Коды ошибок плазменных телевизоров
  • vovan_j
Visio
  • 29 Дек 2011
Panasonic TX-PR42c2 ser no fj-o460393 шасси GPH13de
13 мыргов красным . СМ нигде нет.
Vladimir33
  • 11 Янв 2012
Vlad-1966 сказал(а):
fastov-service, самсунг, как таковых ошибок не отмаргивает, моргания при включении показываю на каком этапе загрузка и опрос перефирии, судя по всему, у тебя процику всё нравится, а чинить надо то что не работает, например сустейны и сканы, при исправном питателе.
Стесняюсь спросить, а какова последовательность загрузки и опроса периферии?. Это чтобы не шастать по всему аппарату, где же у него опрос затыкается?
P.S. На моего больного нет никакой инфы.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Коды ошибок плазменных телевизоров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vladimir33
  • 13 Янв 2012
Прошу прощения, если не в тему. Вчера сделал Самсунг PS50A656, 9 морганий на БП. Питание Va появлялось кратковременно примерно 2-3 В по тестеру и клацало реле перед ошибкой. Оказались в обрыве оба сетевых конденсатора 330мкФ*450В.
Vlad-1966
  • 13 Янв 2012
Vladimir33 сказал(а):
9 морганий на БП
-а причём здесь БП, ты про что спрашивал?
fastov-service сказал(а):
при включении моргает светодиодом 9 раз.
  • 13 Янв 2012
9 морганий на БП.
andros сказал(а):
самсунг не говорит о ошибках .
VS
  • 26 Янв 2012
Вот инфо от гнусмаса по старым (до 2009г) PDP.
alpinist12
  • 2 Май 2012
Ремонтировал на дому у знакомых .Panasonic TH-R42EL8KA не включался бп - были оборваны предохранители сетевые, два сопротивления 0,12Ом 5вт и пробит полевик. После замены индикатор загорается зеленым , щелкает реле и индикатор начинает моргать 10 красным светодиодом .
Добавлено 02-05-2012 18:04
Что может это означать?
Vlad-1966
  • 2 Май 2012
-а что, в мануале непонятно написано?
Barni
  • 13 Май 2012
Panasonic TH-R42PV8A светодиод мигает семь раз
Vlad-1966
  • 13 Май 2012
Виктор1970
  • 5 Июн 2012
PHILIPS 42PF5331/10 отключается
Телевизор включается но через 5-10 секунд отключается в дежурку и моргает красный светодиод один длинный и два коротких
  • 5 Июн 2012
Виктор1970, для шасси LC4.41E должно быть: I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) error while communicating with iBoard uP (only iTV sets)
dm5
  • 31 Дек 2012
Аппарат: SANYO PDP-42V8CT
Нет изображения, звук есть.
На плате LOGIC BOARD LJ41-03075A мигает светодиод LED2000. Мануала не нашел.
  • 31 Дек 2012
dm5, а посмотреть в инете панель и ее болячки? А не понимаеш - замени комплектом сустейны.
vova_6868
  • 26 Фев 2013
Здравствуйте! PANASONIC TH-R42PV8KHA. Иногда бывает отключение телевизора и мигание красного светодиода 8 раз, затем пауза и снова 8 раз и т.д. Для включения нажимаю кнопку включения расположенную на телевизоре 2 раза, т.е. отключаю и включаю. Эти отключения могут повторяться до 10 раз подряд. Расшифруйте пожалуйста эту ошибку и возможные методы ее устранения.
Vlad-1966
  • 26 Фев 2013
vova_6868, сервис мануал свободно можно найти в сети, там всё доступно изложено.
Vlad-1966
  • 28 Фев 2013
vova_6868, инструкция по эксплуатации и сервис мануал это разные вещи, в сети есть и то и другое.
-дабы не удлинять тему - ошибка икса, метод устранения обратиться к специалисту.
Е
Евгений 2010
  • 13 Июл 2013
плазма lg 50PK250R-ZB один длинный один короткий на лоджике подскажите код ошибки (все напряжения в норме панель зажигается на секунду серым)
Lomis
  • 14 Июл 2013
это не код ошибки, а авария... :gigi:
zanskis
  • 24 Июл 2013
pioneer pdp lx5090h
8 морганий.
слишком много что межет быть.
поконкретнее бы.
делает так.
с первого раза всегда запускается,если включить снова,то моргает 8 раз.
включить снова удаётся минут черз 1-5.
спасибо за помощь.
ps.
показывает несколько ошибок,
замена платы ,как предлагают более 700 евро :(
  • 24 Июл 2013
zanskis, тебе надо расшифровку аварии, так ты ее сам знаеш.
Если тебе надо ремонтить, то сдесь за такой вопрос банят. Собирай свою тему, там и ответим. Если авторизован, смотрим SID, ответы давно есть.
И зачем тогда сдесь спросил???
Слес
  • 12 Сен 2013
Panasonic TX-PR42c2
шасси GPH13DE
10 моргов красным светодиодом. В других сервис-мануалах пишется о отсутствии 3.3V основного источника питания. Так ли это?
MISHEL 67
R. I. P.
  • 12 Сен 2013
Слес сказал(а):
Так ли это?
Нет,не так.В основном неисправна бывает A-Board. Хотя не исключаю и питатель.Режимы меряй.
Tess66
  • 25 Сен 2013
Привет! Philips 42PF9631D_10 BJ3.0E 5 длинных 3 коротких подскажите что может быть?
ALBERT02
  • 25 Сен 2013
Мануал не судьба скачать? VIPER P Stby μP PNX8550 / Protection + Error blinking.
