg 60pa6500 при включении из дежурного режима мигает 3 раза красным светодиодом и выключается.
Vlad-1966
  • 23 Окт 2013
-а когда в лыжах была индикация ошибок?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Коды ошибок плазменных телевизоров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 23 Окт 2013
было повествование, что при втором мырге - возможно это дуба, при третьем, при четвертом - то или то дуба дало. Но это давно было. Память уже подводит что за проблемы обсуждались.
Больше таких бюликов не дают?
Lomis
  • 25 Окт 2013
На этих моделях, если память не изменяет был бюлик по бп., в которой установлен светодиодик отмаргивающий код ошибки
zanskis
  • 12 Ноя 2013
нужны коды ошибок для HITACHI P50T01E
моргает 3 раза.
были вздутые конденсаторы в блоке питания.
заменена одна из планок,нижняя у игрека.
кто-то чинил и просто вырвал микросхемы с потрохами.
спасибо.
спасибо ,но вроде заработал.
переткнул разьёмы,и ошибки пропали
Е
Евгений 2010
  • 12 Ноя 2013
PLASMA LG 50PA6500 код ошибки 11(индикатор на лоджике)
  • 12 Ноя 2013
Да ты что !!!??? :shocked: Неужели ?
teliks
  • 7 Фев 2014
Тв Philips 42PF5331. После ремонта PSU. Отремонтирован, работает. Необходимо ли произвести сброс ошибок в сервисном меню? Отмаргивал ошибку 2. В сервисном меню есть запись об этом.Или необязательно? Или желательно?
sashayan78
  • 8 Апр 2014
Привет!Pioneer PDP-LX6090H не включается .Свето диод дежурного режима моргает 8 раз.Подскажите расшифровку.Мануал найти пока не удалось.Спасибо за ответ!
  • 8 Апр 2014
sashayan78, как сложно скачать сервис мануал и посмотреть..... А какого цвета мигает? красный, али синенький?
sashayan78
  • 8 Апр 2014
Красного цвета.Мануал пока не нашел.
Vlad-1966
  • 8 Апр 2014
-потому что не искал. Мануал свободно на тане лежит.
  • 9 Апр 2014
Красного цвета
ага, нет такого! Есть оранж, есть синий. Мне кажется пора в сервис топать, там вылечат телик.
sashayan78,  ссылка скрыта от публикации
  • 10 Апр 2014
Captain сказал(а):
ага, нет такого!
Может чел дальтоник ! :gigi:
SerGsv
  • 28 Май 2014
LG26LC42-ZC шасси: LP78A что за ошибка моргает 1-4 !!! за ранние благодарен за помощь
  • 28 Май 2014
а можно расшифровать как он моргает? Не помню чтоб у этого ТВ были коды ошибок.
H
Humanoid
  • 3 Июл 2014
Panasonic TX-PR50UT30, 6 мыргов красным.
MISHEL 67
R. I. P.
  • 3 Июл 2014
Humanoid, держи коды ошибок на этот аппарат.
кадр.rar
AlexP
  • 5 Авг 2014
Panasonic TX-PR42U20 шасси GPF13DE При переводе в рабочий режим срабатывают релюхи на БП мигает секунды 3 зеленый светодиод на передней панели, затем еще раз клацают релюхи и начинает примерно раз в 3 сек. вспыхивать красный светодиод.Т.е. получается - код ошибки номер 1. По мануалу - неизвестная ошибка или ошибка панели.Это неисправность панели или A-Board. До ремонта P-Board отмаргивал 10 код.
ALBERT02
  • 5 Авг 2014
AlexP сказал(а):
A-Board
Скорее всего.
mir2day
  • 13 Ноя 2014
10 миганий красным ... пауза .. Panasonic TH-R42PY8 (chassis GPF11DE)? Коды, мануал есть?
Буду благодарен за помощь.
Y
Yahash
  • 13 Ноя 2014
mir2day, у тебя чё, поиск не работает?
mir2day
  • 13 Ноя 2014
Не нашёл через поиск. Поэтому попросил :)
ALBERT02
  • 13 Ноя 2014
Не показывай свою тупость.
MISHEL 67
R. I. P.
  • 13 Ноя 2014
mir2day, гугл с яндексом рулят и поиск по форуму! :ma:
