Jovani
- 3 Дек 2004
SoftJig - настраиваем мониторы
Что такое SoftJig?
Под SoftJig-ом здесь, и далее, подразумевается программно-аппаратный комплект для настройки мониторов. Другими словами, адаптер плюс программа, с помощью которых можно производить считывание и запись значений в памяти монитора, изменяя и контролируя тем самым многие параметры, недоступные из пользовательского меню. Адаптер подключается без разборки аппарата, к сигнальному кабелю монитора, и к LPT-порту компьютера.
Как работает SoftJig?
Если вкратце, то программа отправляет команды процессору монитора, по шине I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL), после чего, процессор выполняет соответствующие действия. Шина I2C выведена на разьем сигнального кабеля монитора. Для сопряжения программы с шиной I2C используется адаптер.
Какие мониторы можно настраивать SoftJig-ом?
Большинство современных ...
Каждый производитель, зачастую, делает свой, не совместимый с другими фирмами набор(программу и адаптер). Далее будут рассматриваться SoftJig для настройки мониторов фирмы SAMSUNG, и немного LG. Возможно, скоро, будет размещена информация и по другим фирмам.
[*]Примечание: Samsung SoftJig не будет работать со старыми мониторами Samsung G-проекта. Мониторы G-проекта (типа 15GL, 15GLi, 17GL, 17GLi, 17GLsi и подобные им) настраиваются с помощью Microcomputer Control Jig. Это такое отдельное устройство в виде коробочки с кнопочками и LCD-дисплеем. Подключается к и питается прямо от самого монитора. Внутри схема на однокристалке. Монитор регулируется через последовательный интерфейс. Для связи используется UART однокристалки и UART микроконтроллера монитора. Однокристалка в Jig-е типа i80C51. Потребность в этом устройстве крайне мала, чтобы повторять его.
Итак, вы решились на сборку адаптера ...
Примерный внешний вид готового адаптера, можно наблюдать на рисунке ниже.
Где взять SoftJig?
Если у вас есть голова, и руки растут правильно, то наиболее оптимальный вариант для вас, это собрать самому адаптер и скачать программу. Варианты - купить, украсть, и тд., здесь не рассматриваются.
Где взять схему от SoftJig-а?
Скачать с этого сайта.
На данный момент существует несколько разновидностей схем, которые будут приведены ниже.
Где взять программу от SoftJig-а?
Аналогично предыдущему вопросу, ищите ответ ниже ...
Как подключить SoftJig?
Ниже, размещено два основных варианта подключения.
Наиболее правильный - вариант с генератором сигнала, так, как в некоторых случаях, например при больших геометрических искажениях, вы просто не сможете воспользоваться программой SoftJig-а. Однако при этом, вам кроме генератора, придется подключать еще один монитор(для работы с программой).
Подключаем, устройство, запускаем программу, работаем. Перед работой, рекомендуется снять прошивку, во избежание непредвиденных ситуаций. Ну, а с программой, через некоторое время, методом проб и ошибок, сами разберетесь. Пока, только, некоторые рекомендации:
Инсталяция драйверов.
Программа ругается? Правильно. Для работы в Win XP и Win 2000, необходимо установить драйвера. Они находятся в папке с программой. Инсталяция драйверов в этих ОС мало чем отличается, поэтому, пишу обобщенно. Драйвера ставятся через "Панель Управления" (Control panel).
Для русской версии, последовательность установки будет такая:
Панель Управления > Установка оборудования > Добавить новое устройство > Выбрать из списка > Другие устройства > Установить с диска > Обзор > Выбор файла "ssmonsv.inf" и установка ...
Для английской версии, последовательность такая:
Control panel > Add New Hardware > Device does not exgist in list > "No I want to select the hardware from a list" > Other device > Have Disk... > Browse.. > "ssmonsv.inf"
Драйвера установились, но все равно не работает
При выдаче программой сообщения, типа "check connection of interface board!", кроме типовых советов по проверке монтажа схемы, могу посоветовать "побаловаться" настройкой BIOS-а компьютера, а конкретно - параметрами LPT-порта. Если все равно не заработало, сообщите здесь какая использовалась схема, OC, программа, мать, и тд. Будем думать ..
Сигнал.
На монитор должен быть подан сигнал, оговоренный в сервисном мануале. Причем важны не только частоты HSYNC и VSYNC, но и их полярность! В противном случае бывает ситуации когда настроить можно, но сохранить настройки нет. Самый простой способ для решения этой проблемы - установить в системе на компьютере от которого подается видеосигнал драйвер для данной модели монитора.
Для 14" -15" мониторов 800x600 85Hz H+, V+
для 17"-19" мониторов 1024x768 85Hz H+, V+
Настройка геометрии [для SAMSUNG]
1. Установите рекомендуемое разрешение. 800x600 85Hz - 14,15" 1024x768 85Hz 17,19"
2. Вызовите функцию STND MODE DUMP.
3. Подстройте все необходимые регулировки геометрии изображения.
4. Вызовите функцию ALL MODE SAVE. После этого SoftJig сам автоматически скорректирует настройки для всех заводских режимов и сохранит их. При необходимости проверьте все предустановленные заводские режимы и подкорректируйте их, сохраняя каждый MODE SAVE
Настройка цветов [для SAMSUNG]
2. Вызовите функцию CHANNEL1 для цветовой температуры 9300.
3. Подстройте все необходимые регулировки цветов изображения.
4. Вызовите функцию ALL COLOR SAVE. После этого SoftJig сам, автоматически скорректирует настройки для всех остальных цветовых температур (если другие вообще есть) и сохранит их. При необходимости проверьте остальные цветовые температуры, вызывая из CHANNELx, и подкорректируйте их, сохраняя каждую индивидуально COLOR SAVE.
После настройки [для SAMSUNG]
Внимание! Завершив все регулировки и сохранив их, перед выходом из SoftJig следует вызвать функцию USER DELETE. Если этого не сделать, то монитор останентся в режиме BurnIn и не будет выдавать сообщение типа "Проверьте кабель", а также режим энергосбережения тоже работать не будет(это какой-то косяк разработчиков).
О версиях программ [для SAMSUNG]
SoftJig 0.9 DOS-версия. Оболочка напоминает LG SoftJig. Функций минимум - настройка геометрии и цветов. Правда в то время другого и не требовалось. Работает в чистом DOSе. Насчет DOS-сессии не проверялось. MDL-файлы не совместимы с последующими Windows-версиями программ.
SoftJig 2.3a и 2.3b работает напрямую с LPT-портом, потому совместим только с Win9x. Для функционирования нужен только один исполняемый файл service.exe (ну и MDL соответствющий). Умеет сохранять дамп EEPROM в файл и обратно. Не умеет показывать время наработки. Есть ограничение по количеству MDL-файлов в том же каталоге что и сама программа service.exe (не более 325 по-моему).
SoftJig 3.0 использует WinDriver, поэтому совместим и с WinNT (Win2K, WinXP) тоже. Для минимального функционирования нужно 2 файла: service.exe и ssmonsv.sys. На момент установки в системе нужен ssmonsv.inf. Для чтения/записи EEPROM нужно еще и четвертый файл - device.txt. Без наличия этого файла функция сохранения дампа EEPROM не работает. Драйвер для него в Windows нужно ставить ручками, через "установку оборудования". Умеет показывать время наработки для тех мониторов, где эта опция реализована. Есть кнопка DDC Write, но умеет ли он писать м/с DDC не проверялось, ни разу не возникало потребности проверить эту функцию. Имеет дополнительно кучу всяких других прибамбашек, т.к. видимо разрабатывался для более современных мониторов с OSD, MagicBright и прочими фишечками.
[/LIST]
MDL-файлы [для SAMSUNG]
MDL - Model File. В файлах *.mdl содержится необходимая информация для настройки конкретной модели монитора. При работе, очень важно выбрать для нужный MDL-файл. В Windows версиях, MDL-файлы совместимы между программами. В принципе MDL-файл представляет из себя текстовый файл с описанием. Необходимые MDL-файлы выложены в отдельном архиве, их нужно скопировать в директорию программы. Если скопируете в директорию слишком много файлов, программа работать не будет.
DDC-файлы
DDC - Display Data Channel. По сути, файлы прошивок, находящиеся в DDC EEPROM монитора. Необходимы для идентификации монитора по технологии "Plug and play".
Кстати, не знаю как сейчас, но раньше, у Samsung-а в DDC EEPROM был еще записан серийный номер аппарата (serial number), да и не только у Samsung-а ...
А теперь, самое главное.
Авторы сообщений не несут ответственности за ваши действия.
Неправильная интерпретация или кривые руки, будут на вашей совести.
Эта тема рассчитана на лиц, имеющих достаточный опыт при ремонте аппаратуры.
Желательно, перед экспериментами, сохранить прошивку. Особенно при отсутствии опыта.
Для начала хватит, устал, начинаю закачиваю файлы ...
Напоминаю, что это раздел готовых решений, здесь приветствуются замечания, поправки, разьяснения, обмен опытом и тд.
- Использовались некоторые разьяснения и комментарии от rezident-а, за что ему отдельное, огромное СПАСИБО!
Надеюсь, тема будет пополняться, так что, дополняйте своими советами и тд, не стесняйтесь
Что такое SoftJig?
Где взять SoftJig?
Сигнал.
[/LIST]
DDC-файлы
