Vickers control panel DBS 04
  • next05061980
П
Пони
  • 14 Янв 2011
Здесь есть такая панель:
 ссылка скрыта от публикации  ?
По моему лет 10 назад Виккерс электроник купил Сименс.Чтобы что-то найти нужно фото панели и шилдика.
Sami
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Vickers control panel DBS 04?
    Ответ в тему Vickers control panel DBS 04 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
prom_el_com
  • 21 Янв 2014
Никакой "Vickers control panel DBS 04" не существует.
На фото0094.rar древний частотник первого поколения IGBT, VICKERS DBS-04 CN1003 01 xxxxxxxxxx 15/42 - CC
где xxxxxxxxxx серийный номер
Для модели DBS-04 CN1003 типоразмера 15/42
Nominal Drive Voltage 400V
Output Current Nominal = 15A
Output Current Nominal Max = 30A
Output Пиковый ток = 42A
Допустимый диапазон напряжений переменного тока на входе, 360В - 506В
IGBT мост MITSUBISHI ELECTRIC типа PM50RSA120
Исходно разработка конца 70-х годов для оборонки нато - привод орудийных башен на кораблях, в 80-х годах при "разрядке" массово применялся на гражданке, с 90-х годов не используется.
Обеспечивает точное, нежное, почти шаговое позиционирование на любой паспортной мощности.
Процессор 80C31, древние ПЗУ, чипсеты первого поколения. Аналоговый синтез ШИМ
На плате управления 50% элементов прецизионные аналоговые специализированные м/сх и точные резисторы.
Требует ТОЛЬКО родной комплект частотник+двигатель, ибо коммутация фаз на выходе частотника задаётся от электромагнитного(вроде сельсина) датчика положения ротора синхронного двигателя.
Момент на валу двигателя стабилизирован практически от нуля, независимо от оборотов.
Надёжен, силовая часть ремонтопригодна, но когда ломается плата управления восстановить без стенда почти невозможно.
Защита - датчики тока внешние и внутри IGBT моста.
На силовом входе 380v встроенные токоограничивающие дроссели.
Заряд накопительных силовых конденсаторов звена пост тока через тиристор и схему управления.
Параметры примитивны(см даташит) записаны в двух флешках 24с02 расположенных вместе на одной 16-ти ногой панельке(вторая 24с02 "в затылок" к первой).
Управление примитивное, почти не конфигурируется.
Параметры пользователем не могут быть легко изменены.
Теоретически параметры частотника могут ТОЛЬКО ПРОГРАММИРОВАТЬСЯ ПЕРЕД РАБОТОЙ через COM порт по примитивному протоколу от PC, параметры сохраняются в двух флешках 24с02.
Настройка порога срабатывания токовой защиты - аналоговая, обычный многооборотный подстроечный резистор, под шлиц.
Часть режимов частотника выбирается перемычками на плате управления.
Не имеет пульта пользователя.
Всё состояния частотника отображаются десятком светодиодов(внутри и снаружи)
Собственной вменяемой диагностики не имеет.
Дорогой по цене за киловатт, примитивен и неудобен во всех отношениях, в сравнении с современными частотниками.
DBS 04 site:moog.com
Даташиты у производителя DBS 04
 ссылка скрыта от публикации =
На фото0095.rar шкаф управления древнего(разработка 80-х) ортогонального станка для распила мраморных блоков итальянской фирмы беллони(кажется она поглощена сейчас какой-то другой фирмой)
На фото0096.rar = х/з. - качество фото никакое.
При замене на современный инвертор требуется замена двигателя - учитывая требование оборудования к стабилизации момента на валу двигателя.
Мощность обычного частотника и асинхронника на замену должна быть не менее в 2 раза выше в сравнении с оригиналом привода DBS-04
Особое внимание на обеспечение работы оборудования при частоте вращения заменяющего двигателя меньше 20% от номинала на шильдике двигателя.
Двуполярное управление частотником DBS-04 +Vref=скорость_вперёд/-Vref=скорость_назад
Архив прошивок от 4-х ортогональных станков беллони по мрамору, производства 1994-2000 гг.
Прошивки для DBS-04 ортогональный мрамор
Sami
  • 18 Дек 2022
Здравствуйте можете помочь Vickers DBS-04 во время перенапряжения сгорел диоды 36mb160A и тиристор btw69-1200 заменил эти детали но во время включения даёт ошибку drive fault , res fault
paul-th
  • 18 Дек 2022
Возможно ещё что то сгорело дальше от входа питания.
Sami
  • 19 Дек 2022
Здравствуйте спасибо за ответ у вас случайно не имеются схема этого моделя
Sami
  • 19 Дек 2022
Здравствуй отправляю фото
    254 КБ · Посмотрено: 22
    151,5 КБ · Посмотрено: 19
    284,9 КБ · Посмотрено: 20
    216,5 КБ · Посмотрено: 20
paul-th
  • 19 Дек 2022
Пердохранитель то цел?
Sami
  • 19 Дек 2022
Да
andreieinav
  • 19 Янв 2023
Sami сказал(а):
Да...
:one: Проблема решена? Если 'да", тему пометь как 'Решенную" , чтоб висяков в разделе небыло!
