b700 не видит обе сим карты
Ramiro
27 Сен 2010
15
В общем однажды просто стал писать "Вставьте сим". Решил наладить. Первым делом прошил оба проца. Сначала через NvamTool слил калибровки, затем прошил оба процессора с форматированием. Затем опять залил калибровки. Не помогло- прогрел оба проца, чуть шевельнул каждый иголкой- не помогло. Нет питания на сим, нужно менять КП или же это проц? Если принудительно подать 3 вольта на сим карту, так же пишет-вставьте сим.
Александр1234
Насколько помню в нем соит коммутатор на сим, давненько было кидал перемычки на одну сим. Только вот не помню где вычитал. Забей в гугл.
igor340439
2 Ноя 2009
96
да там по схеме два коммутатора u6405 и u 5401 смотри их,может водичка просто попала?
O
oleg.zloj
7 Июл 2013
2
вытащиодну
